Anton.M
Весь контент Anton.M
  1. На рынке нашлась похожая муфта фирмы Denso. Пришлось ее немного доработать на токарнике - снять 2 мм с фланца и заглубиться на 2 мм. Все работает после установки!
  2. Как оказалось, муфта развалилась... резину срезало, и шкив крутится, не крутя вал. Ищу новую... Пока не нашел код заказа.
  3. Всем Привет! Имеем Mondeo 5 2015 г.в. 200л.с. Экобуст, на днях резко пропал холод из климата. Начал по пунктам проверять что может быть. 1. Муфта включается отлично, с громким щелчком и нагрузкой ДВС (поднимаются обороты). 2. Провел ваакумирование системы - система герметична. 3. Перезаправил кондей - конечно за 3 года фреона было чуть менее, заправил норму в 530 гр. 4. Измерил перепад давления на магистралях - вообще нету. Я так понимаю, кончился или компрессор, либо заклинило редукционный клапан. Пока не разбирал. Есть ли у кого соображения по диагностике? Были ли по нему проблемы? Заранее спасибо за ответы!
  4. Немного приобразил интерфейс iNet в тему фордовского Convers+
  5. Перепайка на мгшв решит вашу проблему раз и навсегда.
  6. @gotzman 1 679 311 передний 1 679 313 задний
  7. ничего распаивать не надо, все делается через заднюю крышку!
  8. Дада, я так понял я и пороги буду у него брать, если это он на Д2.
  9. В ВК к Николаю Метелкину обратитесь, у него разборка где то под Москвой.
  10. Типоразмер вне зависимости от года выпуска - d1s Замена линз только спасёт, в рестайлинге штатные линзы просто Устанавливается който ку5 или хелла 3р с переходными рамками.
  11. Кан в настройках выставлен?
  12. Ну вот и я до обвеса дошёл... Покажите пожалуйста как должен выглядеть крепеж порогов?
  13. Моя реализация ДХО в полнакала из ПТФ. https://www.drive2.ru/l/518088230814351890/
  14. контактный сбой?
  15. А вы компорт выставили в навителе? Голосового там нет
  16. Все верно, тормоза у нас 16е.
  17. Отработка будет и при фигне по датчикам.
  18. @v.i.c 1. Проверьте прежде всего разъем фары. Часто с таким сталкивался, просто недовставлен разъем. 2. Посмотрите через шнур значения с датчиков и их изменение. @Newlik Зонтик именно на правой фаре у ВСЕХ откручивается и падает во внутрь фары. Почему - не знаю)
  19. Спасибо Андрей! Пошёл на Ебей заказывать)))
  20. Так-с, на "пятерке" в январе кончается гарантия, начинать будем "кастомизейшен". Расскажите пожалуйста, код для заказа ключа и нужен ли ucds для активации данной вещи. Машинка - Титаниум Плюс 2015г
  21. Делал там 2 года назад и ПТФ и Вистеоны1. Все отлично!
  22. Если хочешь, могу в ЛС скинуть звук, который меня напрягает... Но муфта однозначно под замену, клина дала.
  23. Вова, именно эта обгонка... Подшипники сейчас меня останавливают только
  24. ACC это как бы сигнальный провод на дискрет зажигания.
  25. Всем Привет! Имеем Дизель, 2.0тдси, 2008г Появился свист какой то, преимущественно на холостых. Под подозрением - или муфта, или подшипники генератора. В связи с этим вопрос - номерок подшипников в гене есть? Знаю, что на 2.0 145сил 6202 и 6303... А на дизеле? Что закуплено уже: 1. Пара контактных колец HC-Cargo 237323 2. Обгонная муфта INA 535 0059 10 Спасибо!
