otri
Весь контент otri
  1. Неизвестно,надо глянуть.
  2. Очень тебе благодарен за помощь, буду пробывать. С какова Ваза ставил реле ?
  3. это реле как то проверить можна ? может бендикс с маховиком в зацепление непопадать ? хатя я переварачивал венец да и трошку шестерню бендикса поправлял !
  4. щелчёк идёт со стартера ! как я понимаю это бендикс срабатывает ! где реле стартера искать ? контакты там норм стока раз уже снимал его что окислится немогло успеть )
  5. при малых оборотах загарается лампочка что не идёт зарядка, газанул лампочка потухла в чём может быть проблема щётки новые правда не покупал в сборе а перепаивал их !
  6. Подскажите мб кто сталкивался с данной причиной ! при повороте ключа слышен щелчёк, но при этом стартер не крутится ! приходится каротить отвёрткой стартер, только это и помогает ! поменял втягивающее реле толку 0 стартер проверял на стенде работает !в чём может быть дело ?
  7. Пропала тяга в фм2, 1-2 передача еще резвая, дальше плохо. Решил заглушить клапан ЕГР: снял интеркулер, под ним увидел трубку, а в ней по середине гофра, между трубкой и колектором поставил нержавеющую пластину (заглушил). Ничего не изменилось. Я все правильно сделал или еще что-то нужно? Нужно ли глушить трубку с вакуума на ЕГР? И саму тарелку, куда одевается эта вакуумная трубка?
  8. с турбокоректором гонит воздух в обратку кагда газуеш, падача чистоя без воздуха.крутил турбокоректор на 2,5 оборота, обороты упали до 850 тяги нет всёровно Заводится плоха хз што делать :-(
  9. турбокоректор эт круглая штука к каторому идёт трубка с турбины и шланжик на обоатку ? я думаю может старый попробывать поставить ! да он троху нетакой там ещё провад где шланжик на обратку
  10. погнала воздух с фильтра поездел троху норм стала ! может неосвоился ещё тнвд года пол неработал но стоял с солярой ! проверял на стенде давит норм ,нетечёт ! 2000-2200 даю дымит чёрным а при заводке всё норм
  11. с турбокоректором да и зажигание норм .
  12. Поставил тнвд с форд эскорт(1,8тд) на форд мондео2(1,8тд), пропала тяга, машина стала как валенок. Еле разгоняется. Проверил турбину - работает. Подскажите, в чем может быть проблема.
  13. Народ кто ставил вместо lukas bosch , скажите какой тнвд искать, у меня фм2 1.8 td 1996г ! сори что создал тему но я много тем облазил и ничего толкового не нашел! есть добрые люди , скажите какой тнвд мне искать чтобы максимум подошел + с турбокоректором не пришлось шаманить ! Предупреждение! Научись пользоватся CapsLock и правильно формулировать вопрос и будет тебе удача. Напервый раз устное замечание. macar
  14. Народ подскажите,очень срочна нужен размер шкива ГУР на форд мондео 1996 1.8td буду блогадарен !
