Иван из Жанатаса
Весь контент Иван из Жанатаса
  1. но вот новая проблема у меня обратка на расширительном бочке работала а после ремонта не течет жидкость по обратному шланчику даже не капает соответственно жидкость и неуходит никуда стоит в бачке как вкопаная в радиатор шла а дальше стоит и все и не идет и не приходит а стальная трубочка в доль движка до термостата как утюг и радиатор тоже. ВЧЕМ ДЕЛО СПАСАЙТЕ!!!!
  2. тогда почему он завелся дергая выровнился звек набрал обороты за 1 секунду за дергался сильно и заглох?
  3. да я так и сделал уголок воткнул с обратной стороны как линейку на два распредвала плотно они поролельно были соеденины горизольтально
  4. ребята скажите куда крепится главный толстый провод масса от аккумулятора и самое главное куда крепится масса от кожуха каробки. вобщем все собрал до болтика толстый провод массф я прикрутил к кожуху каробки а тот каторый прекрученый к кожуху каробки второй конец прикрутил к инжектор, завел 2 секунды проработал и заглох ПОМОГИТЕ ЖЕ!!!! не ужели опять клапана согнулись? или неправельно массу от кожуха каробки к инжектору прикрутил и чтото сгорело?. зажигание выставлял на ВМТ 1 целиндр кулочки распредвала друг от друга ставил правельно ли?
  5. все класно получаетя а дальше другие точки с чем помоги а то люди зняют и трудно просто буквы прописать
  6. слушай там херня а не схема и все совмесщается и еще я не слесарь и по названиям не пойму всеровно а дальше
  7. ПОМОГИТЕ я ПРЕКРЕПИЛ ПОСМОТРИТЕ И ПОМОГИТЕ АТО ЧЕРЕЗ 3 дня Я УЖЕ как 2 МЕСЯЦА ИЗ ПОД МАШИНЫ НЕ ВЫЛАЗИЮ!!!!!!
  8. чтот нужно сделать и нажать чтоб на часах форда мондео 95 г/выпуска вышло результат диогностики ( код неисправности) или код (отсудствия неисправности)
  9. можно лист полностью или узнать где можно скачать полностью или название книги чтоб поискать
  10. ответьте пожалуйста на форд мондео1 16 клапанный 1,6 кампенсаторы (толккатели клапанов) вытощиные на ружу спустя время нажемаются от руки или нет и новые должны ли нажиматься от руки или должны быть каменными?
  11. ответьте пожалуйста на форд мондео1 16 клапанный 1,6 кампенсаторы (толккатели клапанов) вытощиные на ружу спустя время нажемаются от руки или нет и новые должны ли нажиматься от руки или должны быть каменными?
  12. там все в норме сам понель разберал полностью и собрал а вот как купил так оно и весит под капотом второй конец трубочки и куда под копотом цеплять ее?
  13. так тройник весь занят трубки в разные места идут. на самом колекторе там все занято свободного места нет куда воткнуть подробнее есле можно!
  14. хотел бы у вас заказать 8-8 клапанов 16 компенсаторов диск сцепления или фередо как у вас называется не знаю сальники клапанов 8-8 ремкомплект прокладок и тд ремень грм в комплекте с роликами и второй ремень полосатый термостат распешите цены прошу
  15. и я думаю что чтото должно быть а вот почему так может есть что ото что сбрасывает давление во всем какая то защита есть на ней ? ведь без звука просто на 100 км в час как будто зажигание отключили и все грм цел натянут все в норм
  16. как загнулись ремень и тд все в норме как так
  17. искра есть бензин идет насос гудит 3 сек вентелятор не крутит в тот момент когда бенз кочает 3 сек а компресии нету
  18. запотевшие скорей запатевшие скорей
  19. 1 1 да 2 нет 3 искра есть бенз идет 4 компресии 0, во всех целиндрах
  20. ребята я сдесь новенький но у меня вопрос очень важный. еду 100 км в час и двиготель просто отрубился тишена и все после этого не заводится. грм ремень целый зубья целые на ремне натяжка конкретная крышку снял распред валы целые. бензанасос выташил замерил 5 очков давит. установил и у инжектора где как нипель стоит вход там проверил 2,5 давит не знаю так должен или нет но жизнь движок не показывает просто крутит стартер распред валы и все не могу понять ничего. ПОМОГИТЕ ЖДУ ОТВЕТА.
  21. ребята я сдесь новенький но у меня вопрос очень важный. еду 100 км в час и двиготель просто отрубился тишена и все после этого не заводится. грм ремень целый зубья целые на ремне натяжка конкретная крышку снял распред валы целые. бензанасос выташил замерил 5 очков давит. установил и у инжектора где как нипель стоит вход там проверил 2,5 давит не знаю так должен или нет но жизнь движок не показывает просто крутит стартер распред валы и все не могу понять ничего. ПОМОГИТЕ ЖДУ ОТВЕТА. ребята я сдесь новенький но у меня вопрос очень важный. еду 100 км в час и двиготель просто отрубился тишена и все после этого не заводится. грм ремень целый зубья целые на ремне натяжка конкретная крышку снял распред валы целые. бензанасос выташил замерил 5 очков давит. установил и у инжектора где как нипель стоит вход там проверил 2,5 давит не знаю так должен или нет но жизнь движок не показывает просто крутит стартер распред валы и все не могу понять ничего. ПОМОГИТЕ ЖДУ ОТВЕТА.
