otri
Весь контент otri
  1. Крыльчатку не так давно шатал - был небольшой люфт. Могло ли сломать вторую крыльчатку (кассету)? Если ее сломало - будет видно по впускной крыльчатке?
  2. Ребята, очень нужна помощь! Такая проблема: форд мондео 2, 1.8 тд, хэтчбэк. Пару дней назад появился сильный свист турбины, после чего наутро к нему добавился сильный металлический шорох, будто шайб в мотор накидали. Начал искать причины. Сняв интеркулер в патрубке было масло, и наклонив интеркулер тоже немного вытекло. После снятия интеркулера металлического шороха не было слышно из-за гула. Грешил на грмоский натяжитель, поменял ГРМ все ролики, помпу, металлический шум не пропал. Чем больше газуешь - тем громче шумит. Особенно слышно это в салоне. Может у кого-то была похожая проблема? Подскажите, в чем дело? Буду очень благодарен за помощь
  3. ребят, подскажите на каком цилиндре должна стоять эл форсунка - на 3м или 4м? форд мондео 2 1996г 1.8 td ! у меня стоит на 3, сегодня сканером продиагностировал машину судя по сканеру должна стоять на 4 ! угол впрыска на полтора градуса больше чем нужно !
  4. Спасибо всё понял буду пробывать.
  5. Я снял реле стартера тестером мерял напрежение, при повароте на ключ, неидёт ток на реле, ключ ближе к замку прижал, напруга появилась. Сегодня снему контактную группу буду смотреть. А по поводу обхода иммобелайзера,очень непомешалобы знать как его обойти навсегда.
  6. Но ет врятле иммобилайзер ? Буду капать проводку,спосибо за ответ.
  7. Вчера завёл её так в моторном отсеке самоё здоровае реле Пяти контактное , снял его крышку и руками каратнул катушку при включонном зажигании, завелась.ет реле стартера или зажигания? Если невключать зажигание и реле это нажать рукой крутит стартер.
  8. Переборку неделал,на гену была гарантия
  9. Люди нужна помощь! чёт мой форд начал потиху здаватся Дело в том что незаводится, мигает лампочка часто на часах ,когда ключ прижимаю сильнее к замку заводится но невсегда,тогда лезу под капот шевелить реле в моторном отсеке,бывает помогает ) реле кажись все целые предохранители прозванивал целые , у кого было подобное ? куда лезть ? что смотреть ? буду очень блогадарен за помощь!
  10. Замена на новое реле зарядки или гены?
  11. Народ, нужна помощь. Не могу разобраться, купил б/у генератор, поставил, заметил, что начали мигать фары и панель приборов, при добавлении оборотов фары переставали мигать, панель - нет. Измерил показания зарядки тестером: при прогретой машине без нагрузки генератор выдает 14,7 - 14,8 вольт, при полной нагрузке (включал все) показания зарядки были 14,5 - 14,8 вольт. После выключения всех электроприборов зарядка показывает от 14,8 до 15,4. В чем может быть дело?
  12. Народ нужна помощь,после замены патрубка интэркуллера Начали медленно падать обороты, при переключении передач,или проста когда газанёш стрелка тахометра ели падает.
  13. Нужна помощ,потёк масло охлодитель,сг стороны противоположной фильтру,там где гайка,увуой номер ремкомплекта масло охлодителя?
  14. Народ нашол где купить ремкомплект spaco 14159 на турбокоректор, в минске вот сайт http://autosales.by/katalog/dizelnaya-gruppa/remontnyj-komplekt-tnvd/remontnyj-komplekt-turbokorrektora-tnvd-delphi-lucas/spaco-2/spaco-14159Цена ему 270000 бел руб и 60 за доставку, если каму надо.
  15. Народ, подскажите, кто знает, насколько оборотов Закручивать регулировочный финт на турбокоректоре? Облазил форум кто пишит 2.5 оборота кто 4-5 оборота, кто как пробывал, как будет оптимальнее?
  16. Нужна помощ,беда в том что гонит воздух в обратку через турбокоректор,пережимаю обратку что идёт от турбокоректора на штуцер воздуха нет.в чём может быть причина?
  17. Ето каторый идёт за интеркуллером ?
  18. Да врятле выдавит сальник да и всё вытекло за пару сек
  19. Такая беда,сегодня мучал машину -20 завёл, начал греть,минут через 15 увидел лужу под колисом с вадительской стороны. вытекла вся житкость с гура , сверху полазил всё сухо от бочка и от насоса патёкав нет. Кто сталкивался с такой же бедой, что могло там лопнуть.
  20. Спс буду смотреть,я резко тармазил становится колом,будем искать лёд :-)
  21. А где искать этот штекер ? Где блок стоит упровление абс ?
  22. Вторая стояночный тормаз работает а абс на долю секунды мигнёт кагда глушу машину.
  23. А блок упровления за бордачком ?
  24. Вбивал увсех негаснет а умя наоборот
  25. Да кажись небьёт, но раньше ключ Поварачиваеш гарел абс заводиш гас а щас негарит толька кагда глушиш мигнёт раз и всё
