ajaxru
Весь контент ajaxru
  1. У меня загорелся от бензина BP. Диагностика показала ошибку датчика кислорода. Слил топливо, обнулил ошибку. Больше там не заправляюсь
  2. У меня аккумулятор сдох на 4 год. Два года с Вебасто. Заряжать думаю не стоит, а поставить новый, помощнее. Родной мне кажется слабоват. А подогрев подъедет его хорошо.
  3. Про аккумулятор. Родной не дотянул до 4 лет эксплуатации. Умер скоропостижно вероятно по причине наличия Вебасто (2 года эксплуатации). Примерно этого и ожидал. Родной 60А заменил на 70А. Этим летом он уже подавал признаки умирания (разрядился в ноль, так как забыл выключить габариты). Поездил, восстановился, но с приходом холодов реанимация не принесла положительного результата. Итог- замена.
  4. Почти как год установлено Nordglass. что хотел бы отметить - прочное. Те камни, что прилетели с оригиналом бы не выдержали. Но вот недавно выхватил серьезный удар, в самый край стекла. Скол и трещина, но до края не дошла 1 см. Засверлил и залил. Движения дальше не наблюдается. Оригинал больше года не жил. Из негатива. В солнечную погоду можно наблюдать нити нагрева, это если всматриваться. Радикальным решением проблемы вижу установку автономного обогревателя, который и поставил.
  5. да, полностью меняли торпедо года два назад кажется с заменой лобового стекла. Нормально сделали. Не идеально конечно, но стоит ли ждать идеала, если вопрос решался с помощью пенопластовых упоров. Очевидный инженерный просчет.
  6. ничего не снимал. тоненькую, картонку аккуратно удалось вставить. Внешне даже и не заметно по итогу вышло
  7. картонку тонкую вставил в щель между торпедо и решеткой воздуховода
  8. У меня также поездки на работу и с работы в районе 20 км в одну сторону. Так как установлен GSM модуль, то при звонке на него, система информирует о заряде батареи. Все время где-то в районе 12-13 вольт. Но это еще морозов сильных не было. Пока помониторю ситуацию. На прежней машине чаще пробеги были меньше, но стоял 65 амперный аккумулятор. 5 лет проездил не менял и не заряжал. Сейчас даже и не знаю какой на форде))
  9. Поставил Вебасто с GSM модулем. Под ключ - 51000 На 2,5 л - 5 квт
  10. приношу извинения если в теме, кто-нибудь ставил или нет? Сегодня обратился к оф. представителям Вебасто, но у них на 2,5 литра нет схемы установки, сделали запрос в головной офис. Меня это озадачило, что собственно и вылилось в создание темы
  11. Хотел поинтересоваться у уважаемого сообщества, ставил ли кто себе предпусковой подогреватель типа Webasto ("Вебасто")? На прежней машине стоял, вот решил и на Форд поставить. гарантия подходит к концу на авто, самое время думаю
  12. перешил перед и зад алькантара с кожзамом и дверные карты алькантарой именно за 50)) остался потолок. Вот думаю стекло лобовое снимают или нет, при демонтаже потолка.Замучился уже стекла менять))
  13. это 70 т.р. сейчас продленная гарантия стоит? В 2015 г. платил 7 т.р. значит так оценили качество машины
  14. Проблема возникает с креслами не имеющих якорных ремней для фиксации спинки детского кресла. У меня было кресло 1 в 3, где спинка фиксировалась штатным ремнем авто, Isofix как положено присутствовал.Пример кресла и требуемый способ крепления изображен в видео. С 2.50 м https://www.youtube.com/watch?v=cEoA6z1b4ME
  15. По этому вопросу обращался к ОД, а те переадрессовали к производителю. В итоге со мной связался инженер с завода. Суть моей претензии сводилась к тому, что данный ремень опасен для детей младшей возрастной группы, сидящих в кресле, так как в таком случае ремень проходит за спиной ребенка и в случае ДТП сработавший ремень даст дополнительный удар со спины. Во второй и третьей возрастной группе такой проблемы нет. По итогу разговора был дан ответ, что отключить нельзя. В руководстве пользователя появилось уточнение, что нельзя совсем крох сажать на задние сиденья. Вот такая история
  16. Со стеклом вообще проблемы постоянные. Два уже поменял, а с учетом того что меняли торпедо, то все 3. Мягкие стекла у нас. Если кто делает КАСКО с франшизей, стоит хорошо подумать.
  17. Вот так по гарантии решили вопрос провисания на моей машине год назад. Заменили торпедо и подложили под нее белую ткань и черные кубики. Данное фото сделал когда менял стекло. Как видно, один кубик свалился, перед установкой стекла я его поправил. не Форд, а рукожоп-стайл Тем не менее сейчас панель ровненькая
  18. не обращал внимание на положение селектора. Диапазон колебаний был не большой, думаю оборотов 150-200, но чувствовалось, что двигатель работает не спокойно. Пытался перегазовокй вывести его в нормальный режим, но это не помогало.
  19. Меня диллер предупреждал о таких неприятностях с дроссельной заслонкой. Я даже и не жаловался,спросили есть ли колебания оборотов на холостом, что я и подтвердил,хотя машина никогда в динамике не падала. Дал согласие на чистку, тысячи 2-3 отдал,не помню. Результат не заставил ждать-обороты выровнялись
  20. чуть-чуть до клуба 100 000 + осталось .Сейчас 88 000 авто с мая 2015. замена по гарантии - торпедо, радатор кондиционера.Два раза лобовое менял Руль в отличном состоянии. На 5 или 6 ТО диллер чистил дроссельную заслонку, так как плавали обороты на холостом ходу, сейчас все ровно Еще тканевая обшивка сидений превратилась в полное говно, в итоге перешил салон с дверными картами в алькантару и эко кожу.
  21. дребезжит дефлектор воздухоподачи находящийся на панели около экрана.
  22. Благодарствуем! Сегодня поменял стекло в данном сервисе. Польское Nordglass. По деньгам 19500 и дворники заменил за 1200 комплект. По работе примерно в течение часа.
  23. Заменили радиатор кондиционера. С момента обращения до устранения прошло почти 45 дней.
  24. Vlad063, благодарю за совет. По возможности конечно попытаюсь присутствовать. В другом случае у меня подписана расширенная гарантия на 5 лет с дилером, все недочеты ему же и исправлять
  25. Признали гарантийным случаем. Будут менять радиатор. Срок от 3 до 30 дней
