Newlik
    Екатеринбург
    FM4 2008 Wagooon МКПП TDCi 1,8 (101лс) Зильоный
2 521 просмотр профиля
Достижения Newlik
-1
  1. День добрый. На форуме есть тема по системе охлаждения? Двиг жутко холодный. Температура на холостых не двигается вообще. Также и по городу может не шевелиться минут 20 активной езды с печкой (при -10). Термостат заменен на новый полностью с корпусом (Meat&Doria). Вебаста пока не работает (геморой ждет вмешательства). Где-то читал, что в двигах есть второй термостат, но по схемам на экзисте не отображается. На трассе даже с круизом температура может подняться до 80 градусов. При этом на двигателе одеяло, перед радиатором картонка.
  2. 1. Воздух в системе. 2. Печка забита Есть какая-нибудь предистория? Что-нибудь менялось, делалось перед этим?
  3. Да, лобовое меняли. На него думал, но чтоб омывайка попала под стекло, она должна течь вверх? В тот день ничего криминального найти не удалось. Жабо или как её там, крушка с воздухозаборниками приклеена к стеклу и её отдирать не решился. Грянули минуса, коврик водительский полностью не просох и в результате замерз, хотя я его и пытался высушить сухими тряпками и проветриванием. Видимо придется весь пол снимать и промывать.
  4. Всем привет. Вижу это популярная проблема у Мондео. Погуглил ветки, прям реально много проблем с попаданием влаги внутрь. У меня две проблемы (Мондео 4 универсал). 1. Впереди попадание омывайки в салон. В результате убойный запах гадского изопропилового спирта в салоне и мокрый коврик водительский. Коврик стал мокрым скорее всего от того, что я выливал омывайку через передние и задний распылитель, пытаясь заменить всю жидкость на воду (холодно еще не было). Долго сливал весь бачок, 4л. Потом залил 1л воды и также вылил. Но запах не уменьшился, а скорее увеличился. Тогда поехал на мойку и думал, что смою всю омывайку сам напором и большим количеством пены и воды. В итоге позже под ковриком всё мокрое. 2. Вторая проблема в районе багажника. Очень часто вижу разводы на шторке багажника. Причем всегда разводы сухие, никогда не видел, чтобы на шторке была вода. Постоянно её протираю влажными салфетками от разводов, но снова появляются. Осматривал потолок, никаких намеков на капли воды или что-то мокрое. Недавно проклеивал верхний стоп сгнал, но эффекта не дало. Сейчас пойду ковырять левую переднюю стойку на предмет утечки и попробую добраться до дренажных отверстий. Интуитивно кажется, что где-то сопливит шланчик на задний распылитель.
  5. Народ, пожалуйста подскажите, зимой постоянно, а летом как разогреется - Звук из под капота, как если бы на бензинке стучали пальцы. Только он немного другой. Проявляется только при нажатии на педаль газа. Что это может быть? Форсы или где-то в клапанах? Недавно была капиталка, форсы остались не тронтыми.
  6. Даже не знаю, что еще с ней делали. Отдал замученную, получил конфетку. Всё было отлично. Недавно заметил, что только после запуска двигателя на оборотах ближе к 1800 начинает подвывать. Капец всё настроение под коврик. Как двигатель разогреется, то гул пропадает. Остальные варианты? Покупка картриджа из Китая... требуется настройка (дальнейшие танцы с бубном), покупка Jrone за 30? Далековато потом с гарантией обращаться+дороже+куда свою девать+вопрос по настройке компа под её хар-ки?
  7. Отдал на капитальную переборку в известную фирму в городе. Сказали, что с Китаем не связываются, их картриджи не ставят, используют зч фирмы Mellet Англия. Из возможных причин озвучили капитальный ремонт двига, т.к. после него идет активная притирка и возможна металлическая взвесь в масле. Думаю во время перегрева так и было. В Москве есть в продаже новая турба от Jrone за 30тыр. Но сомнения зашкаливают. Нигде больше такой в продаже не нашел, только картриджи.
  8. Сняли турбину сами за 4-5 часов не спешной работы. Выходит турбина в месте снятого аккумулятора. Вал болтается, лопасти уставшие, в патрубках масло. Теперь нужно определиться с вариантами. 1. Заменить картридж (с али 7-8 тыр). 2. Купить бу (10 тыр) слабый вариант 3. Отремонтировать (15-20тыр) был бы надежный сервис 4. Купить восстановленную (33 тыр) Доставка из др города. 5. Купить новую ...хаха
  9. Кто-нибудь подскажет надежный сервис по турбинам в Екатеринбурге. Нужно снять/поставить и отремонтировать. Загудела и давит масло в двигун.
  10. Действительно все началось на ходу, но без хлопка. Двигатель перестал реагировать на нажатие педали газа и стал постепенно глохнуть. Потенцевав под капотом, проверив уровень ОЖ, не нашел ничего криминального... заводился и глох. Далее повалил дым из выхлопной. Так на холостых, с дымоганом дотошнил до ближайшего места для стоянки.
  11. Посмотрел цены на эти трубки ... жескач 8-10 тысяч... За эти деньги можно купить бу-шную турбину с разбора с этими обоими трубками. Да, больше всего подозрений на вторую трубку. Получается при перегреве масло подгорело, на турбине закоксовалось и забило трубку? Хотя там диаметр нифига не маленький.
  12. Пообщался с коллегой, он рекомендовал менять на восстановленную на заводе турбу. Снять поставить можно и самому, но проще и быстрее отдать на сервис. Цена восстановленной около 34 тыр. А ремонт мне обещают около 24. Разница в 10 не маленькая, но учитывая то, что механизм далеко не простой, склоняюсь к покупке. В Reikanen продается восстановленная турбина, 30 тыр. Уже веселее. Но, причина перегрева турбины - масляное голодание. Значит надо проверять систему подачи масла в турбину? Но когда двигатель работает на хх, через минут 5 начинает валить густой дым из выхлопной, значит масло в турбину подается. Или куда вообще копать, как устроена система смазки турбины?
  13. Мужики, а я сам смогу снять турбу? Там ничего сложного? Впуск, выпуск и всё. Двигун не большой, места должно хватить... Сервисы всё равно просят снятую турбу принести. А гнать тачку в один сервис, чтоб сняли, потом в другой, чтоб отремонтировали...
  14. Да, планирую снимать турбу и отдавать на диагностику. По субъективным ощущениям дело всё же в ней. Если не в ней, тогда уже буду скорее всё это продавать какому-нибудь головастому механику. Пусть шлифует до рабочего состояния в свободное от работы время и продает далее.
