SadDarkAngel
Весь контент SadDarkAngel
  1. Мда, по идее должен читаться и один и другой модуль, но если послушать что ты сказал то получается что эти блоки каким то другим блоком управляется, тоесть как будто это просто датчики которые только сигнал шлют другому модулю по ms can шине, попробуй все же в bcm указать что есть blis и если можно опрос bcm ddm pdm pam пришли и их конфиги
  2. Ага, посмотрел схемы FF3 там отдельная кан шина что ли получается для блис системы ого сейчас посмотрю на Мондео, может тоже сделали.
  3. Самый простой способ взять и проверить
  4. Ну, по факту то и в FF3 пока в BCMi не укажешь что есть BLIS, модули так же молчат, хотя там такая же ms-can шина и там висят на ms-can и другие модули.
  5. Вечерком сделаю. Нууууу, я даже не знаю что ответить то, это не я так придумал
  6. Так как некоторые начали устанавливать BLIS систему то выложу немного информации: Первое и самое важное! Помните что BLIS в конфиге DDM, PDM, BCMi, IPC, SODL, SODR, PAM надо прописать иначе ничего работать не будет. схемы: https://cloud.mail.ru/public/8JmK/fCHafCoZf https://cloud.mail.ru/public/2S4z/p1LhGtVsa https://cloud.mail.ru/public/GaRa/sUyzS9zd5
  7. Кроме как у меня рабочий адптив стоит у кого-нибудь на 2.0 экобусте то? А то может я навертел у себя что то.
  8. Многие задают вопрос в личку относительно мотора 2.5 и 2.0 экобуст, отвечу всем, не знаю относительно 2.5 моторов, но над своим 2.0 экобустом я издевался по полной программой и у меня работает адаптив 100%!
  9. Пока по итогом получилось 25т. Жду запчасти
  10. Попробуй в блоке ABS указать что у тебя стоит двигатель 2.0 экобуст и протестируй
  11. Проверьте кто нибудь на D и S режиме, с разной скоростью, интересует: 1. Происходит ли торможение двигателем или тормозами 2. Показание тахометра при торможение 3. Переключает ли адаптив при торможение на пониженную передачу
  12. Вообщем то я в ступоре если честно, либо нужен специалист. У меня уже кончаются мысли и идеи.
  13. Я чесно уже не знаю, либо лыжи у меня не едут либо что то не так Но вот что говорит ecat https://cloud.mail.ru/public/HQBn/xfeEUEibm двигатель 2.5 бензин, пишет что можно ставить.
  14. Я понял, но это и не значит что таких машин нет Обычно в схемах пишут для каких двигателей это возможно и не будут указывать двигатель на котором это реализовать не возможно. Есть вопрос для всех, может у кого нибудь есть друзья в штатах, который мог бы придти к дилеру и чтоб те на конфигураторе проверили возможно такую машину заказать с завода или нет, а именно двигатель 2.5 и адаптивный круиз, остальное не важно.
  15. Часть в среднем часть в дальнем от бампера, вот там и надо искать 13 и 46, но насколько я выяснил они там есть у вас. Провожу поиск в машинах fusion usa - пока не нашел вина с установленным ccm, очень долго идет проверка, вот например 3FA6P0H74HR112163 потом проверяю 3FA6P0H74HR112164 потом 3FA6P0H74HR112165 и так далее, сегодня весь день проверял, проверил где-то 700 винов, пока пусто не так все быстро с этим вопросом, плюс когда будет нужный вин нужно будет проверять что не так сделали, НО есть идея что возможно это связанно с BCM а конкретно с CruiseControl - 3 и CollisionMitigationByBraking - 3 - так как настраивал под свою машину то такие данные верны для машин с экобустом, НО! так же когда я экспериментировал то водил и другие данные, например: CruiseControl - можно ввести от 0 до 4 CollisionMitigationByBraking - можно ввести от 1 до 4 так как данных нет о том что это меняет то у меня возникло предположение что можно поиграть с параметром CollisionMitigationByBraking, возможно это решит проблему.
  16. Это оригинальные? какой у них инженерный номер или finis?
  17. А фото есть сие чудо?
  18. Очень странно, вот что я нашел на моторы 2.5 если судить по этому то адаптив ставиться на 2.5 https://cloud.mail.ru/public/EQ1k/yE9t9C6rS
  19. Вобщем то все равно какая машина форд, главное чтоб матор был 2.5 с адаптивом и VIN от этой машины.
  20. Странно конечно, почему тогда по схемам можно поставить ACC ......
  21. Это будет трудно, вообщем надо проверить сначала https://cloud.mail.ru/public/NHg5/XFFgruPro Это относиться к тормозной системе. Открываем капот и слева стоит железная коробка это блок PCM на нем 3 разъема, выдергиваем разъем по середине и смотрим есть ли там провода в 46 и 13 контакте. Если нет, плохо, если есть то идем дальше
