rrrr18
Весь контент rrrr18
  1. Привет,ты воздухан предлагал,нижнюю часть,она еще есть,почем отдашь
  2. Привет,подскажи,купил такой переходник под obd2,можно ли теперь обычной обэдэшкой что нибудь считать с машины,обороты например,форд контур 95 год,американец,колодка шестипиновая
  3. Народ,кто пользовался такими переходниками на авто 1995 и старше годов,у кого не 16 пиновый разьем
  4. А по видео что скажешь,похож на это звук?
  5. Привет,ты не подскажешь,я сюда видео со стуком скинул,может ли это биться клапан о поршень вследствие заклинившего гидрокомпенсатора,может он заклинил в вытянутом состоянии и постоянно жмет на клапан,а тот встречается с поршнем,или это невозможно
  6. А как конкретно это сделать,я когда менял дпдз,на нем сзади планочка,которая крутится,а в какую сторону ее повернуть,можно как то поподробней
  7. это понятно,интересует,когда мозги вернут старые обороты
  8. не,ну чо то его слишком много,паралончик,который в корпусе воздушного фильтра?я его там не нашел,а где он еще может быть
  9. Не,я когда ее крутить начал,она очень легко пошла,там не было,ни пломб ни заглушек,видно что ее крутили не один десяток раз
  10. сегодня решил поменять клапан pcv,снял впускной коллектор и охре..л,на прокладках коллектора эмульсия,внутри самого коллектора эмульсия,снял старый pcv,весь забит эмульсией,что за фигня?маслянный щуп вытащил,ни единого пятнышка,чистейшее масло,снял одну клапанную крышку,все чисто,ни пятнышка,лампа масла не горит,уровень масла в норме,уровень ож тоже не поменялся,что это такое?я сначала подумал что все,хана,думал и стук в двигателе из за этого появился,может попробовать масло слить
  11. обороты прибавил покрутив болтик,который под шестигранник,на дроссельной заслонке,обороты увеличились,ничего страшного я не сделал?и надолго ли будут обороты нормальными,еще после этого заметил,что при нажатии на газ,обороты начали очень долго падать
  12. Всем привет,парни,подскажите как можно проверить реальные обороты двига,только не по тахометру и сканом тоже не получится,1995 год
  13. это понятно,но почему у меня так?реле регулятор менять,или что
  14. Ребят,а подскажите,завожу машину,напряжение 14.6,прогревается,все равно 14.6 и потом,хоть газуй хоть не газуй так и держится + - 00.3-00,4
  15. до последнего не хотел верить
  16. думал,на них,не они
  17. а вихревые заслонки впускного коллектора так не могут стучать?
  18. надо будет клапанные крышки скинуть,сразу видно будет по меткам,а если там норм будет,что еще может быть
  19. этого только не хватало
  20. какой то не хороший стук появился,кто может определить?
  21. посмотрите пожалуйста это видео,какой то совсем не хороший стук появился
  22. ну из за них же наверно обороты низкими не будут?
  23. Привет,посмотрел свечи,провода,все свечи в чернейшем бархатном налете,сопротивление проводов от 10.38 до 12.45,плюс замерил напряжение на клеммах аккумулятора на работающем двигателе,держится 14.48 и не меняется,хоть свет включай,хоть печку хоть обороты до 5000 поднимай,напряжение одно и тоже
