Максим-кот
Весь контент Максим-кот
  1. По ходу предется так и сделать. А от дизельного мони подойдет ?
  2. Стоит этот датчик за воздушным фильтром - это если кто не знает.
  3. Потому, что нет доверия к авторазборкам. В Питере нет Мондео?
  4. Добрый день земляки! Не могу победить плавающие обороты на ХХ и богатую смесь. Хочу попробовать заменить ДМРВ, но т.к. оригинал стоит 16 руб. есть желание попробовать сначала протестировать его, что бы не выкидывать деньги на ветер. Отсюда просьба, может ли кто ни будь поменяться со мной этим датчиком буквально на 15 минут, что бы понять он виновник моей головной боли или нет. Заранее благодарен. Мондео 2012 г экобуст 200л.с.
  5. Цепь в норме, треска нет мотор тихо работает.С холостым ходом проблемы, ошибка по богатой смеси, неровный хх. Собственно поэтому и стал вскрывать КК, думал что метки выставлю и нормально все будет, но не тут то было. Все равно богатую смесь даёт и хх прыгает, уже весь мозг мне этот буст взорвал. Раньше на А6 ездил, она мне за 7 лет таких проблем не создавала как Моня. Моня год только у меня. А крови выпил на все 10 лет.
  6. Да, её мне и предстоит поменять. Обидно, что не посмотрел сразу и не увидел скол. Все прокладки поменял и закрыл. Теперь все заново заказывать и ставить придётся.
  7. У меня выпуск, стоя со стороны пассажира правая.
  8. А муфта впуска чем-то отличается от выпуска?
  9. Ясно, у меня пробег 140 000 врятли они пойдут на такое. Хотя попробую написать, может повезёт.
  10. Спасибо, за дельный совет. А письмо давно писали? Пробег большой на машине?
  11. Спасибо, я вкурсе, что это за муфта и за что она отвечает. Вопрос у меня какого производителя ставить. Раз это проблема распространена на оригинальных муфтах, то не вижу смысла ставить оригинал.
  12. У него на холостых вибрация.
  13. Добрый день! В воскресенье выставлял метки ГРМ и менял все прокладки. Метки выставлял по причине нестабильного хх и богатой смеси. Все выставил пофоткал и закрыл. Сегодня при просмотре фото коллеги по драйва указали на скол муфты (выпуск) и действительно при рассмотрении увидел что то похожее на скол. Отсюда вопрос какой фирмы ставить муфту и сложно ли её менять? Второй вопрос: нестабильный хх так и остался ошибка по богатой смеси вылетела вновь. Куда копать уже незнаю.
  14. Добрый день! В воскресенье выставлял метки ГРМ и менял все прокладки. Метки выставлял по причине нестабильного хх и богатой смеси. Все выставил пофоткал и закрыл. Сегодня при просмотре фото коллеги по драйва указали на скол муфты (выпуск) и действительно при рассмотрении увидел что то похожее на скол. Отсюда вопрос какой фирмы ставить муфту и сложно ли её менять? Второй вопрос: нестабильный хх так и остался ошибка по богатой смеси вылетела вновь. Куда копать уже незнаю.
  15. Так по вину пробить и все.
  16. Пусть будет так, но отчего его колбасит? Почему смесь лет богатую если датчики впорядке? Проблема с ЭБУ может быть?
  17. Есть какие версии, мысли?
  18. Вот, верхний параметр 5с, что не соответствует температуре окружающей среды.
  19. Но ведь ДТОЖ участвует в приготовляемой смеси. Кислородный датчик и ДМРВ в порядке. Ты же сам смотрел.
  20. В тестовом режиме 2 показателя. 1 ОЖ.2 двигатель. И вот второй показывает 5С. Сегодня фото сделаю. Форсы исключаю, если бы они лили, то мотор постоянно колбасило. У меня при прогреве стабилизируется. Но это пока климу не включишь. С климой его колбасит постоянно, иногда стабилизируется, но не надолго.
  21. Вобщем вылетает ошибка 2188 богатая смесь на хх. На хх неровная работа двигателя. После прогрева стабилизируется. В тестовом режиме температура ОЖ 95-98, а вот второй показатель "температура двигателя" +5с на улице +25. Если не ДТОЖ, то что может быть?
  22. Добрый вечер! Кто менял ДТОЖ на экобусте? Как его снять? Какие особенности!
  23. Пробег 130 000. Появилось запотевание между АКПП и ДВС. Езда только на 98 бензине. Менял только расходники. Масло каждые 10 тыс. в ДВС. Полёт нормальный.
