Drondster
Весь контент Drondster
  1. Это не родная магнитола. Судя по описанию творение на древней WinCE. Встанет она или нет и с какими приколами это к продавцу вопрос. Панель у нас другая ставится - это старая модификация для Америки. Если хотите неродную, то возьмите на Андройде - https://www.drive2.ru/l/463394674158076151/- и функционал лучше и стоит дешевле и в Москве есть.
  2. У тех кто в МСК/России продает только экран и модуль. Крепления нужно колхозить или изготавливать, рамку искать - Сони вообще мало в продаже, так что если в Китае полный комплект для установки и с Россией совместим - это хороший вариант. Единственное удлинитель USB докупить придется и все.
  3. У меня на драйве про смену Синк на Синк 3 есть - https://www.drive2.ru/l/464530744547475850/ Вкратце - нужно добавить проводку Синк, сконфигурировать Синк 2 и желательно сразу перекинуть провода из старого разъема дисплея в разъем Синк, чтобы камера показывала. По поводу Китайского Синк есть сомнения, что он русский поддерживает - Китай отдельный рынок. Из того, что сейчас понятно для замены помимо работ нужны: - рамка управления магнитолой - крепления Синк2 - удлинитель USB
  4. Устройства разные (экран, модуль и медиахаб, если iPhone). С Синк 2 на Синк 3 можно перейти в режиме "под ключ". Подробности в соответствующей теме.
  5. Справа от номера до туманки. У меня на машине там где чернота решетка.
  6. Если не подцепятся, то приборчиком для настройки активировать. https://www.drive2.ru/l/9709231/
  7. Мне ни 2,5 ни 19 дилеру платить не улыбается
  8. Можно ссылку? Что-то мне подсказывает, что это для PowerShift. Во всяком случае надеюсь на это. А то обидно будет - по дилерским расценкам масло менять
  9. There is instruction in UCDS Wiki (in russian). As UCDS user you should know about it. I wrote a private message to you with a part of instruction concerning BCM - hope it will be enough and helpful to you.
  10. Лучше сбейте вместо этого шмурядка еще тысяч 50-70. И купите в Экзисте дешевле. По автозапуску есть отдельная тема - http://mondeoclub.ru/forum/topic/139520/?page=39?do=findComment&comment=3189372. Тот кто автозапуск ставит (Trainer на форуме) вам и камеру установит.
  11. У дилера ничего - дорого и долго. Из стандарта - защита картера, сетка в бампер, тонировка/бронировка стекол, ковры и далее по желанию. Мой список с ценами здесь - http://fordinfo.ru/buy_ford/dopi_standart/ Из сугубо Мондеовских фишек - камера заднего вида (оригинал или Китай на ваш вкус) и штатный автозапуск.
  12. Слева от рулевой колонки, под блоком управления светом, прикрыт колпачком.
  13. Остаток и так и так показывает.
  14. 13% это совсем труп. За счет чего так разряжается? Я бы с этого начал с анализа энергопотребления и поиска утечки
  15. Т.е. на моих скриншотах 81-83% зарядки это до полного? ))))
  16. Работает все. Сам заказывал по ссылке Димаса - Форскан ругается и не запускается (телефонный), Torque скушал китайца и не подавился. Для просмотра ошибок и параметров на мой взгляд все равно какой брать - лишь бы работал в принципе.
  17. Дело ваше конечно, но что вы за 7000 мерить собираетесь? Если уж Китай за 300 рублей претит, то лучше тогда ELS27 с bluetooth взять - обойдется вдвое дешевле. Вообще говоря про Torque на магнитоле я имел в виду прямое подключение к машине. Учитывая, что магнитола получает данные по нажатию кнопок руля, работе климата вклика вероятность, что данные по заряду батареи магнитола тоже видит, что называется "из коробки" - нужно их просто вытащить. Поэтому и рекомендую обратиться в техподдержку, а не делать резких движений. Опять же судя по отзывам не все магнитолы умеют работать с ELM - я так понял из-за усеченного под звонки bluetooth. Как у вашей магнитолы с этим дела не знаю. Поэтому опять же в техподдержку. В крайнем случае на 4pda. Про Torque не понял. Просмотра чего? Ошибки показывает, параметры датчиками выводятся.
  18. Так UCDS же не панацея: это инструмент со своей сферой применения, вовсе не заменяющий другие (да это и не нужно). Раз уж вы хотите отслеживать % заряда, то логичнее это сделать более наглядными и приспособленными для этого средствами (хотя бы чтобы ноут каждый раз не подключать), тем более возможность имеется.
  19. Direct Config -> BCM - 1.Vehicle Battery State of Charge - Estomated. Цифры это % оставшейся зарядки. Тоже самое можно Foscan сделать (скриншоты ниже скрыты). Есть еще такая штука как опция вывода напряжения акумулятора на приборку - сам не пробовал. Direct Config - > IPC2 ->11.ECU Configuration5 -> Battery Voltage Display P.S.: учитывая, что у вас магнитола на Андроиде (привет ZelDol ) я бы напряг техподдержку на предмет вывода параметров диагностики на нее - через ELM с bluetooth или напрямую. Поинтересуйтесь можно ли на магнитоле Torque использовать и что для этого нужно.
  20. UCDS это показывает. Если не ошибаюсь в BCM было. Или любая прога для ELM-адаптера приналичии оного - Torque, например
  21. Коллеги, а заглушку для радара на бампер ставили?
  22. Вот ссылка на s160, установленный на Мондео - https://www.drive2.ru/l/463394674158076151/
  23. На старой приборке это в Настройки - > Автомобиль - > Освещение было. Пункт так и называет Авт.вкл.дальний (пишу по памяти, но смысл понятен). На новой, думаю, аналогично. Есть смысл в конфиге порыться на предмет активации AutoHighBeam. Еще вариант в каталоге Экзиста или Микроката/Еката (если есть) посмотреть по ВИНу какое зеркало стоит - есть ли там упоминание автоматического переключения дальнего.
  24. Я бы сформулировал вопрос иначе: нормалтно ли работает громкая связь и телефонные функции в самой голове. Потому что от Синка в принципе и отказаться можно - кроме громкой связи (и еще чтения СМС, если в голове этой функции не предусмотрено), никакой функционал от удаления Синка не страдает. Парктроники, радио, печка все также работает. На драйве есть отчет по установке головы на на платформе s160 - прямой конкурент Roximo.
  25. На Фокусе навигация и на аналоговой приборке отображается (фото с Drive2.ru - автор DimaSokolok ) Учитывая, что Титаниумы с определенного времени тоже с аналоговой приборкой идут стало интересно - вдруг на Мондео также можно.
