андрей 1986
Весь контент андрей 1986
  1. есть подозрение что когда включаю климат он даёт сигнал на электрическую часть термоса и он скидывает 10 градусов
  2. кто подскажет климат с термостатом завязан?
  3. выключенный климат 96 включаю 79
  4. я поменял кольцо помоему без изменений
  5. ок спасибо!!тоже поменяю снять гемор
  6. есть люди кто старый отремонтировал как работает потом есть смысл?
  7. корпус не придетца менять? спасибо
  8. можно номеро его?и он же будет без питания?
  9. Кто ремонтировал термостат?Как стало и надолго ремонта хватает?мотор дюратек 2.0
  10. сегодня после работы не заводилась штуцер пустой насос гудит заправил завилась с 10 раза и всё норм походу давление не держит в системе когда глушишь
  11. думаю дело в насосе при маленьком уровне ему не набрать,нипельна трубке пустой
  12. не клапан абсорбера случаем страник а ты не случаем вова ник сменил?
  13. второй день все нормально без проблем,чек негорел но после 8 часов простоя заводил с раза 20 только с выжатой педалью
  14. ххаха у меня высшее окончено клава залипает
  15. но ошибок нет чек не горит?
  16. провода новые неделю назад меня насос чистил 5000 назад там же мерил давление было норма и как давление повлияет ведь когда завел все нормально не провала ничего
  17. я смотрю ты умник,лучше по теме ответил
  18. всем привет мондео 3 2.0 бензин заводитца на холодную еле еле,пока газом не прокачаешь на горячию всё норм провалов нет,поменял недавно дачик охлаждаки куда глядеть?
  19. можно ли высоковольтные провода поставить от лады мотор 2.0 если да то какие?
  20. привет всем подскажите в чем дело? куда смотреть мондео3 приехал к дому не включить заднию скорость и паркинг как будто блокировка а а 1и 2 и нетраль включаетца
  21. клавиатура так залипает и обнаружил ошибку 1247 что это?
  22. ЗАПРАВИЛ КОНДЕЙ КОГДА ВКЛЮЧАЮ КЛИМАТ НА МАКС.ГОРЯЧИМ,ТО ВКЛЮЧАЕТСЯ 1 СКОРОСТЬ РАДИАТОРА И КОНДЕЙ ВКЛЮЧАЕТСЯ СЕКУНД 10 ПОТОМ ОПЯТЬ ОТКЛЮЧАЕТСЯ НА ЧТО ГРЕШИТЬ?РЕЛЕ ПРОВЕРЯЛ РАБОЧЕЕ.СПАСИБО!
