rrrr18
Весь контент rrrr18
  1. я тогда на выходных свечи пофоткаю,потом скину,посмотришь,скажешь как они
  2. как правильно проверить цилиндры,вв провод можно сдергивать во время работы двигателя?
  3. а то что при резком нажатии на газ сначала слышен хлопок воздуха в воздушном фильтре,это норма?
  4. провода стоят правильно,свечи менял в сентябре,denso t20tt,на холостых есть вибрация,но не сильная
  5. нет,клапан новый,поменял и проверил всю вакуумную систему,единственно только прокладки под впуском не менялЮно мне кажется,вряд ли из за них,обороты то стабильные
  6. это который от клапана pcv на впуск?я как то забыл его одеть,завожу,а она глохнет,завожу и глохнет
  7. я без кхх пробовал заводить,заводится и сразу глохнет,я его снимал,промывал,пробовал с другой машины ставить,на нем оборотов меньше даже было,наверно все таки надо попробовать новый купить
  8. да,я вчера это читал,чо то по моему слишком просто,проблема всего в двух датчиках,хотя у меня обороты стабильные низкие
  9. а прогревочные обороты у тебя есть
  10. далековато находишься
  11. чо то и не обращал внимания на профиль,дополнил,спасибо
  12. Привет,подскажи,у меня обороты на хх 450-500,подсосы вроде все устранил,скидываю фишку с кхх,машина глохнет,значит кхх рабочий?почему тогда обороты маленькие
  13. надо заняться в выходные,смотрел в экзисте новую нижнюю часть воздухана,20000 рябых,чо то по моему лишкуют они,спасибо за совет
  14. почему здох,фишку с него скидываешь,машина глохнет,плюс попросил человека,он подьехал,с его машинки поставил,разницы ноль
  15. слушай,а у меня на воздухане в нескольких местах пластмаска отколота,фильтр видно,это роли не играет?
  16. а каким образом их проверить
  17. Всем привет,вообщем обороты на холостых так и падат до 500,прогревочных тоже нет,кхх промыл,скидываю с него фишку-машина глохнет,дроссель промыл,все вакуумные шланги поменял,что еще может быть
  18. Игорь,спасибо
  19. Пацаны,а подскажите,кто нибудь заказывал на 2.5 клапан pcv и резиновая соска,которая вставляется в клапанную крышку для отсоса газов,у меня ее всю сплющило и продырявило,кто нибудь знает артикула на эти детали,только чтобы сроки были дня 3,а то все что выходило только 20-24 дня
  20. а,кстати да,может быть
  21. как нет,у меня он стоит,когда башку скидывал,отчетливо его видел
  22. сканер то и не подключишь,год выпуска старый,там только лампочкой ошибки считать можно
  23. а ты не в курсе,у меня низкие обороты,вот думаю кхх или нет,фишку когда с него сдергиваешь,машина глохнет,так должно быть?обороты 550,но машину не колбасит,есть не сильная вибрация,и еще,датчик температуры впускаемого воздуха,с него когда фишку скидываю,абсолютно ничо не меняется,может из за него быть низкий хх?
  24. сзади справа по ходу движения,на блоке,ближе к генератору
