Skodnik
Весь контент Skodnik
  1. Не, нужен. См картинки- написано конкретно к Мондео V. Сам пока не поставил, тк перед изношен только на 50%. Задние ТРВ отлично встали
  2. Все верно, именно на м5. Пару страниц назад мой пост с фотками и парт-номерами
  3. Пробуй Брембо - цена адекват, должны быть более живучими, сделаны в Италии
  4. Открыть дверь, посмотреть торец торпеды
  5. @Димас1979, Абижаешь, перед не менял ни разу, остаток 50%, про запас (видимо к лету) а задние, всего лишь третий, за 46 ткм
  6. И так, новые подопытные Передние Brembo P 24 173 Задние Lukas\TRW GDB2115
  7. пробег 46 300 км запах нормальный, не горелый https://www.youtube.com/watch?v=UJPENag7UVA ну и согласно ФМК - на 180 000 км хватит
  8. итак, спустя почти 19 000 км, задние колодки Friction Master CMX1665 сдохли ​внутренняя колодка - 1 мм, наружные около 2 мм - недолго музыка играла @Димас1979, @ZelDol, ​появились колодки TEXTAR на перед и зад для Мондео 5
  9. Интересно, а зачем у ОД чинится? За свой счет то... и фару с Польши можно от 15 тр притащить их там попой ешь
  10. источник
  11. @Drondster, Так допилено и обновляют эту версию регулярно (по крайней мере на яблочной версии) . Только надо купить её по новой, новую лицензию ...уууки На вопрос, что карты одни и те же, перенесите мою лицензию на "весь мир+трафик" с одной версии на другу, ответ один... несите $
  12. от не безизвестного Universe: А вот что интересно, это то, что в недрах Ford готовится версия 3.2 в которой по слухам есть возможность смены wallpaper. первоисточник тут А вы сидите, сидите на 2.ххх
  13. @Сергей апрель, вывернуты на сколько? полностью, до упора?
  14. @kazkad, вот все команды https://yadi.sk/i/U4nbgMXe3QMfe6 или почти все )
  15. нажатия на тормоз тоже разные) У меня 50/50 трасса/город, но постоянные оттормаживания со 140+ перед наверно до 80-90 доживут, но вот задние, как расходник )))
  16. С чего это? Учитывая, что жидкость нашей акпп через теплообменник охлаждается общей системы охлаждения мотора. Поэтому ничего не перегревается. Всё-таки 21 век, а не каменный
  17. Странно, у многих, да и у меня задние оригинал к 30 ткм почти умер. Может разные колодки конечно, в базе ставятся. Недавно смотрел, на шинке, СМХ держится пока после 10 ткм. Да и передние бодряком пока
  18. Сравнение, как пылят задние Friction Master CMX1665 по сравнению с оригиналом на передних. Ни и не путайте керамические колодки, с колодками с добавлением керамики ​ Это как Full Synthetic масло. Friction Master CMX1665 с добавлением керамики Но никаких претензий к тормозным свойствам колодок нет: хорошо тормозят, не скрипят. Но пылят больше оригинала
  19. Я 15 взял что на аппаратную хватит, что на слил/залил (учитывая практику в среднем сливается 4.5-5 литров)
  20. инструкция по обслуживанию у ОД Transmission fluid - 9 qt (8.5 L)
  21. нах покупать мондео 5? не надо покупать - ..авно машина ездите на 3м. 5й ломается ппц как - акпп чего стоит... @Viduma, Вот люди чего через год или 2 или 3 разводятся? - сиськи, письке не нравятся, цвет волос или песок из жопЭ сыплется или характером не сошлись, бытовуха влезла? Вы же на форумах не спрашиваете: Мужики, у меня жена, 10 лет вместе, немолода, но ухожена,редко ломается, готовит вкусно, а слышал молодухи часто ломаются, готовить не умеют,, но красивые, буфера силиконовые. Вот не знаю, стоит ли жену поменять на посвежее или со своей остаться? тут есть ответы на ВСЕ Ваши вопросы, полазить по форуму, почитать лень? развели демагогию
  22. @Igor375375, смешно, но у меня дилемма: учитывая какое масло и его стоимость, хотелось бы поменять сразу 100%, частично менять хоть даже 3 раза, то все равно 15-25% останется старой жидкости. стало быть надо менять либо аппаратно (со всеми возможными последствиями) либо разбирать коробку, ну и сразу фильтр поменять заодно ))) Чую буду смотреть по сливаемой жидкости - если как у Калужских братьев, то буду аппаратно, а если как у Димы, то ....
  23. Это неверно 100%, я думаю если позвонить они подтвердят, что ошибка. У нас залито LV - 100%. Проверить можно у ОД, в котором все указано, что залито с завода. Меркон 5 заливали до 2007 или 2008 года, потом перешли на ЛВ. У них разная вязкость, поэтому их нельзя смешивать. ЛВ более экономичная вот хар-ки Меркон 5 и Меркон ЛВ Заказал из Москвы Redline D6 ATF (между прочим бренд Phillips66) тока самый Full Sinthetic
  24. Можно, у Форда даже мануал в Этисе есть на это счет для нашей коробки Давление насоса аппарата до 3х атм. Внутри пластика - фетровый фильтр, который могет порваться. вот чего боятся ) но к этим шуткам отношусь очень отрицательно PS сейчас все масла мульти. Читых масел нет. А тем более что у нас не масло а жидкость АКПП. Вопрос сугубо в компонентах и их процентном содержании. фоткать надо, надо собирать статистику Я в Питере не нашел аппарата без насоса . Тоже подумывал о замене аппаратно (учитывая выбранное масло), но буду смотреть на жижу что сольется.
