Максим-кот
Весь контент Максим-кот
  1. Походу у меня одного обороты прыгают. Если игнор идёт из-за того, что тем про обороты на хх полно, то скажу так, они прочитаны и ни одна тема не подходит под мою проблему.
  2. Доброго здравия! Нужен совет и возможно помощь. Ситуация такая. На холодную скачут обороты особенно чувствуется когда коробку в D ставишь. После машина прогревается и становится все хорошо, но бывает нет нет да скакнут обороты на хх , может появиться ошибка по богатой смеси банк1 р2188 по-моему. Куда копать: форсы почистить? ДМРВ, лямда1? В мороз проблемный запуск, как температура выше -2 запускается с первого раза.
  3. Филом звать.И регион 55.Не продал старушку всетаки.
  4. Очень рад. А мне голимый Китай от старого хозяина достался. В принципе мне все равно, так как езжу в основном на Ауди, но хотелось бы и Моню облогородить, очень у меня душа к нему лежит. Вот поэтому и спросил. В общем придется голову поменять скорее всего.
  5. Да, диски не читает вообще, постоянно загрузка висит, да и с USB тоже не видит.
  6. У половины китайские головы и ни кто не пользуется прошивками?
  7. В том то и дело, что не рубь. Я потому и спрашиваю, можно ли их почистить или это выкинутые деньги?Читал,что на экобусте это бесполезная трата денег.
  8. Может кто нибудь дать адекватный ответ, чистить форсы или менять на новые?
  9. Я так понимаю, что на наших машинах форсунки чистить бесполезная трата денег и времени, проще новые купить. Поправте если я ошибаюсь. Свечи менял 10 тыс. назад. При замене ситуация такая же была, так что свечи исключаю.
  10. Да, совсем забыл. Иногда на прогретом двигателе выдавал ошибку р 2188 богатая смесь банк1.
  11. Сегодня с утра -9 было, опять завелся(с первого раза) с трудом. Может ли такое быть, что одна из лямд мозг е..т и обагощенную смесь подает при запуске и из-за этого переливает в мороз? Ошибок на холодную нет, но обороты плавают пока не прогреется.
  12. http://mondeoclub.ru/forum/topic/127899/?page=1а вот еще похожая тема.
  13. http://mondeoclub.ru/forum/topic/146153/?view=getnewpostв дверях нет датчиков, концевики.
  14. Всех с Рождеством! Вобщем завелся. Сделал так, как strannikk советовал. Сначала схватывала и глохла, так раз 5. Потом поставил и снял с сигналки и завелся. Свечи были залиты. Появилось сообщение «Зажигание вкл.» «Нажмите СТОП» при этом машина работала исправно. Сообщение горело на протяжении всего пути, приехал заглушил,завел и сообщение исчезло. Вот такой вот новый год! Кстати у меня традиция. Перед Новым годом я не хожу в баню, я ремонтирую машину, а в Новогодние праздники у меня постоянно какой-то геморой постоянно. В прошлом масло выдавило из под фильтра и было это в Тверской и растояние до дома опять было более 500 км. Вот так вот.Думаю Ник поменять на Фартовый.
  15. Владимир, спасибо! Завтра попробую.
  16. Сигналка в порядке. Мне кажется, что свечи залиты, но запуск с кнопки автоматический, один раз нажал и стартер сам крутит сколько требуется. Как в таком случае можно свечи перелить?
  17. Обязательно отпишусь. Спасибо за совет. Просто я вечером попробывал уже так и не завелся. Может не правильно делал? Я нажимал педаль газа до упора, затем педаль тормоза и запускал. После выключал зажигание, включал снова, но уже без продувки заводил. Крутит полегче, но схватываний нет. Сколько по времени продувать надо? И можно ли во время продувки отпустить педаль газа и запускаться не выключая зажигания для повторного запуска?
  18. Добрый вечер уважаемые форумчане. Беда, приехал отдохнуть во Псковскую обл. Сегодня с утра пошел погреть авто, т.к. на улице -26 и не завелся. Стартер крутит, пытается схватиться и незаводится. Поставил ее в гараж, температура- 7 внутри отстояла она там 6 часов и все без результата, не завестись. Завтра в Питер ехать 530 км, а машина не заводится.Сервисов рядом нет, отогреть не где. Могло ли свечи залить? Ключ есть с собой, но толку то, если залило цилиндры как их продувать? Сегодня ночью -28 обещают. Авто с бесключевым доступом на кнопке.
  19. А если эту проволоку убрать?
  20. Спасибо! У старого хозяина там проволка была вставлена. Только не понятно зачем.
  21. Доброе утро форумчане! Кто и где прошивал магнитолу в СПб? Проблема такая не работает DVD не читает мр3 диски и по wi-fi не войти в плей маркет.
