otri
Весь контент otri
  1. Подскажите, кто знает. Перестала гореть лампа АБС после поворота ключа. Когда глушу машину она просто мигнет и все. Как проверить, работает ли АБС, был уже опыт в провале рывками педали тормоза.,в тормозной системе все нормально, думаю что причина в АБС. Буду благодарен за помощь.
  2. Подскажите, кто знает. Перестала гореть лампа АБС после поворота ключа. Когда глушу машину она просто мигнет и все. Как проверить, работает ли АБС, был уже опыт в провале рывками педали тормоза.,в тормозной системе все нормально, думаю что причина в АБС. Буду благодарен за помощь.
  3. Какое реле ? Шиколадка?
  4. Народ подскажите на холодную зарядка 11-12 на тестере, оборотов холостого 700 при прогревании до 1000 зарядка 14,2 когда даю нагрузку включаю фары, печку, свет,майфун, зарядка где-то 13,3-13,1 когда газую фары начинают ярче гореть и зарядка становится 14,6-14,9 это нормальное явление генератора ? Скидывал клему с аккумулятора машина работает.
  5. Подскажите какие лампочки можно поставить в приборную панель вместо тех что на фото. Может есть какие аналоги? А то сгорело пару лампочек и нигде не могу найти.
  6. Там всё пересмотрел кажись всё норм.
  7. Может кто знает в чем дело? Когда регулировал подачу топлива на насосе в районе свечей накала и насоса, что-то коротнул ключом, видимо до чего-то дотронулся, машина заглохла и после этого начали светиться лампочки ABS и ручника на приборной панели. Пересмотрел все предохранители - все целые и лампочки все равно горят. В чем может быть причина?
  8. Народ может у кого завалялся Датчик положения дросельной заслонки (потенциометр), что находится с верху на насосе ( на газульке ) насос lukaz dpc форд мондео 2 1.8 td
  9. Может дело в потенциометре? У меня он не прозванивается, но раньше все было норм. Может есть у кого потенциометр насос лукас.
  10. Раньше всегда при заводке подгазовывал, обороты холостого хода через пару сек поднимались до 900 и больше не падали, а сейчас при езде то 500 , то 700, то 900, то меньше 500 - глохнет.
  11. Подтупливает Частенько,подёргивается, а на расколённом маторе норм заводится как и на холодную только газовать приходиься, сразу мало холостых оборотов Гдето 500
  12. Не глохнет а просто падают обороты как в городе так и за городом, само по себе, вместо 900 становится 500 холостого хода, такое чувство что машина нагревается и из-за этого падают обороты. Утром заводится нормально. Динамика езды при разгоне немного подергивает, бывает так.
  13. Нужна помощ,при длительной езде хотябы километров 100 падают холостые обороты с 900 до 500 машина наченает глохнуть ! вчём может быть дело ?
  14. ребят, есть у кого эта инструкция ? если найдётся у кого скиньте на мыло lak13lak@yandex.ru буду признателен !
  15. На штуцере обратки менял шайбы всё там норм кажись.
  16. Подсоса воздуха нет. Это первое што я проверил.Еще есть придположение што дело может быть в датчике на насосе,што находится на лапке газа,я его крутил нечего не происходит.
  17. Ну ходь какую небудь реакцию. А так что есть эта фишка что нет. И неизвестно Работаит ли он,у меня подёргивание при разгоне Думал может в нём дело.
  18. Подскажите как проверить датчик акселератора ? каторый на насосе стоит сверху на педали газа.я его поворачивал и в лево и в право разницы непочувствовал
  19. Я завожу машину, снимаю фишку с расходомера воздуха, ноль реакции, одеваю тоже самое.Пробовал заводить при снятом расходометре, заводится как и всегда , напряжение на него идёт прозванивал. Как проверить расходомер воздуха ?
  20. А датчик на электрофорсунке проверить можна ? Пробовал прозванить, посмотреть сопротивление, реакции 0. Ток на неё идет, а датчик сам непрозванивается.
  21. Народ, подскажите, на каком цилиндре в фм2 1,8 tdi стоит электрофарсунка ? у меня на 3 но говорят или 1 или 4 цилиндр, буду благодарен за помощ !
  22. Подсоса воздуха нет. Топливный менял в маи.
  23. Народ подскажите где в насосе lukas dpc, стоит сетчатый клапанок ? сильна дёргается при разгоне, на форуме вычитал надо сетку почистить (сетчатый клапанок), было написано что он находится между обраткай и глушилкай,толька у меня его там нет где его искать ?
