Zhest
Весь контент Zhest
  1. Добрый день. Кто подскажет номер детали в которую вставляется задний датчик абс?
  2. Тдди 115 сил - 6.3 литра смешанный цикл. Пробки мкад трасса
  3. Кстати в тему заметил связь лихорадки на холодную с продолжительностью последней поездки. После короткой поездки дымит,если постоял в пробке часок - чистый запуск.
  4. А можно про скриншоты подробнее? О чем говорит разница в показаниях форсунок? Какое значение в норме для форсунок? А для желаемой массы топлива? А то я как баран на новые ворота на эти значения смотрю! Кроме температуры ничего не понимаю! Собственно за температурой и слежу, а то родной датчик не информативен. Все жалею денег на помпу оригинал и уже поменял третий заменитель
  5. Спасибо за отчёт. Как снег сойдёт попробую и я справиться.
  6. Если не затруднит отпишись на форуме по результату.
  7. Тоже подумал о вкладыше. У меня от попыток завести заклинил напрочь. И вообще вал побереги. Его же жрёт вкладышем.
  8. Льет уже второй год! Все днище в солярке. Недавно менял пропеллер и стартер, подобраться к тнвд не вышло. По ходу нужно снимать радиатор и половину морды.
  9. Здесь же на форуме читал что вместе с решеткой вроде как на рестайле чуть больше выдаётся вперёд бампер. Надо поискать через гугл! Сам не занимался не скажу.
  10. это может быть дома не проблема, а я в Москве, здесь разобрать на улице? А в сервисе просят 12т.р снять/поставить далее они его повезёт на диагностику и ремонт, там ценник неизвестный. Так что пока оно едет, пусть едет
  11. А что тут думать? Это насос. Он не качает. В бутылку может и натечь жидкость же расширяется. Сталкивался с этим явлением уже два раза. На насосе слизывает зубцы и он перестаёт вращаться. Первое время когда газуешь ещё цепляется потом вовсе встаёт.
  12. Солярка кстати капает когда работает двишатель
  13. У меня такая же беда если машина стоит носом кверху. Если ровно или вниз, то все нормально. В моем случае лет из под прокладки тнвд
  14. Есть контакт? У меня в прошлом году не вышло достучаться!) Так и езжу поливаю Москву соляркой.
  15. На самом деле температура головки и жидкости 80-112 гр. Смотрел по форскан,а стрелка живёт своей жизнью. Включил климат -упала, выключил -поднялась в норму
  16. У меня точно так гудел гур. Потом долил жижу -прошло. Потом поменял рейку и вообще прошло!)а появился неожиданно. Думал турбина, потому что до 2000 не слышно, а потом начинается. Появился звук на трассе. Дошло по приезду через 300 км когда начал маневрирование возле дома. При повороте руля характер звука то ли менялся то ли появлялся уже и на низких оборотах, не помню уже
  17. Уровень жидкости гур проверь. Может насос гудеть
  18. Загорается влсклицательный знак при нагреве машины. Что это может быть? Картина такая, жидкость в норме и даже выше положенного. Когда на приборке до 18 гр все нормально, но в пробках показания этого термометра начинают расти. Где то после 22-23 загорается лампа ручника. Если заглушить и сразу завести, продолжает гореть. Если постоять - гаснет. Дайте ссылку на тему зависимости от генератора. По напряжению завтра проверю. Аккумулятор вроде не старый. Может какого обслуживания просит?
  19. Про сканер тоже интересно. 2001г тдди. Покупал пару раз. Не читают (
  20. Такая же беда. Причём ситуация явно прогрессирует. Но у меня ещё как будто троит. Минуту -две и входит в норму. Как раз собираюсь заняться форсунками.и ещё есть трещина на коллекторе. Может и в ней причина
  21. Думаю что это придумывают мастера. В пробках где крутить двигатель? А при свободной дороге тоже так, от 2 до 2,5 т. 115л.с
  22. Менял помпу.сломалась на ходу и сразу закипел шел по трассе. Антифриз лился рекой из под пробки. А испачкался он когда в последствии пробило прокладку гбц. Циркуляции через бачек особой нет.
  23. Собственно если помпа помрет машина закипит. Или вы думаете у неё превышен кпд?
  24. Добрый день. Пробило прокладку гбц, может кто подскажет где в Королева Москве сделать? Или хотя бы какой на сегодняшний день ценник на такую работу. Двигатель 2.0 115л.с тдди. Спасибо.
  25. Добрый день. Кто подскажет куда обратиться в Москве в Королеве для замены прокладки гбц на тдди 2.0
