Roman_P
Весь контент Roman_P
  1. Еще один вопрос можно? Если снять силовой кабель и задеть корпус гены, то он должен искрить?)
  2. А может быть в цепи генератор-акб утечка? В самой проводке? Я сейчас завел и заглушил машину и появилась плавающая утечка. Снял с гены силовой кабель и она ушла. Но раз регулятор напряжения новый то на него уже грех жаловатся. И еще вопрос: может диодный мост?
  3. Была такая болячка у друга, но на бензинке. Шкиф распреда снимали?
  4. Аааааа. Ясно, спасибо)
  5. Репина 107? Форд96?)
  6. Оки спасибо) думаю в ВС поменять)
  7. Какую присадку при замене масла в МКПП Вы советовали залить?)
  8. За движок даже не заморачивался. Не похоже вообще что ему конец скоро наступит. А генератор по гарантии отремонтировали)
  9. Ребяты, в общем в сервисе меня нагрели(мягко говоря), и дело все было в генераторе(
  10. Дождался утечки. Снял силовую клему с генератора утечка ушла, одел и появилась. Поеду в мастерам. Как не как полгода гарантии на ремонт дали) всем спасибо за помощь)
  11. Предохранители все проверили, вытаскивая и вставляя их обратно. Не помогает. Как гену отключить? То что трещеткой открутить клему это легко и понятно, но не как не получается вытащить фишку с 3 проводками.
  12. Утечка появляется на 2-3 минуты и уходит. Как то это странно
  13. Дело не в том что мы не можем понять что сосет, а в том что момент не можем поймать для проверки 10 минут побеждали появилась утечка 5 ампер. Давай дергать предохранители и слетела клема мультиметра. Давай заново делать, но утечка не появляется
  14. Тоже проблема с разрядкой акб( Хватает на 1 ночь. Аккума новая. 2 недели на генераторе меняли реле напряжения и инерционный шкив (так как выдавал 10.8). Сейчас выдает 13.8 под нагрузкой. Но не как не можем замерить утечку. Сегодня пробовали в разрыв минусовой клеммы воткнули мультиметр. Положение 10А. Показывает 0.01. Как долго надо ждать утечки? и будет ли она если замерять на разряженном акб? разряжен так что магнитола включается, но нет звука.
  15. Завтра поеду в проспектр они будут проверять магнитолу и ее подключение. Говорят такого быть не должно. ПыСы иногда булькает воздушный фильтр. В сервисе сказали движок умирает. Думаете правда?
  16. Сидим на Черепанова в форде96) ждемс готовность) утечки в системе не оказалось. Высасывала флэшка которая подключена к магнитоле, даже когда магнитола выключена.
  17. Не то слово) хозяин первый за машиной походу не очень то следил
  18. Свечи померли, 1 и 3 провод померли, 2 и 4 на исходе. Катушка померла(
  19. Где кто запчасти берет? Нужны ВВ и катушка зажигания(
  20. Все Машина в сервисе. Ждем вердикта. Попросил еще свечи, ВВ и стартер посмотреть. На ночь оставил без аккумы, чтобы не высосала, поставил аккуму и давай заводить. Крутит зараза, но не заводится(
  21. Тоже поедем сегодня искать, но сигналки у нас нет)
  22. Попробую) а свечи какие порекомендуете? Оригинал или аналог? И еще иридиевые или платина или... Их чето много
  23. При переключении передач 1,2 и 3 идет толчок. Как будто бросаю сцепление или газу много даю. Так же на 30 км/час на 3 скорости дергается. Это свечи надо смотреть?
  24. Вот и я в ступоре( хотя без нагрузки тоже 13.8. Странно. Может еще заряд аккумулятора влияет? На и магнитола у меня не отключается с кнопки)
  25. А я без нагрузки и не мерял) 13.8 это дальний+противотуманки+магнитола с экраном+печкокондей+аварийка+подогрев двух передних кресел+подогрев заднего окна+подогрев боковых зеркал. Единственное что заставляет опустится до 12.8 если ко всему этому изобилию добавить подогрев лобовухи. Да и свет у меня ксенон.
