Датч
    Форд Мондео V
838 просмотров профиля
Достижения Датч
  1. Здравствуйте! Делал ТО в Ford House Москва 1-й Дорожный пр.5. Сервис по фордам: профессиональный подход, клиентоориентированный.
  2. Здравствуйте! Оригинальные колодки Brembo: передние P24173, задние P24201. Задний диск Brembo 08.N257.21. Всё встаёт как оригинал.
  3. Здравствуйте! Есть ли не оригинальные тормозные колодки которые приклеиваются к суппорту, как оригинальные? Спасибо.
  4. Здравствуйте! Подскажите, какие задние колодки ставили. Спасибо
  5. Заказывал (ролик и шкив Ford Motorcraft 2309132) в автодоке- пришел контрафакт. Автодок перезаказывать не стал, вернули деньги.
  6. Здравствуйте! Ремни брал у официалов по моему VIN номеру. У официалов каталог был новый со всеми изменениями. На мой автомобиль 2015 года 2.5L ( ремни: 5170043, 2366686). Ролики 5224204, 2309132).
  7. Шайбы медные суппорта ВАЗ 01-07 М10х16х1,5 БелЗАН 00001-0002844-609 купленные в Авторусь Москва - отвратительного качества. Использовались родные заводские шайбы.
  8. Вопрос не актуален. Один из вентиляторов охлаждения - не рабочий. Оригинала нового нет. Установлен Luzar LFK 1045. При монтаже необходимо удлинить один разъем на оригинальной проводке идущий к вентилятору.
  9. Здравствуйте! Подскажите номер оригинального датчика температуры охлаждающей жидкости либо номер хорошего не оригинала. А так же, номер оригинального термостата либо номер хорошего не оригинала. Мотор 2.5 2015 год. Спасибо.
  10. Здравствуйте! На 98000 км вздулся левый передний тормозной шланг. Подобрал оригинальные тормозные шланги на переднюю ось Ford 2327935 -левый, Ford 2327933 -правый. Подскажите, кто сталкивался, шайба медная суппорта ВАЗ 01-07 М10х16х1,5 БелЗАН 00001-0002844-609 подойдет для крепления тормозных шлангов? Спасибо.
  11. Здравствуйте! Шланг тормозной передний – левый: 2126922 FORD и шланг тормозной передний – правый: 2126936 FORD подходят для Ford Mondeo 2.5 2015 года. Спасибо.
  12. Большое спасибо за информацию. Рассматриваю гайки Febi 44949 к покупке. Подскажите, внешний вид у гайки Febi 44949 такой же, как у оригинала на Вашем автомобиле? Оригинал рассматривал Ford 2179620 и Ford 5114407. Спасибо.
  13. Здравствуйте! Пробка находится в нижней части радиатора со стороны водителя. Пробка пластиковая в виде флажка (краник) (флажок стоит вертикально и пробка утоплена - положение закрыто). 5 литров сливается через пробку (самотек), около 1,8 литра остается в радиаторе и патрубках. (Мыл радиаторы со снятием).
  14. Здравствуйте! Подскажите номер оригинальных колесных гаек. Спасибо.
