Ylitko_)
Весь контент Ylitko_)
  1. Вы правда преобрели авто 2011 года и собираетесть обслуживать его у дилера?Меняйте подход и сервис. То что вам сказали бред.
  2. Все ясно и понятно. Только вот вопрос один и совсем простой вопрос остается. Нахрена тогда это все под одним номером? Ведь много подобных деталей которые совершенно никак не кроссируются номерами.
  3. Мне знакомо понятие конвеер и производство. И то что смена сырья и его сертефикация и тд, не равноценна то чтобы именно для форда делать хорошо, для вольвы плохо, а для упаковки в свою коробочку что то среднее.. Это басня уже переходит в разряд что в ориг сайлентах гель с марса, а в лимфердоре с юпитера.
  4. Ув. людьми на форуме принято считать, что в оригинальной коробочке подсыпают героин...(тоесть качество лучше, видемо у манн по несколько конвееров одинаковых с разной точностью)Интересно а в коробочке volvo с нашим фильтром, нет ли случаем наркотиков?..
  5. Если из под капота, то очень похоже на турбину, продольный люфт.А так конечно может быть что угодно. По видео трудно помочь.
  6. Если не устранить причину выхода из строя старой, то новая может в первую секунду прокрутки стартера умереть.(забитый масленный канал и тд..)
  7. Может всеже стоит починить авто, наверняка какойто из датчиков или шлангов отьехал в мир ионой) С таким расходом любой ремонт окупится за недель, а вот ненависть к машине бесцнно растет.
  8. Разве мало дорестов без фена и вебасты? Они только летом передвигаются? или как в убитых жигулях, в телогрейке?
  9. С таким подходом, если продолжить ездить то и вторая турбина умрет (например надувая улицу). Поэтому необходимо искать причину, а потом уже бороться с последствиями. Так что вези туда где озолотились с твоей турбины, пусть капают дальше горе мастера. Ошибок нет?
  10. Найти причину течи масла, устранить ее, заодо проверить катридж турбины на наличие люфтов. Делать лучше в незаинтресованном сервисе, а потом уже если че с притензиями к делеру.
  11. Фен, либо вебасту ставят, чтобы утром стекло скребком не царапать, и в холодный салон не садиться. А вот если после прогрева до рабочей температуры ож остывает ниже 75 градусов, то машине необходим ремонт.
  12. У меня после замены 35000км все сухо.
  13. Ошибаешся. Печка есть, совершенно в обычном виде.
  14. Скорее всего задний сальник коленвала. Но так как привод тоже сырой то лучше подложи белый листок, чтобы понять цвет масла. Черное дизельное отличишь даже от убитого коробочного.
  15. Ремонтируйте обе.
  16. Любой ремонт чипованной машины начинается с возврата к заводскому состоянию, все остальное пальцем в небо.
  17. Так быть не должно. Ищи неисправность. У меня минимум температура по пробкам или трассе 78 градусов.
  18. Визуальный калькулятор колеса и в перед.
  19. Зимой и летом 20 и авто. Автозапуск 10мин, после снимаю куртку и в путь.
  20. Датчик температуры наружного воздуха адекватно показывает? Уровень антифриза на максимуме?
  21. Помнял цепь на распредвалах?
  22. Это штатный размер для рестайла. Ставь все ок будет, на 40 больше не захочешь возвращаться
  23. -10 на улице. -7 антифриз. Через минуту после запуска из воздуховодов воздух 17-20 градусов. Может дело не в бабине? всмысле генератора не хватает и тд.
