Максим-кот
Весь контент Максим-кот
  1. Ну что? Так много людей меняло датчик и ни кто не обращал внимания на этот разъем? Он не колхозный, весь в заводской оплетке.
  2. Поддерживаю! Владимир.
  3. Спасибо! Будем искать. Но, что это за разъем?
  4. В том то и дело, что нет.
  5. Доброе утро форумчане! Подскажите,что это за разъем? Хотел заменить датчик температуры, но к этому разъему он не подходит. Разъём находится сверху, прямо под пластиковой защитой, выходит из одной косы датчика удара .
  6. Добрый день уважаемые форумчане! Перечитал подобные темы и ни чего для себя не нашел. Вернее что-то подобное есть, но у меня замок не фиксируется в положении заперто. Проблема в следующем, примерзла дверь пассажира, стал открывать, она открылась и теперь ее не закрыть. Прбовал на сигналку и так все бестлку. Какие мнения? Сломал замок или же поможет оттайка?
  7. Добрый день уважаемые форумчане, чтобы не плодить тем решил написать здесь, надеюсь автор не обидется. Ситуация такая потрескался верхний патрубок радиатора у меня идет такой номер 1761304( с клапаном дегазации), заказал жду и всё бы ни чего, но моё второе имя "фартовый". Сегодня услышал шипящий звук и обнаружил маленькую трещинку с розовыми пузырьками из тоненькой трубочки которая отходит как раз от верхнего патрубка в расширительный бачок. Так вот хотелось бы узнать ее каталожный номер. По экзисту идёт такой, это если я правильно выбрал позицию - 1587528. Помогите разобраться. У автора темы на первом фото (где виден верхний патрубок радиатора) стоит заглушка, а у меня вместо этой заглушки как раз эта тоненькая трубочка отходит в расширительный бачок. http://mondeoclub.ru/forum/uploads/monthly_08_2016/post-58280-0-92042500-1472361037_thumb.jpeg
  8. О ремонте авто
  9. Может начать с простого? Например проверить стойки стабилизатора, их замена помогает избавиться от таких звуков в подвеске.
  10. Добрый вечер ! Необходимо верхний патрубок радиатора (ОЖ), приводной ремень, помпа. Мой вин X9FDXXEEBDCG04156
  11. 2.0 экобуст 115 тыс. Полёт нормальный, но перед зимой планирую поменять.
  12. Мужики, спасибо за помощь и советы.
  13. Сканер древний какой-то. Коррекцию в режиме хх смотрели. Он тоже про подсос говорил. Расход то не завышен. А что делать нужно, где смотреть. Мне в среду 1200 км пилить домой, можно так ехать, а то тут специалистов вряд ли найду. Сканер древний какой-то. Коррекцию в режиме хх смотрели. Он тоже про подсос говорил. Расход то не завышен. А что делать нужно, где смотреть. Мне в среду 1200 км пилить домой, можно так ехать, а то тут специалистов вряд ли найду.
  14. Добрый день уважаемые форумчане! Загорелся чек после попадания колесом в яму. Поехал на диагностику, и комп выдал ошибку Р165D, также показывает короткосрочная подача топлива за 20%,долгосрочная подача 26%. Двигатель работает нормально без изменений. Что может быть? Видел на форуме похожую тему, но не мой случай.
  15. Тогда бы чек загорелся у него. Я бы цепь посмотрел.
  16. Он не может залипать. Это не реле. Датчик или получает сигнал или нет. Возможно дело в этом. Спасибо, буду разбираться.
  17. Да в том то и дело, что появляется оно не всегда. Омыватель не заливал специально, хочу алгоритм понять, т.к. сообщение то появляется то нет. До этого омывайка заканчивалась, но этого сообщения не было, а теперь появляется но не всегда. И оно не сохраняется в памяти.
  18. Доброго утра всем! Вот такой вопрос у меня к Вам. Владеют авто 3 месяца 2.0 экобуст 200 л.с. 2012 года "титаниум" омывайка заканчивалась не раз уже, но при этом ни когда не сигнализировала о низком уровне, а вот теперь уже 2 утро высвечивается это предупреждение и пропадает после нажатия на Ок. Открыв капот, обратил внимание на уровень антифриза, он как раз чуть ниже минимума. Вопрос: Не могли ли перепутать что нибудь на заводе при заливке программы в конверс и эта надпись означает низкий уровень охлаждающей жидкости? Если нет, то почему эта надпись не всегда появляется, лишь по утрам.
  19. Закусывать из-за жижи ну ни каким образом не может. Закусывание это механическое удержание(клин). Смотрите рулевой карданчик, он как раз между педалей находится внизу.
  20. Катайтесь это не цепь.Когда цепь начинает растягиваться, на холодную будет треск 2-4 секунды и то это ещё норма. А вот когда треск будет длительное время идти то стоит обратить внимание. В дальнейшем она грохотать начнёт. Звук ни с чем не перепутаете.
  21. В инструкции по эксплуатации написано про объём и допуски по маслу. Смотрите читайте. Я себе лью мотюль с фордовскими допусками. У меня экобуст 2.0 2012 года. Кастрол не советую, но решать все же Вам. Есть много форумов по маслам читайте и решите для себя что для Вас приемлемо.Главное не стоит экономить на маслах.
  22. Я в курсе. Но троить он начинает именно при включении климата. Это факт.
  23. Ведущий инженер по транспортной безопасности в подразделении ОАО РЖД
