Srx2
Весь контент Srx2
  1. А зачем нам его номер сетки то?)))) Да вижу,на Киевской есть за 5) https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=775305B&class_man=MESSMER&location=1&currency=1&rawdata=775305
  2. Вот уж мало чего приятного)),бензин фильтровать каждый раз)),да лучше уж насос менять через 150-180 тысяч ,как буд то других дел нет))
  3. Ну так и Мондео сделан на базе Вольво s80 и очень многое там взаимозаменяемое
  4. У меня не появлялось ничего
  5. Верхняя фишка разборная,по бокам отщёлкиваемая ,только поджимать нужно аккуратно,хрупкое там всёА Миссмер хороший насос что ль? Посмотри за Zappe,там навярника есть
  6. Тоесть лучше поставить реле туда где стоят новые подшипники,ок,домой приеду сделаю
  7. Почисти и подожми контакты и катайся пока не зажужжит )
  8. ну уж не знаю,у меня оба насоса сдохли ,один на 150000 км,другой на 180000 км,значит не повезло,посмотрим сколько Китайский проработает )))Фильтра кстати были в идеальном состоянии
  9. Насос тут не причём особо,нужно было сразу и жгут менять,у меня было подобное после замены насоса,ставил Сименс прямой вместо лесенки,литра 2-3 недосасывает,но можно привыкнуть,в общем после того как несколько раз не смог завезти машину вырезал лючок и мне промазали жгут токопроводящей смазкой и поехал я ещё тысяч 70 и так и продал тот авто,сейчас на другом авто таком же,сразу вырезал лучек как зашумел насос,купил прямой насос Немецко-Китайский за 4500)),поставил ,он бесил первое время,ездишь как в Ламборджини )),сзади слышно больше чем спереди)),сейчас вроде тише стал работать,забил)),жгут сразу поджал и помазал )),пока нет проблем))))
  10. И ещё,при ремонтах этих генераторов,мои коллекторы были вот такие,но в вольтаже сказали,что их менять нет смысла,они ещё проходят тысяч по 150,может из за этого лампа загорается?
  11. У меня есть 2 генератора,оба мне ремонтировали в Вольтаже,на одном заменили все подшипники и щётки,на другом только щётки ,первый сдох через неделю,постоянно включалась лампочка аку и заряд пропал,я пришёл к ним,у них всё работает,они сказали,что надо менять реле,стоимость 4000 рублей,но у них не было,на заказ,второй стоит сейчас,неделю назад загоралась лампочкаhttp://mondeoclub.ru/forum/topic/148809/?do=findComment&comment=3246647 После перезагрузки лампа аку погасла,но вчера снова загорелась,а мне ехать нужно было сегодня,поехал на свой страх и риск 330 км,завтра обратно,взял с собой аку запасной,надеюсь что и завтра доберусь в Москву без приключений ,но эта лампа не даёт покоя,хотя сегодня она не загоралась,а вчера была та же ошибка
  12. Подскажите реле генератора для двигателя 1.6,оригинала нигде нет,замен куча,какие корректно работают,а то наслышан,что на многих неоригиналах горит лампа аку,но заряд всё равно идёт https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=2542604&class_man=VALEO&location=1&currency=1&rawdata=2542604 Вот оригинал
  13. Конечно можно,ослабляешь хомуты бензобака и вперёд ),про давление в баке не забывай
  14. Еду вчера и вдруг загорелась лампочка аккумулятора,щётки недавно менялись на нем ,после перезагрузки лампочка погасла и больше пока не загоралась,но и ездил я пока мало,но скоро в конце недели предстоит проехать 700 км,поеду за своими в деревню,не хочется остаться на трассе без подачи зарядки,подскажите,что за ошибка,реле сдыхает?
  15. Нет 8,6https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=HPI86&class_man=GAZ&location=1&currency=1&rawdata=Hpi8.6 Но он не точно такой же,он меньше,и по-любому ещё опять нужно будет https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=HPI86&class_man=GAZ&location=1&currency=1&rawdata=Hpi8.6
  16. Скорей всего контакт отошёл ,но менять насос или моторчик с фильтрами все равно надо
  17. Донкрать и лезь вниз или лючок делай
  18. Ну там ещё ну очень слышно когда включаешь зажигание
  19. Мне не помогала помню эта процедура,я донкратил авто и лез вниз и там хватал косу и дергал ее и сразу завелась
  20. Когда зажигание включаешь гул есть?Предохранитель проверял на бензонасос?
  21. У меня не гудели сименсы никогда ,а вот новый китайсконемецкий гудит сейчас и новый,говно китайское ,ну что я тебе могу сказать,делай лючек ,или покупай насос и жгут ,но если он загудел,значит сожгли его старые контакты скорей всего,покупай прямой насос они дешевле,бери что нибудь тысяч за 9-10,дешевле будет говно,или ремонтируй старый насос,подходит моторчик от газели Сименс ),но там паять надо),но зато стоит он копейки))
  22. У меня было такое после замены насоса,жгут не поменяли,а просто почистили,потом также заглох,плюнул вырезал лючек,снова почистили и ещё 100000 км проехал,так и продал потом,так что если лючка нет,то меняй жгут (насос же ведь не гудит ?)
  23. У меня недавно тоже самое было,поехал сначала как дурак перезаправил систему и ничего не изменилось,приехал на мойку,снял верхнюю защиту пластиковую над радиаторами,и Керхером всё промыл между радиаторами,только мощность поменьше нужно сделать,а то я много сот загнул большим напором,но это никак не повлияло на результат,теперь в машине комфорт даже в любую жару и хоть целый день стой на месте))
