ajaxru
Весь контент ajaxru
  1. тоже сильно потело, пока не протер изнутри все стекла. праваое боковое настолько отпотевало, что зеркала не видно было. Протер, все нормализовалось. Подумал, что может из-за электронной сигареты такое. Парю немного))
  2. в городе лью 95 й, на трассе 92-й. расход по городу 10.4 л. Средняя скорость 36 км/ч
  3. Ставлю на диапазон в пределах 8,6-9,0
  4. почитал ветку. была также трабла с дворниками и незамерзайкой однажды. Дворники работали только при максимальном режиме и отсутствовала адекватная реакция на впрыск незамерзайки. Брызгала раз на 10-й. Подумал, может заклинила форсунка на фарах. Вышел, потянул на себя форсунку за декоративную крышку, поставил обратно. Удивительно, но все вернулось в нормальный режим. Вот и думай, что это было
  5. провис был высотой около 1 см и по длине примерно 15 см. Завод не торопился сразу ставить новую торпеду, как мне объяснил инженер по гарантии, заявка на замену принята, торпеда заказана, но ведется поиск решения что необходимо сделать, чтобы новая не провисла. Так длилось около 1,5 мес.
  6. Закончилась моя эпопея с провисшей торпедой. Как ранее писал, после неудачной попытки подкладкой дополнительных упоров под провисание, с заменой лобового стекла, устранить проблему, в итоге была поставлена новая торпеда. Надеюсь, что с этим вопросом разобрался раз и навсегда. Проехался,ни чего не скрипит, хотя переживал по этому поводу. Сделали хорошо.
  7. на счет замены торпедо. даже уже сомневаюсь, что всего лишь замена является способом устранения причин провисания. После неудачной попытки подкладыванием подставок под оригинальную торпедо решить вопрос была заказана новая. Торпедо пришла и срок установки был конец декабря. Общался с инженером по гарантии он сказал, что завод взял паузу по инициации проведения работы. Окончательный срок решения вопроса о методе устранения - 2 квартал 2016.
  8. мне не смогли восстановить геометрию торпеды путем подкладывания предметов под провисание (при этом заменили лобовое стекло) завод решил полностью ее заменить. жду когда приедет в сервис. p/s хотел бы заметить, что max подогревом не пользовался к тому моменту как панель провисла.
  9. Страховку оформляли в салоне. Банк Сетелем. Надо написать заказное письмо не позднее 21 дня с момента получения страховки. Бланк брал на сайте Сетелем. Там еще номер кредитного счета указывается, куда возвращаются деньги. Все это в банке рассказывают по телефону, так, что все не сложно.Удачи!
  10. описал свой личный опыт. страховку всю до копейки вернули. скидку на машину дали 80 р, 1 месячный платеж 17р , каско 58, в принципе всем доволен)) удивительное то, что все это мне предложили в салоне сами. правда о полном возврате страховки в течение 21 дня деликатно умолчали).
  11. как раз наоборот- если есть все деньги на машину, то берите максимальный кредит, с максимальной скидкой от банка. Уточните возможность досрочного погашения! )) От страховки в течение 21 дня спокойно по заявлению отказываетесь и вам возвращают деньги снятые на страховку.В этот же период пишите на досрочное погашение кредита, правда первый платеж надо будет сделать. Итого скидка составит сумму за вычетом одного месячного платежа. В результате еще получите и улучшение кредитной истории))
  12. все таки раненый датчик давления в результате переобувки сдался и начал выдавать сигнал о неисправности. купил новый. Как его активировать после установки?
  13. пробег 23000 из которых 60% трасса, расход 9,9 л/100 км. По трассе на 92 в городе 95
  14. буду устранять провис торпеды. На мое заявление по проблеме предложили срезку лобового стекла и подкладка х... пойми чего под торпеду. От замены отказались. помимо этого утром обнаружил на заднем стекле полоску см - 10 на которой не работает подогрев. "А в остальном, все хорошо, все хорошо..."
  15. Цены на ТО и сервисные работы Majar. Удивила одна цена на все ТО с учетом материалов.
  16. Разговаривал с инженером с завода Форд. Объяснил ему, что при креплении на заднем сиденье детей первой возрастной категории, ремень проходит за спиной ребенка, удерживая спинку кресла. Это опасно. Выразил ему пожелание о возможности отключения подушки. Обещал разобраться в проблеме.
  17. При установке зимней резины, хоть и аккуратно снимали летний комплект, все же повредили датчик давления, сломался крепеж корпуса (корпус стоял поперек, а не был прижат к диску). Не стал покупать новый, а попробывал и поставил поврежденный, примотав скотчем к диску. Провел инициализацию и все заработало без ошибок))
  18. Как и планировал, поставил оригинальные задние подкрылки. Обратил внимание, что колесо, если машина под нагрузкой, чиркает об него в месте закрытия стойки амортизатора. Пока устранять недостаток не стал. На зиму взял резину поуже, 225/55/17. Посмотрю как будет с новым размером.
  19. Стоимость с расходкой. Замена салонного фильтра, воздушного, масляного и масла.
  20. где сетку можно взять кроме как у дилера?
  21. полностью с вами согласен. тем более взял гарантию на 5 лет)
  22. масло светлое,по уровню. Хотя в нашей жизни все может быть.Могут и фальсификат залить в вашем присутствии и расстанетесь друзьями.
  23. а вот тут соглашусь, пока сам не увижу ничего подписывать и оплачивать не буду. хотя мне проще, у брата свой автосервис и в случае чего получу исчерпывающие консультации))
