rrrr18
Весь контент rrrr18
  1. спасибо
  2. а ты не знаешь в каком конкретно месте стоит датчик давления масла,или может фотки есть
  3. у тебя лучше звук работы,стуков таких нет
  4. не знаю,купил уж такую,не стал другой ремень ставить,как то компрессор легко крутится
  5. выхлоп родной,дырявый только чуток
  6. мотор хорошо прогрет,минут 40 работал
  7. посмотрите,на что похожи стуки,в районе ремня генератора и посередине паука,и когда газуешь,как будто цепь гремит
  8. если можно,поподробнее про переделку под катушки,как все это сделать,а сканер на мою не подключишь,95 год,там только ошибки можно лампочкой посчитать
  9. Вопрос к владельцам v6 2.5,какие у вас обороты на холодную и когда машина полностью прогреется сколько?у меня на холодную 900,а когда полностью прогреется 500-550,вот и думаю,нормально ли это
  10. Привет,а у тебя нет электросхемы датчиков колена и распредвала,датчик распредвала висит неподключенный,проводов на него найти не могу вообще,на датчик коленвала провода есть на распредвал нет,хо тя вроде должны быть в одной связке,наколхожено там
  11. что,никто не поможет?
  12. а как думаешь,если неправильно выставили метки грм,из за этого может быть,или нет,она же заводится хорошо
  13. Всем привет,дайте кто нибудь схемку подключения датчика распредвала,он у меня неподключенный,проводов не найду,говорили чтобы искал в связке с проводами на датчик коленвала,но там их нет,двиг 2.5 v6 90х годов
  14. Всем привет,вопрос такой,не хотел заводиться двигатель,поставил другой датчик коленвала,после нескольких попыток завелась,но,заводится хорошо,обороты сразу до 2000,четыре секунды поработает и глохнет,заводится всегда хорошо,но после 4 сек глохнет,если перед тем как завести,педаль в пол и завести,тогда обороты поднимает и держит,но трясет,если завел и попытался газ нажать,сразу глохнет,двиг 2.5 v6
  15. а гидронатяжитель цепи такой же как на обычном 2.5 v6 только без металлической полоски клапана?можно номер оригинала и аналога
  16. всем привет ребят,есть кто занимался ремонтом этого движка,или владеет таким и знает его строение
  17. я не от смеха спросил,я с инжекторами редко связывался и поэтому спрашиваю,если оторвался фильтр и висит,наверно бензин начнет вытекать,а у меня в баке сколько было столько и осталось
  18. бензин вытек сразу?
  19. да вот тоже не поймешь,вроде схватывать то пытается,но как свечи не выкрутишь,постоянно сухие
  20. искра есть,проверили,дпкв снимал,перестала схватывать,поставил обратно,начал схватывать,а что вообще может сломаться после того как долго буксовал,и еще вопрос,если дпкв не рабочий то искры и бенза 100 процентов не будет?
  21. всем привет,только вступил в ваш клуб,хотел найти схожие проблемы,но аналогичных неисправностей здесь не нашел,проблема такая,у меня двигатель дюратек 2.5 шестицилиндровый,мкпп,друг на машине застрял,буксовал буксовал,потом машина заглохла и больше не заводилась,сейчас пытаемся,вроде какие то признаки жизни подает,но не заводится,думали бензин не поступает,наливали напрямую в коллектор,выстреливал огнем,паука поставили,пытаюсь заводить,только пуф пуф пуф,с педалью газа вроде лучше схватывать начинает,но все равно не заводится,что может быть
