андрей 1986
Весь контент андрей 1986
  1. непойму как он работает ствлю LO кондей сам включаетца электро муфта крутитца может так и должно быть?заметил что когда заввёл машину через 30 секунд включаетца вентилятор 1 скрости и кондей
  2. мондео3 дюбратек 2.0 не выклбючить кондей пробовал реле,выдергивал выключается на что грешить?реле менял местами
  3. подскажите пажалуста какое масло заливать в акпп 4cde что бы недорогое и приемлимое и например ЛУКОЙЛ ATF подойдет?
  4. появилась проблема мотор дюратек2.0 автомат стала медленно набирать скорость пинков нет на паркинге газую провалов нет в чем может быть причина?
  5. и самое интерестное что поплавок был в норме работал проверял опускал его в баке рукой и всё работало видимо когда четверть бака насос не забирал топливо
  6. неа я разобрас бензонасос сам движок насоса не держит клапан проверил донор есть поменял сам насос и всё а регулятор давления просто понижает давление если имеетца износ то в сторону повыешия давления на холостом ходу считаю впрос решён спасибо
  7. ЧТО В ГУЛЕ ИСКАТЬ?ТУТ КОНРЕТНО НЕ ПОНЯТНО ЧТО ДЕЛАТЬ ОСТАВИТЬ ТАК4 ИЛИ ИСКАТЬ И ИСПРОВЛЯТЬ ПРИЧИНУ
  8. проверил топливный насос ДАВЛЕНИЕ при работе 3.8 но когда глушишь падает плавно до1.2 оставить так?на что влияет?или же менять регулятор давления?
  9. поменял уровень теперь норм показовает
  10. проверил топливный насос при работе 3.8 но когда глушишь падает плавно до1.2 оставить так?на что влияет что давление падает только на запуск?или же менять регулятор давления?
  11. и если падает давление когда заглушишь до 1.5 на что влияет?ведь когда работает давление 3.8
  12. здесь по моему нет обратки
  13. я это видел на что 1.2 это не норма что менят?сам насос в вместе с корпусом или сам движок и что если падает давление на что влияет?
  14. подскажите пажалуста есть возможность сделать на токарке выточить втулки впускного колектора из чего лучше метал или капролон?и скажите пажалуста размеры в допуске этих втулок немогу найти!
  15. подскажите пажалуста есть возможность сделать на токарке выточить втулки впускного колектора из чего лучше метал или капролон?и скажите пажалуста размеры в допуске этих втулок немогу найти!
  16. проверил топливный насос при работе 3.8 но когда глушишь падает плавно до1.2 это норма?куда гледеть?
  17. я здесь недавно и там мало что мне понятно
  18. Долгосрочная топливная коррекция (LTFT)+16 что озанчает на что смотреть?мотор дюратек 2.0
  19. спасибо но там форд фокус2 там немного по другому насос
  20. поплавок куда должен смотреть при установке или не правильно непоставишь?
  21. установил б.у вроде работает возник вопрос как правильно в бак повернуть сам модуль с пластиком там вроде два положения?
  22. спасибо а недостатка давления в топливной системе небудет?
  23. подскажите бензонасос от 1.8 подойдёт на 2.0 на разборке сказали что вроде да
  24. СПАСИБО!!!СМЫСЛА НЕТ МЕНЯТЬ ВЕСЬ ШЛАНГ ШТУЦЕРА ДОСТТОЧНО НА САМОМ ДЕЛЕ СИЛЬНО НЕ КАПАЕТ ПОЧУТЬ-ЧУТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ ШТУЦЕРА НАДО СНИМАТЬ ТРУБКУ ОТ ШЛАНГА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ?
