ajaxru
Весь контент ajaxru
  1. Никто из тех кому доверяю не хочет браться за коробку. Печаль. Даже банально поменять фильтр. Видимо коробка умрет естественной смертью.
  2. Окей, мужчины! Всех услышал, благодарю за дискуссию! Решил все таки залезть в коробку и оценить состояние с заменой того, что можно менять. Планирую еще пару-тройку лет нещадно ее эксплуатировать
  3. Смущает, что почернело буквально за пару тысяч км. Ранее менял после 120000 выглядело получше
  4. Товарищи, подскажите где в г. Москва смогут сделать профилактическое ТО для коробки передач (АКПП)? Полная замена масла, смена фильтра, замена чего необходимо при обнаружении износа. Пробег 225000 км. Масло менял недавно, частичная замена и за пару тысяч км оно вновь чёрное. Думаю пора лечить. Проблем никаких нет, кроме того, что так быстро чернеет масло.
  5. Автономия Форд, Заречье. Как закончилась гарантия в 2018г , с тех пор здесь как запчасти, так и диагностика и иногда ТО. Хороший уровень, плохого ничего не могу сказать
  6. У меня такая ошибка вылазит, когда на Lim педалью газа увлекаешься. Больше никак не проявляется. Делал диагностику полную, с включенным двигателем. Все работает и отрабатывает штатно. Сбрасываю ошибку и езжу дальше. Больше 120 т.к так уже проехал. Хз почему так происходит
  7. Понаблюдаю пока за RAV 4 последнего поколения с атмосферником 2,5 и гидротрансформатором. Люблю покрутить движок, вариатор под сомнением.
  8. Пора начинать думать. Купил бы новый Мондео 5 , но увы, придется искать альтернативу. А именно атмосферный движок с не менее 150 л.с., АКПП (гидротрансформатор). Считаю это соотношение надежным и проверенным, что показала эксплуатация Мондео 5 2,5 л при пробеге 223000 км.
  9. Все как планировал - сделал. Проблема полностью не ушла, но стало значительно легче, еле заметные подергивания в жару при стопе. Селектор в S. Думаю это все же коробка, я явно переездил с заменой масла. Больше 100т.км после последней замены. Через месяц еще пару раз поменяю. В дальнейшем думаю, что на каждое третье замену масла в ДВС делать и замену масла в АКПП. Да, дроссельная заслонка была чернющая, тоже периодически надо в нее заглядывать))
  10. Нечто подобное и у меня. Но на вентилятор не грешу. Вибрация, подергивания заметны только на холостом ходу, при движении нет. Отключение кондиционера решает сразу проблему. Планирую сделать следующее - замена свечей зажигания, чистка дроссельной заслонки (на холостом ходу подача топлива минимальна, а нагрузка с учетом кондиционера велика, поэтому, думаю и подергивания и вибрация), замена масла в АКПП. По результату отпишусь
  11. Хотел бы поблагодарить за совет. Смазал ограничитель со всех сторон мылом и о, чудо!, скрип полностью исчез. Быстро, недорого, эффективно!
  12. Если только сорвать, чтобы стержень болта остался в корпусе электроусилителя. Иначе просто заменят болты и все. имхо
  13. У меня ушли сутки. Полная замена рейки. Вечером сдал, на следующий день вечером забрал. Там работы часов на 6. Majar Новая Рига
  14. У меня была отзывная и приглашение на замену болтов и (или) рейки. Начали откручивать болты, один сломали, остаток, такой же как у вас на фото продемонстрировали, приложили к документам и через 5 дней заменили полностью рейку. Думаю случай однотипный. Должны заменить полностью рейку, кмк. Работы проводились в Мейджер Новая Рига
  15. В моем случае корпус был цел и на месте были болты. Один из них сломали в процессе замены. Показали его. Вернее его часть. Эту часть приложили к документам на замену рейки.
  16. Отзывная идет на замену болтов или рейки. В первую очередь пытаются поменять болты, если неудачно, то замена рейки
  17. Как мне обьяснил менеджер у официалов, без разницы машина на гарантии или нет, обслуживалась ли у официалов или нет. Если приезжает автомобиль к ним, то ее пробивают по отзывным кампаниям. Если они не пройдены, то их выполняют.
  18. Удар на копейку, а работы по замене подушек на рубль. Обидно. Хотя безопасность, понимаю, превыше всего.
  19. Поменяли рейку по отзывной. Менеджер сказал, что по VIN определяют кто попадает под замену болтов или рейки.
  20. Приобретался в мае 2015. Месяц не могу сказать, думаю или апрель или май
  21. Это если все болты на месте и их можно без повреждения открутить. То да, можно и кайфануть))
  22. Пришло СМС оповещение от официального дилера по отзывной компании: "Замена болтов электродвигателя рулевого механизма или замена рулевого механизма". После осмотра принято решение по гарантии заменить рулевую рейку и электродвигатель. Один из трех болтов был сорван. В течение недели предполагаю осуществить замену. Отзывная компания идет с 14.01.2021г
  23. Пробег 200 000 км. За прошедшие 100 000 км ничего серьезного не произошло. Замена задних амортизаторов, задние тормозные диски. По ходовой ничего не делал, кроме втулок заднего стабилизатора. По двигателю - замена герметика на боковой крышке, засопливилась. Заменил при этом цепь, хотя по натяжителю было ясно, что могла еще походить. Ресурс думаю 250000 км Лобовое - как поставил года три назад польское, так и стоит. Держит реально большие камни. Ничего не происходит с ним. Удивительно
