андрей 1986
Весь контент андрей 1986
  1. моня3 2001 нечего не делал появилось само,моргает значек подушки на приборке 4 раза потом 2 потом горит постоянно,клемму сбрасовал куда копать неподскаажите
  2. Подскажите размеры ковриков в салон или номеро.Мондео3 дорестаил автомат
  3. я поменял термостат все ок теперь максимум 100 и не ниже 91 дачик т новый.Было так на 110 градусов нижний патрубок холодный
  4. думаю не стоит оставлю этот старый не открывает большой круг температура 105 нижний патрубок холдолный
  5. решил сделать нормально купил такой же термос с дачиком
  6. TS162 Термостат купил поставлю отпишусь
  7. когда в кик даун падает до 99
  8. например какой ешё вариант? пробка воздушная может?
  9. но есть вариант что колько перестанет клинить растянетца
  10. ТАК И СДЕЛАЮ А КАКОЙ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ?
  11. я тоже думаю так но стало так после замены кольца на нем
  12. не нету вроде,но сейчас не тепло значит есть перегрев что летом будет как узать что это помпа или термос не хочетца зря снемать термос и менять
  13. я думая что наоборот большой круг не полнустью открываетца мне кажетца что по трассе 105-110 многовато?
  14. да наверно походу термос не откырывает большой круг поэтому нижний патрубок теплый а верхний кипяток
  15. с включеной климат 3 деления, 107 градусов трогал патрубок нижний еле теплый верхний кипяток
  16. на 110 уже вентилятор гудит
  17. зметил что теперь по трассе еду 100 в 3+ температура 100-108-110 не много?
  18. это я предохранители смотрел скорее всего поэтому но почему вентилятор включаетца непонятно
  19. и сегодня при включении климата стал включатца вентилятор радиатора ошибок нет кроме d262 но чек не горит
  20. снял бардачек глянул заслонка в режиме рециркуляции закрывает полнустью салонный фильтр,при выключении рециркуляции заслонка обратно сантиметра на 2-3 недоходит это норма?
  21. на драйве вычитал *Код B1242 может присутствовать даже если нет ошибок в системе. Перед проведением более исчерпывающей диагностики удалите существующие коды ошибок.
  22. я делал делал тест он тоже даёт эту ошибку но так вроде рецеркуляцию включаю слышно что гудит что то
  23. и занчатпросканировал elm 327 выдал ошибки B1242 u1262 подскажите что делать?
  24. вроде все норм стало на улице +3 печка три деления температура 100-107
