Dis5
    Моня, 2,3 AT, 2010 рестайл
1 040 просмотров профиля
Достижения Dis5
  1. На машине жены (Focus 3 рестайлинг, экокапуст)) ) такая же проблема (даже с обученными стеклами). При постановке на охрану через пульт Starline или через приложение - быстрый разряд. При закрытии машины через штатный брелок - все нормально и машина "засыпает" как положено. Поэтому тупо сначала закрываем машину со штатного пульта, потом уже ставим на охрану через пульт Starline. В итоге все нормально "засыпает" и бешенного разряда аккумулятора нет.
  2. Добрый день. Для начала сменить все жидкости. У дизеля все нормально с надежностью, это не Экобуст)))
  3. Судя по Экзисту: Передние RH3512 - Galaxy на дизеля (1.8-2.0), Задние RA6668 от S-max универсальные для авто без спорт-подвески Соответственно, как я понял, если на зад брать Sachs 313756 (амортизаторы для спорт-подвески), то и пружины на зад нужно другие.
  4. По з/ч с кодами и для истории текущие цены: Амортизатор Sachs 313758 (перед L, Galaxy, S-max, Mondeo) 1 шт – 8500 руб Амортизатор Sachs 313759 (перед R, Galaxy, S-max, Mondeo) 1 шт – 8300 руб Амортизатор Sachs 313754 (зад, Mondeo, Galaxy, S-max) 2 шт – 2*6400=12800 руб Комплект Sachs 900207 (комплект 2 шт защиты + отбойник перед) 1 шт – 1300 руб Комплект Sachs 900210 (комплект 2 шт отбойник зад) 1 шт – 2000 руб (можно было не менять, родные в отличном состоянии) Пружины KYB RH3512 (перед, Galaxy) 2 шт – 2*5650 = 11300 руб Пружины KYB RA6668 (зад, S-max) 2 шт – 2*3400 = 6800 руб Опорный подшипник SKF VKD 35036 T (перед, комплект, 2 шт) 1 шт – 2700 руб Прокладка пружины Ford 1 541 436 (верхняя Перед) 2 шт – 2*700 = 1400 руб (не пригодились, оставил родные) Прокладка пружины Ford 1 716 546 (нижняя Перед) 2 шт – 2*520=1040 руб (на вытекшей стойке резинку пожевало) Прокладка пружины FEBEST VLSI-V70R (верхняя Зад) 2 шт – 2*850=1700 руб (не пригодились, оставил родные) Прокладка пружины FEBEST FDSI-CA2LOWR (нижняя Зад) 2 шт – 2*730 = 1460 руб (не пригодились, оставил родные)
  5. Заменил в выходные все амортизаторы и пружины. Пробег 147 000 км (14 лет) на оригинале: 1 передняя стойка живая!, 1 вытекла этой зимой, задние полу-живые (сопротивление при сжимании есть, но возврат очень долгий). Решил, раз менять, так менять всё. Поставил вперед аммо+пружины от Galaxy, зад аммо+пружины от S-max. Получилась отличная собранная подвеска: кренов и раскачиваний теперь нет (загрузку проверю на майские - как раз открытие дачного сезона). По факту получилась а-ля спорт-подвеска (любителям вальяжности и комфорта скорее всего не зайдет) и +4 см клиренса: - перед было 69 см до крыла, стало 73 см - зад было 66 см, стало 71 см
  6. Шил "Белецкого" летом (еще прописал круиз, автозапирание и обновил конверс) перед поездкой на юга. Шил у Даниила на Тимирязевской - через Авито можно найти. Сравнение "Белецкого" со штатной: отклик на педаль газа быстрее, разгон до 150-160 бодрее, но после 180 скисает сильнее. Связка с коробкой работает мягче и при переключениях подтупливает меньше. Мне стало комфортнее.
  7. Первыми после замены суппортов от S-max (316мм) покупал именно ATE - начали бить при торможении через 2 недели... (диски made in Germany, с гравировкой и с балансировкой на кромке, вряд ли это попалась подделка) и диски стали синеватые... вторыми поставил оригинал - отъездил тысяч 70, бить при частых торможениях начали тысяч через 15. Сейчас уже 3-ий год стоят Otto Zimmermann - так же тысяч на 15 хватило, потом опять появилось биение при частых торможениях... но я езжу быстро, очень быстро)). ATE я больше не беру.
  8. Подтверждаю. То же самое. Поменял предохранитель освещения и все заработало! Даже Генри Форд был бы в ступоре... Спасибо за подсказку, davvad!
  9. TRW, Brembo, Ate, Textar, Bosch ни чем не уступают оригиналу, кроме цены в 2-3 раза дешевле. Выбирайте любые.
  10. Антискользящий коврик на панель и музыка через динамик телефона
  11. Давить сильнее, либо купить набор для данного суппорта. Ключ от болгарки не самое удобное приспособление для этого... Я сделал из головки на 27 ключик (спилив лишнее и сделав пазы) и кручу и давлю им через вороток. Сначало оборотов 5-7 идет плохо, а потом как по маслу.
  12. Копать тему с самого начала, вариантов как сделать уже штук 5 предложено было...
  13. Не нужно под низ лезть, просто снимите правую фару. Этого достаточно для доступа.
  14. Ни как... Тормозные диски на 20 тыс, ремни приводные на 35, свечи ирридий на 35, в коробку полезли на 40 (соленоиды), на 50 нужно было опять лезть... на 40 ступичный. Для сравнения: на моем 2 фокусе до 100 тыс менял только расходники. На новом уже 47 тыс и тоже только регламентные ТО.
  15. С помощью воронки с гибким шлангом
