Михал-Михалыч
Весь контент Михал-Михалыч
  1. Тема похожая. Вентилятор радиатора на повышение температуры ОЖ не реагирует. Не надолго включается при включении кондея и на небольшой скорости. Это блок?
  2. Скорее всего замок под замену. У меня такая же история была. Заменил замок в сборе (на разборке 2500) проблема ушла. А вот как ручку снимать - не подскажу. У меня она давно обломана.
  3. Спасибо за ответ. Если честно я ещё не освоил процесс покупки с Али, поэтому предпочитаю покупать в магазинах. Да и ждать долго. А эти клипсы есть в налим в магазине на соседней станции метро. Щас скатаюсь туда, куплю ровно столько, сколько нужно. Пусть дороже, но сразу, без ожидания
  4. Друже! Подскажите, где найти каталог по клипсам? Обломили клипсы, которые держат уплотнительную резинку. Та что по порогу идет, от передней двери до задней. Там такая клипса хитрожопая, что фиг фиг туда что приколхозишь заместо неё Зы. Сам спросил, сам отвечаю. Зашёл в гугл и сразу же нашёл ответ.
  5. Может желания и хотелки были так себе? А потом подрос человек морально, подросли и хотелки. О многом ли, что есть в мечтах сейчас, мы мечтали 10-20 лет назад?
  6. 290, сцепление родное. После последней поездки на 1200 км начал ощущать вибрацию на педали сцепления "в полу". Морально готовлюсь менять маховик, а уж с ним и сцепление в сборе не грех
  7. Вы таки оставляете надежду, что данный пользователь знаком с творчеством Булгакова?
  8. То есть, если показания датчика температуры не вызывают сомнений - трогать его не стоит?
  9. Подскажите спасение, плиз!!! Завелся "сверчок" в центральной консоли. То ли в районе магнитолы, то ли в районе пепельницы - не понятно. Хочу все снять и чем-нибудь проклеить, но боюсь проклеить все, кроме того, что действительно скрипит. Как лучше подойти к этому вопросу? Тему читать сложно, долго, и возможно, безрезультатно.
  10. Вы сейчас в мою голову ТАКИЕ сомнения запустили... Долго объяснять, но есть вопрос. Может ли из-за неисправного датчика ОЖ НЕ включаться вентилятор радиатора??
  11. Может резина гудит? Сталкивался с подобной проблемой. Вроде гудит снизу, а с какой стороны - непонятно. После смены резины гул пропал
  12. Проблема решена.1. Прозвон всех подозрительных предохранителей и реле ничего не дал. 2. Диагностика выявила две ошибки - обрыв цепи на левую и на правую фару. 3. При снятии левой фары и визуальном осмотре проводки было обнаружено "колхозное" реле. Заменили. Свет загорелся, ошибки сбросились.
  13. Ребят! Я заранее извиняюсь, если такой вопрос уже был. Тему по диагонали пролистал. Детально читать очень долго. Ситуация такая. ФМ4, ксенон нештатный. Сегодня при попытке включить ближний свет, лампочки не отреагировали. От слова "совсем". Раньше бывало такое, что моргнет и не разгорится. Выкл-вкл сделаешь пару раз - разгораются. Но только с одной или с другой. Чтобы обе сразу - никогда. А сейчас даже не моргают. И нигде ничего не щелкает. Хотя на информационный дисплей выводится сообщение "Неисправность: Ближний свет" У меня оно всегда выводилось при включении ближнего света. Лампочки разгорались, сообщение пропадало. Сейчас тоже пропадает, как и при включенном свете, только вот... В Моне вообще есть реле или предохранитель на ближний свет? В мануале не нашёл, поиск по гуглу будет завтра с утра, щас уже лениво. Но если тут кто ответит, буду благодарен.
  14. проблема решилась простейшим способом. Перегорели лампочки подсветки в зеркалах. После их замены проблема исчезла
  15. Пока пропало... С обоих ключей заводится с первого раза...
  16. Ну что ж... Отсутствие информации - это тоже информация. Будем пробовать опытным путём...
  17. Сегодня мой мандачиванин "порадовал" меня новой болячкой((( При попытке завести авто столкнулся с тем, что не смог повернуть ключ в положение "старт". Видео снять забыл, но выглядит примерно так - вставил ключ, повернул до третьего положения, все лампочки загорелись, а вот в то положение в котором начинает крутить стартер - фигвам. Поведение как при заблокированом руле. Только руль свободен((( Завестись смог примерно с 10-15 попытки. Повторялось два раза. Потом поставил машину. Завтра утром буду ещё экспериментировать. Кто что может подсказать? Замена или разобрать-смазать-собрать?
  18. Доброго дня, уважаемые одноклубники. Вылезла проблема - не знаю чё делать. Зеркала постоянно уходят в режим настройки. Левое просто встаёт непонятно как, а правое, не переставая, пытается найти какое-то положение. Помогает вручную настроить их как нужно. Но только до того, как закрою и открою машину. После открытия проблема появляется снова. Переустановка памяти положений не помогла, клемму АКБ тоже скидывал и тоже не помогло. Остаётся только обесточить электропривод, но не скажется ли это на обогреве и складывании? В общем помогите, кто чем может...
  19. зачем её трогать?
  20. И создал Бог меня. С цинизмом переборщил, с состраданием явно недоработал, чувство юмора в переизбытке, желания общаться с людьми нет вообще, херня короче какая-то получилась.
  21. Хотите сказать - "Не мешай машине работать!!!"?)))
  22. Уже не один раз отвозил различные генераторы в "Эксин". Пока без нареканий. Но вот сколько раз там было, столько же раз забывал уточнить стоимость работы по своему гене(((
  23. Всем читающим - привет! Заранее прошу сильно не пинаться, если этот вопрос уже где-то обсуждался. Но на последних страницах этой ветки я ответа не нашёл. Сколько нынче стоит перебрать генератор на двух литрах? Пока ничего не беспокоит, но он уже почти 100 тысяч отмотал. Хочу, так сказать, на опережение сделать. Чтоб потом в дороге сюрпризов не было.
