Srx2
Весь контент Srx2
  1. Поставил неоригинал KEMPTNER KR1506989,как меня уверяли продавцы собранный в Китае по немецким технологиям,но оказался слишком шумным,но если заправлять до полного бака и не выкатывать меньше половины,то терпимо,а вчера оставалось в баке литров 10 топлива,ехал как на Ламборджини Диабло)),движка вообще спереди не было слышно,только гул сзади,блин,в общем пожалел я что купил его,а сначала казалось,что тихо работает https://www.drive2.ru/l/478381017644662843/
  2. Тоже сейчас такой купил,сегодня буду ставить за место Г образного))) Германия однакоко)))
  3. Ну это смотря какую машину смотреть У меня было три Мондео Первый Мондео третий дизель 6Мкпп ,был куплен с пробегом 74000 км,но явно пробег был скручен на столько же,там два сцепления,менял только маховик двухмассовый,накатал до 210000 км,так и продал,как раз при продаже выжимной засвистел)),но сцепление я не менял ни разу)) Вторую машину брал новую,Мондео 4 1.6,выжимной сдох в 62000 км,поменял его,даже не посмотрев сцепление и через 6000 км сцепление забуксовало,поменял ,прошло ещё 160000км,потом снова поменял и позже продал из за аварии Третий автомобиль,такой Мондео 4 1.6,здесь сцепление прошло 168000 км,поменял на этой неделе)
  4. Может шайбы пора менять под толкателями)
  5. Такое было постоянно на прошлом моем Мондео 1.6 2011 года,снимаем и чистим дроссельную заслонку,и проблема уйдёт на долго,мне это всегда помогало,только после этого обязательно нужно обнулить мозги,скинув клемму с акуКак не странно,на Мондео 12 года такой проблемы не наблюдалось)
  6. На заметку,для 1.6 рестайлинг ) https://www.drive2.ru/l/473460703110365772/
  7. http://www.oil-club.ru/forum/topic/9201-strashen-li-molibden-dlja-dvigatelja/
  8. Такое сегодня залил за 1270)
  9. У меня было,ездил и ездил ещё так и продал под 300 тысяч км,а на этом выяснилось,что вообще кондей не пашет(
  10. Прошлый Мондео 1.6 прошёл 290000,но перед продажей уже масло жрал 2-2,5 литра на 10000км,этот Моня пока 150 прошёл
  11. Пффф,конечно))))))У меня такая фигня просто на прошлом Моне была,вот прям замучила меня,а когда последний раз заставил полностью снять заслонку и всю промыть как следует,проблема исчезла навсегда))))) А так помню опасно было так ездить,если не дай бог заглохнешь на переезде,машина только заводилась через 2 минуты)),а раньше ни в какую,вся пердела трещала,но сразу глохла и эта ошибка висела на табло,а до этого просто несколько раз загоралась и гасла,как у автора,поэтому и предложил почистить заслонку),процедура не из дорогих,можно сначала не снимая почистить прямо из баллончика,самому)),но хозяин барин конечно))
  12. Заслонку почисть и скинь потом клемму с аку минут на 5,и все пройдёт и потом как снова загорится,опять чистить заслонку),если не почистить,перестанет заводиться.
  13. У меня на прошлом Мондео 2011 года ,не было номера двигателя,ни на двигателе,ни в ПТС,на этом моем точно таком же Мондео 2012 года,есть и на двигателе и в ПТС
  14. Сдох акум вчера,крутил крутил,купил свечи и новый аку Русский ,других не было такого размера,все разобрали..
  15. Спасибо всё заработало))
  16. У меня на прошлом Моне была обычная приборка,невытянутая
  17. A там есть такое?,попробую когда вечером поеду,спасибо)
  18. Ну на прошлом Мондео 2011 года у меня точно такая же приборка была,если я прибавляю громкость у меня появлялась шкала громкости,и если играет мр3 или приёмник,показывает исполнителя или какая волна играет,так же всю рекламу на этой волне,а здесь вообще тишина
  19. Куда ещё раздевать,это ж амбиент))
  20. Обратил внимание,что на вновь купленном Мондео не дружит приборка с родной магнитолой Форд 6000,машина 12 года,на прошлом Мондео 11 года,все прекрасно работало. Что посоветуете,может где в настройках включается,громкость не отображается и станции приемника тоже..
  21. Удалите
  22. 144000 км,полет нормальный)))
  23. У меня был Мондео 3 дизель 2 года,потом взял четвёртый 5 с половиной лет и 287000 км,сейчас взял снова 4й посвежее
  24. С меня помню приставы сняли 7500 за три штрафа,которые документально я даже на руки не получал,просто сняли с карты и всё,даже не позвонили...
  25. Моя страховая Согласие,его Альфа Страхование,сумма вышла в 375000,плюс машину продал за 200,купил уже другую))
