пахом
Весь контент пахом
  1. или стояли слабенькие предохранители и все время грелись, пока не пропал контакт.
  2. Какя разница на кого оформлена карта? Сколько я заказывал зап частей (правда для грузовых) всегда оплачивал либо на почте, либо в тэк. А чтоб еще им деньги за пересылку высылать-то это уж совсем бред. На всех сайтах отвечающих за себя пишут - Не соглашайтесь на предоплату!!!
  3. Поменять катридж ума большого не надо. Вопрос в том что пробовал ли кто ремонтировать турбину и ходит ли она после ремонта?
  4. Люди!!! Кто нибудь пробовал отремонтировать турбину? Родная развалилась, новая дороже машины, есть ли смысл отдать в ремонт свою или это напрасно выброшенные деньги???
  5. Там где затягивается топливо из бака, (в самом баке) есть топливозаборник - на нем сеточка. Вся твоя история очень похожа на то что заборник засорился или сама трубка.
  6. Нехватает бензина, Фильтра сменить попробуй и заборник проверь, и насос-давление.
  7. В стаканах бывает водка, а у тебя антифриз-так где он? Есть масса способов проверить, только для этого разбирать пока ничего не надо.
  8. Даже если кампрессия будет и 8-уровень масла подниматься небудет, а тут походу просто форсунки недержат. когда смесь пытается гореть, а в данном случае она очень богатая появляется черный дым, а когда начинает еще сильней лить то появляется белый дым (по факту бензиновый пар) с запахом бензина. Бензин который несгорает продавливается сжатыми газами в полость картера, (бывает там взрывается). В данной ситуации показания кампрессометра будут занижены, т.как маслянная пленка смыта. Проверять надо форсунки (при большом износе иглы и корпуса клинят в открытом состоянии на горячую), давление в рампе, глушитель (возможно забит), Человек из-за глушителя КРД сделал, а толку небыло. Вот как то так. По харошему на станцию надо. Чтоб там честные слесаря были.
  9. Поверь я знаю как сидеть между рулем и сидением, с 87года только этим занимаюсь, а купил Мондео то-же многое не ясно, порой разобрать какой то узел и додуматься проще чем найти что-то на форуме, Если лень, или сам незнаеш, то лучше ничего не писать, а то целая страница бла бла, все все знают, а о помощи не слова.
  10. А форум тогда для чего? Он ведь помощи просил. Или хоть подскажи ему где читать.
  11. Из экокожи чехлы в районе 7руб стоить будут. Покупал на две предидущие машины, через годик они так стремно выглядят.
  12. Столько умных слов!!! А парню то что делать? Он небось матор настроить хотел, а не гармошку подобрать.
  13. Сбежавшую тормозуху найдеш скорей всего в салоне. Износился манжетик штока главного сцепления.
  14. Глушитель-это прежде всего (ралиатор) для выхлопных газов, чтоб выпустить отработанные газы в атмосферу их прежде нужно охладить, чтоб уменьшить объем, резонатор для того чтоб слить отдельно вырывающиеся потоки в единый плавный поток, задняя часть соответственно сам холодильник. Отсюда вывод-ни каких утеплений там нет. Единственное только сверху каждой банки между стенкой банки и тепловым экраном может быть термоизоляция для того чтоб ненагревалось днище автомобиля, и неповредить антикор. Если забита задняя часть глушителя, а весь глушитель в хорошем состоянии, то можно вырезать в нижней части банки лючек, вычистить все и заварить. На той недели заменил весь глушитель на дизеле обошеля в4500 кровных рублей, вместе с резинками.
  15. В банках нет ни каких тряпок! Надо вспомнить кого загородом на......й послал, скорей всего тот и добавил тряпку в канструкцию авто. Взять крепкую проволоку и когда в следующий раз тряпка появится выковыривать её от туда.
  16. Есть такие гайки, а есть просто гайки в свободной продаже. Есть еще и колпаки на колеса скрывающие даже ржавые диски.
  17. снимал сегодня приборы, половина лампочек нет, повтыкал во все дырки и лампа накала горит постоянно, где то я видел что-то про это но не могу найти. Если кто знает помогите пожалуйста.
  18. Спасибо! Буду думать чего ему надо?
  19. Ну вот как то стоит, со стороны радиатора стоит еще какая то круглая Приблуда - один провод от нее на массу, второй болтается. Если в курсе, провод от генератора до тахометра напрямую идет? или еще куда заворачивает?
  20. Такая же фигня была у меня раза три. Первый раз как только пригнал машину после покупки, ночь постоит на утро все хорошо. Снял интеркуллер в нем масло, слил, помыл. Пропало, через некоторое время - опять, заново эта процедура, в турбине масло, в кулере лужа. После очередной промывки отнял сапун (шланг между клапанной крышкой и патрубком всоса воздуха) 2 месяца стук не возвращался пока. Купил машину еще в морозы. клапан УОВ стоит со стороны блока, повода к нему оборваны, свечи накала от кнопки, вентиляторы на постоянку малотят,повода от фарсунки отключены, тахометр не работает. Как все это восстановить информации нет.
  21. зажигание очень поздно.
