андрей 1986
Весь контент андрей 1986
  1. я пробовал подтянуть смысла нет и заметил что трубка шатаеться в штуцере видел как вроде штуцер срезают болгаркой и новый одевают
  2. течет жидкость гура из под штуцера под насос гура моторор дюратек 2.0 нужно замеить трубку полностью или только штуцер?
  3. уже не реально востоновиить провод от стекла моеж как то припаяться прямо к стеклу?
  4. да точно с сподогревом и слева у себя снял пластик справа надо дворники снимать не стал так отдогнул посмотрел,слева нет точно провода от стекла только видно фишку обрезанную
  5. у меня слева походу обрезано у меня там мама торчит от проводки обрезаый папа торчит
  6. я разобрал слева закрытия копота и справа не видно что бы провода от стекла отходили,нашёл слева провод двухжильный обрзеный от проводки есть фото как они от стела отходят?
  7. незнаю старый хозяин менял
  8. только безнзин ашина глохнет если ещё 169 км показовает
  9. я посотрел сегодня стрелка топлива опускаеться ми поднимаеться мнормально
  10. стрелка меньше половины не опускаеться так стало после замены насоса
  11. стал неправильно показовать уровень топлива заправил полный бак и обсох хотя показовало экране ещё 160км стрелка не дергаеться на что грешить мондео3
  12. подскажите где в мондео3 2001 контакты подходят к лобовому стеклу везде по разному видел под копотом где дворники или в салоне где декоративные закрытия стояк лобового старый хозяин говрит когда меняли стекло чтото сломали хочу поробовать сделать в салоне захораеться лампочка когда включаешь?
  13. подскажите где в мондео3 2001 контакты подходят к лобовому стеклу везде по разному видел под копотом где дворники или в салоне где декоративные закрытия стояк лобового старый хозяин говрит когда меняли стекло чтото сломали хочу поробовать сделать в салоне захораеться лампочка когда включаешь?
  14. помогите как разблокировать нигде код найти не могу номер магитолы м124816
  15. при разогретой коробке когда переключаешь селектор кпп небольшой пинок в перед это норма или нет? масло в коробке по виду свежее машину купил пару дней назад
  16. при разогретой коробке когда переключаешь селектор кпп небольшой пинок в перед это норма масло в коробке по виду свежее машину купил пару дней назад
