Srx2
Весь контент Srx2
  1. У меня всегда прыгает ,то 14.5,то 13.5.то 12.5,зимой когда все включено,акум сдыхает,вот и езжу так с этой проблемой всегда,если все приборы и подогревы включить,аку умрет..,заряд будет все время падать ,пока не вырубится приборка и не заглохнет,вот катаюсь и экономлю электричество))))))),дилеры разводят руками,только и знают,что менять аккумы с генераторами,а проблема не уходит...
  2. Правильно не меньше 14,5....,а 12,5 вообще не должно быть,скоро увидите снова надпись,что аку разряжен...
  3. Ну вот так то как раз и не должно быть....
  4. 5 или 6 аккумуляторов уже поменял за 5 с лишним лет,зарядка почти всегда 13-13.5
  5. Сейчас висит вот эта ошибка,что это,без понятия ..
  6. Что бы не попасть в такую же ситуацию,подскажите ,что мне делать...У меня давно уже проблема с зарядом,уже несколько лет,машине 6й год.. Когда с утра заводишь на холодную показывает через тестовый режим 14.5,потом падает до 12.5,но если включить фары, сразу оживает кондей и заряд поднимается аж до 13-13.2,но если дальше включать всё остальное, заряд начинает сразу падать, а без фар вообще ничего не заряжается, я сделал вот что, вытащил вот этот разъём, он идёт туда с плюса s019.radikal.ru/i609/1608/63/4f794802a75c.jpg И зарядка стала идти постоянно и не зависит от фар, ну правда не больше 13.5,но и не меньше 13.2,но если опять понавключать кучу подогревов, то все равно аку может умереть., я так к дилерам приезжал с дохлым аку, спецом его сажал, думал причину найдут, не нашли ничего, сказали это умная интеллектуальная зарядка так работает)...,а аккумуляторы я меняю каждый год,уже 5й или 6й стоит,один раз Гену менял и позавчера снова новый акум и ремонт Гены ,машина подвела конкретно,за 100 км от Москвы просто вырубились все приборы ,и даже не одной лампочки не загоралось,купил новый акум,без зарядки кое как дотянул через пробки до дома,акум новый тоже сдох,лампочка аку загорелась только когда напряжение упало ниже 9,5 вольт,заглох около дома,отнёс новый акум на зарядку,за 3,5 часа зарядили до 12.8,поставил,заряда снова нет,и опять лампочка аку красная молчит,в сервисе удивились когда снимали гену...,спрашивал у мастеров кто гену делал,сказали,что это идёт такое управление с Блока двигателя ,Гена тут не при чем,чехлили всю проводку,прозванивали каждый провод от Гены,все провода целы,как избавится от этой проблемы уже не знаю ,все приборы работает в пол силы из за этого,кондей пока машину остудит,успеешь весь вспотеть....,фары плохо светят....
  7. Стучит уже с 150000 км,пробег 280000 почти,стучит и стучит,менять надо шайбы под толкателями,а это очень недёшево,мне предлогали ремонт и за 30 и за 50 тык,но сказали что можно и так ездить,вот и езжу))) https://www.drive2.ru/l/6657487/
  8. Оно наверно на самом деле столько и стоит любое)))
  9. А вдруг ещё столько же пройдёт )))
  10. Да просто кто то писал,что типа 5w40 для этого движка 1.6 не катит,типа оно очень густое для него,и не знаешь кого слушать)))
  11. Ну конечно дело не в масле,просто стрекочет из за того что шайбы менять под толкателями нужно ,а ремонт дорогой,вот и думаю что 5w40 будет потише) ,да и жрать масло стал,литра 1.5-2 на 10000 км,пробег на данный момент 277000 км,а с этим маслом вроде поменьше должно быть,и ещё у меня есть халява на 5w40 SHell оригинальное,может плюнуть и его лить?)
  12. Ну просто много споров было ,что если написано 5w30,значит его и надо лить до конца типа),а 5w40 типа и движок тянуть перестанет и сдохнет быстро от него)
  13. Не читал тут о чем вы спорите,но я заливал Лукойл Люкс 5х30 с допуском форд,так вот,лился он как вода)),и движок стал тарахтеть так,что аж страшно с машиной рядом было стоять)))),я больше Лукойл не хочу,слышал у некоторых в жару лампочки масла загорались))
  14. http://www.pearplus.ru/tuning/motornoe-maslo-ford-formula-ssd-synthetic-technology-motor-oil-sae-5w-40-1l-79278/ Такое масло можно залить? В Мондео 4 1.6?,хочу погуще,что б не стрекотал как дизель...
  15. http://www.exist.ru/catalog/goods/7/303/6680979fБери 2 литра,там 2200 надо,но эти 200 мл всегда в коробке остаются,так что хватит
  16. При замене сцепления,а так вообще на весь срок службы залито по идее
  17. Отлично,и почему я первый раз про эту шестерню слышу?(((У меня уже 2 раза была замена,пробег 270000 км
  18. Собственно вопрос,что нужно для ремонта МКПП?,какими подшипниками запасаться кроме подшипника первичного вала? Какие сальники нужны,может ещё что?
  19. Все тоже самое и со мной случилось ,пробег 270000 км,завыла коробка 1.2. Передачи,купил Супротек и поменял масло,через 2000 вой пропал)),но ещё через 2000 появился вновь и в два раза сильней и теперь его слышно и на 3 Й передаче,на 4 и 5 вроде нормально,скорей всего подшипник первичного вала,так как когда машина стоит на месте и молотит на холостых,появился какой посторонний шум в коробке,при выжиме сцепления все становится тихо,вот я видео снял,в начале стою на месте и нажимаю на сцепление,шум то есть,то пропадает,потом поехал и зашумела коробка
  20. У меня с двух сторон скрипит,забил...
  21. Не подскажите номерок фишки от фары,которая вставляется в лампу ближнего света Мондео 4 1.6 2011 год И ещё контакты новые нужны,или так вся фишка в сборе идёт?
  22. Конечно сильно Спасибо,если без кондея ездить в синтетике,то потеет сильно
