Иван из Жанатаса
Весь контент Иван из Жанатаса
  1. ИЗВЕНИ ВОТ ЕЩЕ НАШОЛ ПОСМОТРИ ВСЕ КАК ТЫ СКАЗАЛ НАРИСОВАЛ НО НАШОЛ ЕЩЕ СОСОК С ПИПКОЙ ДЛЯ ШЛАНЧИКА
  2. ВОТТОЛЬКО ПРОВЕРЬ ЕЩЕ ЕСЛИ СМОЖЕШ Я В ПРОШЛЫЙ РАЗ НЕ ПОЛНУЮ КАРТИНУ НАРИСОВАЛ
  3. ВОТ ЭТО И ЕСТЬ ПОЛНЫЙ ОТВЕТ ЧЕЛОВЕКА С КЛУБА СПРАСИБО ОГРОМНОЕ ЗАВТРО ПЕРЕТЫКНУ А ТО ВСЕ ШЕПИТ ДВИЖОК КИДАЕТ И ТД.
  4. да меня что кинул магазин и не то дал он так как радной встал туда резинку заменил только и все. а там стаяла от такого де тарма верхняя часть и все астольное видно как болгаркой срезали
  5. твит мне прислал ссылку там только на фото шляпки корзинки термостата а у меня весь в длину идет и в место шарика маленького клапонка стоит пипка торчащая висящая кокаято.
  6. там паз есть в корпусе термостата я туда его поставил а сам копус поставел так как стоял иначе шланги бы не подашли да и болты бы не вкрутились бы, не совпали бы.
  7. я не знаю в верху или снизу но знаю что там специальный паз есть для отверстия вырез такой и посадил его туда а если бы не посадил туда то он бы чючють выперавет наверное правельно сделал?
  8. поверин прогрес англискими буквами и маде ин европа англискими тоже все запчасти я заказывал в фирменном магазине за 800 км от дома FORD&LANGROVER
  9. ну термо стат там когда я купил и небыл оказывается я купил новый термостат и поставил перед этим в железном ковшике проверил
  10. воздушная пробка ладно разобрались как выгнать. развалиласьпомпа ладно если сломана буду искать и заменю. вспомогательный ремень я выставил как на картинке 1) залип это что и где он залип? 2) неправельная установка грм это как по другому не установиш вроде или что там может быть и изза чего?
  11. спасибо брат вот все бы так как ты подробно варианты говорили бы люди бы горя не знали ато я думал про пробку а как выгнать не вкурсе еще раз спасибо!!!!!!
  12. когда разберал помпу не менял но до поломки клапонов -до разборки все работало и повторяю вопрос можно ли снять помпу не снимая движок?
  13. спасибо за под сказ! а где находится помпа? и можно ли ее снять не снимая движок. а насчет трубок я сам их мыл чистил и прокладка со всеми нужными дырочками как и на блоке.
  14. может помпа? и можно ли снять помпу не снимая движок? и да я как ребенок я не слесарь и это первая моя личная машина.
  15. нагревается как утюг за 20 секунд и я отключаю его циркуляции нету,
  16. И вот еще проблема после ремонта у меня обратка на расширительном бочке работала а после ремонта не течет жидкость по обратному шланчику даже не капает соответственно жидкость и неуходит никуда стоит в бачке как вкопаная в радиатор шла а дальше стоит и все и не идет и не приходит а стальная трубочка в доль движка до термостата как утюг и радиатор тоже. ВЧЕМ ДЕЛО помоги подскажи!!!!
  17. спустя 2 месяца разборки сборки движка прицепив все правельно кроме главной массы я ее на угад прицепил тза кожух каробки и потонче массу которая уже прикручена к кожуху закинул на крышку головки, а также на угад прицепил все шланчики пневма или вакум и вот незаводился псехонул погонял стартер 1000 раз по 5-7 секунд и когда решил мошину сжеч от ярости начал стартер гонять без отрывно почти минуту--- долго долго и завелось работает! теперь сразу заводится но при запуске как конь скокнет и работает может ле быть что не правильно зажигание выставил? может брони провада попутал? кто знает помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И вот еще проблема после ремонта у меня обратка на расширительном бочке работала а после ремонта не течет жидкость по обратному шланчику даже не капает соответственно жидкость и неуходит никуда стоит в бачке как вкопаная в радиатор шла а дальше стоит и все и не идет и не приходит а стальная трубочка в доль движка до термостата как утюг и радиатор тоже. ВЧЕМ ДЕЛО СПАСАЙТЕ!!!!
  18. спустя 2 месяца разборки сборки движка прицепив все правельно кроме главной массы я ее на угад прицепил тза кожух каробки и потонче массу которая уже прикручена к кожуху закинул на крышку головки, а также на угад прицепил все шланчики пневма или вакум и вот незаводился псехонул погонял стартер 1000 раз по 5-7 секунд и когда решил мошину сжеч от ярости начал стартер гонять без отрывно почти минуту--- долго долго и завелось работает! теперь сразу заводится но при запуске как конь скокнет и работает может ле быть что не правильно зажигание выставил? может брони провада попутал? кто знает помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И вот еще проблема после ремонта у меня обратка на расширительном бочке работала а после ремонта не течет жидкость по обратному шланчику даже не капает соответственно жидкость и неуходит никуда стоит в бачке как вкопаная в радиатор шла а дальше стоит и все и не идет и не приходит а стальная трубочка в доль движка до термостата как утюг и радиатор тоже. ВЧЕМ ДЕЛО СПАСАЙТЕ!!!!
  19. ребята распредвал один с дополнительным кулочком для датчика его не перепутать да и я их разлаживал на листы отдельно и прономировал и даже их крепления тоже даже каждый болт посадил на место. но это не важно сегодня погонял стартер долго долго и завелось работает!
