Capri
Весь контент Capri
  1. первое что там дохнет это стойка стаба (косточка) и втулка стаба. вместе с втулками желательно менять и их скобу. что там буквой Г не пойму. стойка 1054209 втулка 7144202 скоба 1043726
  2. Capri
    Печка
    я сделал так: выломал старую клемму из колодки, обрезал провод и нарастил куском толстого провода с обычной советской клеммой "мамой" на конце. нарашивал исключительно из-за удобства. провод короткий, не удобно было клемму крепить. и засунул ее обратно в колодку
  3. Capri
    Печка
    я уже писал где то, но это на фордах с климатом. греется, плавится и потом отходит контакт в блоке предохранителей под ногами водителя. один из самых дальних клеммников на 4 провода вроде, там толстый красный провод еще. до тех пор пока не сделал, лечил ударами ноги по блоку, чтоб контакт появился
  4. бум ждать инфы. там не смотрел, но прошел весь пучок от насоса до аварийной кнопки. весь пучек идет по левому порогу, странно что оттуда он уходит на другую сторону а потом обратно в приборку.
  5. на ебее вчера видел
  6. под нее панель пилить надо, у нас 1,8 размер
  7. гляди в барахолке, продавали там как то
  8. у меня вообще своей жизнью живет. а началось после снятия бензонасоса. замена в сборе не помогла, трамбл тот же. во влажную погоду бывает показывает. грешу все таки на проводку или где то масса сгнила. на прозвонке оба резистора рабочие=( провода не напрямую скорее всего, я пока весь пучок таки не проверил
  9. у меня два комплекта покрашены в черный лак. в родне одни были хром, вторые те что проще, просто серые. отчет на драйве.
  10. чуть сложнее спереди вроде: вынуть шпильку удаться только в одном положении колеса ( мешается кулак) крутим ступицу чтоб найти это положение
  11. у меня разведенка на две стороны, выбиты каты, первая банка родная, и две задние родные. убрана левая часть, вместо нее, правая банка ( ее надо переделывать под левую сторону). звук а-ля V8, громче обычного, но не напрягает. отчет на драйве есть
  12. попробуй прокачать. в идеале с вывешенными колесами передними, медленно несколько раз руль вправо- влево на заведенном двигателе. в бачке не должно быть явных пузырьков воздуха, жидкость просто бурлит слегка, перекачиваясь.
  13. что то запутали вы меня, что за двойной вентилятор большой и маленький? я всего два видел варианта: один большой ( по идее он 2 скоростной) и два маленьких. у меня шас два маленьких: один врубается при кондее, оба врубаются при нагреве. глюк с ростом температуры был после переборки и промывки системы ОЖ. причем температура растет как и по стрелке, так и по указателю бортового и по диагностике компом. при этом ничего не вскипает. со временем все пропало, но пару раз всплывало. грешу на датчики ( один менял на б/у) пока не помогло.
  14. разные номера - не факт что разные балки. передний подрамник одинаков а номера разные =) с рычагами 4 болтовыми также. тем более ценник 700 р, покупай, тока говори что на моню. если что не так вернешь и скажешь что не подходит.
  15. по кодам пропуски в нечетных свечах, катушка не причем, скорее всего, она запарралелена 1-2, 3-4, 5-6, если одна из трех частей дохнет то пропуски в 2 цилиндрах, четном и нечетном. так по крайне мере было у Нафани. проверка проводов - бредятина. при их цене - брать новые и не парится! вариант еще: либо сбит угол ГРМ на одной головке либо еще IMRC на одной голове не открывает заслонки.
  16. шланги любые изготавливают например в гидромастере. поиск рулит.
  17. самой ручки у меня нет=((( у меня только рычаг в сборе, без пластика
  18. вообще твои обшивки у меня полгода лежат. заказал и пропал, нехорошо как то сама пластиковая ручка? с кнопкой, или железяка то же нужна?
  19. Capri
    Cougar Offtopic
    я тута, но не до встреч сейчас да и тебя мне в телевизоре хватает
  20. на рестайл от дорестайла точно встают, но вместе с решеткой (они разные чуток), думаю и в обратную сторону встанет
  21. из железа тока правая дверь и задняя дверь
  22. пружины с занижением, купить не проблема, причем ценник меньше штатных
  23. пластик бороды
  24. 2 дин влезает, надо расширять посадочное
