ArcticFox
Весь контент ArcticFox
  1. неее, если все исправно и работает...то когда мороз наледь или снег начинает таит реально по контуру нитей и прям целиком вся площадь лобового. а не то чтоб снизу вверх как от печки. причем печка еще даже не начинает дуть теплым, а лобаш уже принялся таить
  2. @AngeLex, должен работать как с кнопки (принудительно) так и просто-сел, завел, лобовое оттаило, заднее оттаило, поехал. но пока и морозов не было особых чтоб лобовое коркой затянуло или снега насыпало нормально для проверки. но алгоритм с автоматическим включением обогревов лобового и заднего не только у меня работает, он должен функционировать. поэтому шум и был той зимой так вы же не проверили может не надо было кнопку жать?
  3. блин, а зачем все эти процедуры нужны?
  4. @AngeLex, да, всю прошлую зиму говорю вообще не трогал кнопку обогрева лобового. завел, оно само оттаило, причем не от печки, а именно как нити идут. там вроде как меньше плюя 2 или 1 градус за бортом то он должен автоматически обогрев включать, как лобового так и заднего с зеркалами. в этом и был весь сырбор в том году, с кнопки вроде работало, а автоматом нет. хотя должно
  5. проблема была в том, что оно должно включаться само! автоматически. у меня по крайней мере всю прошлую зиму оттаивало само, не нажимая кнопку. завел-заднее и лобовое автоматом обогревается. осенью крытый паркинг нашел, поэтому пока не проверил работает ли автоматом оно или нет с кнопки оно в любом случае должно работать. а вот автоматически-это уже завязано на электронику, которая считает там заряд АКБ и решает есть ли "силы" врубить обогрев или нет
  6. опять газофикатор нарисовался..не купили полгода назад-не купят и сейчас) кто за газ-давно уже поставили себе его...остальные как на бензине ездили так и будут.
  7. @Universe, а на м5 сколько эта балалайка стоит с установкой?
  8. все уродства из-за "пакета плохих дорог" для России)) будь он как везде на 30мм пониже..и 16е даже смотрелись бы норм, а так эти дыры между краем покрышки и аркой..да, большие диски и тоньше профиль чуть смягчает уродство, но... пружины с занижением решат) хотя блин тут отъехал пару раз за 40км от москвы в область, вроде и недалеко и город такой значимый...а там ощущение будто после 1945г как окончилась война так и остались дороги) это трындец..главное шоссе до города отменное, прям плыл над дорогой, но как свернул....в пору на танк пересаживайся
  9. @My39ka, как можно сравнивать субъективно летнюю и зимнюю резину?? понимаю лето штатные пирелли и лето мишлен, например. весной этой тоже переобулся с зимних мишленов на пирелли, плевался неделю)) громко. жестче...но потом прикаталось
  10. @alextalia, прям такая необходимость без ремня кататься? ладно с парковки выехать...
  11. не удивительно, пирелли и так дубовая а когда на улице 0 или минус 1......а тут зимняя, она изначально мягче
  12. @Ягморт, очень даже могли. кому-то прошивают только фары, кому-то все блоки вообще, для которых обновления есть. может и вам обновили все подряд
  13. @Димас1979, я про иронию подумал сперва, но слово косвенно меня сбило с толку) а по сути так то вообще...фары светят в небо-норма..на датчики завязаны, коробка пинает иногда-норма, это она так сделана...запотевает около датчика распредвала-норма, не хлещет же...потеют пыльники на рулевой рейке-нормально, не течет же смазка оттуда ))) короче пока не отвалится-не гарантия, а отвалится еще докажи что гарантия) это правда не в этой теме, а в теме про ОД..но реально же не хотят ничего делать. за снятие защиты, за открутит 4 болта 1000р)) за частичную замену масла в акпп 29к О_О 29000рублей просто слить и залить масло!!! а если что какой вопрос так это сразу в дамки, ниче не знаем, все окей...
  14. @Димас1979, ну так человек приехал на накаченных колесах с фарами в космос светящими) и мне кажется если колеса спустят фары не поменяют направление. там датчик же положения кузова стоит и реагирует он если кузов поменяет положение относительно рычага подвески, когда же колеса спущены рычаг и кузов не меняю относительно друг друга положение-они просто вместе опускаются и датчик не фиксирует изменения
  15. судя по тому что вон в теме про фары товарищу заявили "мастера" что положение света фар зависит от датчиков давления.... страшно представить кто там работает
  16. ну во( поеду дилеру мозги промывать значит или черт с ним...хотя не, надо...заодно и про дребезг то там то сям расскажу и покажу
  17. @aav0312, не знаю кто именно с этим, но если ОД говорят что пинок со 2й на 3ю это особенность коробки...то тут думаю ничего такого не найдут) ошибок нет? нет, это особенность АКПП. пока не вывалится из-под днища или не встанет посреди дороги или пока не будут удары при переключении-это особенность данной акпп
  18. у меня толкается если резко из R в D переводить, пауза в N в секунду и все как по маслу. так не пофиг ли как что-то смотрится? секунду постоять никто не умирал еще, ни вы, ни те кто там ждет. лицо кирпичем и все)) у меня машина быстрее не умеет. идите в жопу
  19. @vfkot, написано в километрах) да и не я один такой похоже.
  20. а к музыкальному контенту, проигрываему в салоне не привязаны?)) блин что мастера у ОД иногда работают, просто кошмар
  21. я в курсе что так правильнее. по факту 350 моточасов у меня где-то на 7500км и получается. куда уж чаще... не пойму логику просто. делать 2 компа, которые сбрасывают пробег на 6600км)
  22. спустя 21к пробега так и не понял нахрена 2 дорожных компа в машине, если они оба сбрасывают пробег на 7000км? моточасы дальше идут, расход остается а пробег обнуляется(( на кой черт их два то? думал один межзаправками сбрасывать а второй после 7500 как масло поменяю...а хрен вам))
  23. @chernich, ну значит еще дешевле
  24. @alextalia, такая же хрень была, качал по манометру до 2.5, на приборке то 2.7, то 2.8 было. забил. месяца через 2 все нормально стало. утром смотрищь 2.4, проедешь час уже 2.5-2.6... можешь к дилеру съездить, они там прибором специальным калибруют датчики, в районе 2к стоит
  25. ну если есть возможность я бы ECA поставил..
