Михал-Михалыч
Весь контент Михал-Михалыч
  1. Ставил не сам, поэтому не знаю. А что, его можно как-то не так поставить
  2. Сейчас говорят, если герметизация болтов не поможет, то мы не знаем. Но за три съема - будьте добры...
  3. Ну да, в колокол. Извиняюсь за неточность. Подтекало давно, но некритично - примерно 2 литра на 10000. Когда умерло сцепление, решили, что пропускал сальник и заменили его. Полилось рекой. Сгрешили на поддон. Не помогло.
  4. Сервисмены сдались. Течёт из двигателя в коробку, и оттуда на дорогу. Бежит сильно - примерно литр на 100 км. Сальник коленвала новый, поддон пересадили на новый герметик. Щас предлагают загерметить болты маховика, а если не поможет, то заплатить за ТРИ съема КПП и поехать искать щастья в другом сервисе. Может кто что подсказать? Двигатель - бензин 2 литра механика
  5. Но прокатит, если магнитолу НЕ меняли. У себя в машине магнитолу менял, а код идёт к магнитоле, а не к машине
  6. У меня код магнитолы находится под пепельницей. Поищите там. 4 цифры
  7. Если есть - введите их на магнитоле и будет вам музыка.
  8. Да уже вычислил проблему. Термостат подклинивал
  9. Небольшие подробности. Съездил в сервис, посмотрел на изношенные запчасти сам. Итог таков: 1) диск отработан на 100% Накладок нет, от слова "вообще" 2) маховик слегка синеватого цвета (видимо перегрев был от трения металла о металл), но в рабочем состоянии. Небольшой люфт по окружности (немного больше чем на новом), но пружины на месте. Возврат, при попытке прокручивания, уверенный и без каких-либо затруднений. Люфт по плоскости минимален. Решено его не менять.
  10. Не, уже настроился. Достанется кому-нибудь с новым сцеплением. Я уже мыслями в другой машине
  11. Так ничего беду не предвещало. Кроме большого пробега...
  12. Выжимной - не самое дорогое. В общем скинули коробку. Маховик под замену, сцепление, само собой, тоже. До кучи сдох АКБ и термостат. А ведь хотел продавать... Щас сделаю, обидно будет продавать
  13. В общем, ситуация такая. Вчера битый час бегал вокруг машины и наблюдал. С кондиционером, с печкой, с выключенным климатом - 100 градусов включается, 97 - отключается. Машина молотила минут 40. Может термостат мозг делать? 100 раз открылся, на 101 не открылся?
  14. Есть на форуме темка про маховик? Беглый поиск не помогЗы.В инете почитал.... Судя по тому что пишут и о симптомах умирающего маховика, мой должен быть в порядке
  15. Какие последствия замены сцепления БЕЗ замены маховика? Говорят, что есть вариант через пару недель ещё раз поменять. Не врут?
  16. У меня зажигалка бензиновая
  17. Но с пробегом в 300 000 морально готовлюсь ещё и маховик поменять. Хотя кошелёк не хочет этого делать(((
  18. На ебее уже нет времени выбирать. С маховиком менять или нет - пока не знаю. Ещё не сняли коробку, чтобы понять состояние маховика. За диск с корзиной хотят около 20. Выжимной - 3-4. Если с маховиком - ещё 16-18. Сальник 1,5-2. Работа 5
  19. Вы лучше подскажите тему в которой можно найти номерок, по которому сцепление подобрать... А то мне чё-то ценник страшный какой-то объявили...
  20. Авто было на балансе фирмы. Да и какой смысл врать что не менялось, если это не так?
  21. У меня другая тема. Уровень в бачке гура упал до минимума, но везде сухо...
  22. Лично мой - 120. Но история авто известна с самого начала. Пробег реальный. На одометре 294 500
  23. Ошиблись. Бензин 2.0. Просто
  24. Вчера умерло. Похоже диск сцепления рассыпался. Коробку скинут, будет понятно. Пробег почти 300 000
  25. Сегодня поменял блок. Проблема не ушла, но изменилась. Теперь, хочет - включился, не хочет - не включается... Куда копать? Может датчики какие-то глючат?
