ordoth
Весь контент ordoth
  1. Сам долго искал, поэтому может кому пригодиться схема парктроника. Схема подключения парктроника.pdf
  2. Господа, недавно прочитал что работоспособность датчиков можно проверить с помощью мультиметра, и даже как то наткнулся на конкретные данные по показаниям сопротивления между ножками датчика. Может кто знает или у кого в закладках есть такие данные. Глючит какой то датчик и перебит провод в задней косе, хочу загнать на яму проверить проводку а заодно все датчики. (При диагностике пишет тупо ошибку по всем 8-и штукам)
  3. На ютубе набери, "замена катализатора мондео 4" там все показанно как она снимаеться, все просто. Просто вместо замены катализатора меняешь гофру.
  4. Врут, на прошлой неделе менял гофру (за катализатором которая), работы на 2 часа, гофра 200×55, цена 900 руб ( производителя не знаю, на сервисе сами заказывали), работа 1000 руб. Снимали вместе с колетором и потом уже резали и новую приваривали.
  5. Поменял масло прошлый раз (10 тыр. назад) лил Формулу, на этот раз залил то же. Масло слилось еще вполне живое, еще можно было 2000 точно ездить. прошлый раз залил сразу 4,5 литра, доливал 2 раза по 150 грамм, ехал в Затоку на море, 175 км/ч на круизе по Одесской трассе, и назад так же. Масло мне понравилось и своим поведением и как зиму пережило, и как мотор себя ведет. Велосипед изобретать не буду, в последствии буду лить его и дальше. Цена/качество и рекомендация производителя.
  6. Решил поменять антифри, слить старый залить новый, полез смотреть цена на оригинал прямо скажу не гуманная около 600 р., брать надо 4 бутылки, как то кучеряво 2400 за антифриз. Может кто знает хороший аналог, кто что заливал из не оригинала, что посоветуете хорошего качества и по более гуманной цене.
  7. Ребята вчера снял колеса переобувался, глаз упал на две фишки одна розовая под левым передним колесом, вторая которая вся в грязи под левым задним, что за фишки кто нить знает?
  8. перестал зажигаться свет в багажнике, провода в жгуте целые, раньше была проблема, свет не горел но если пару раз стукнуть по крышке появлялся. Подскажите где находиться реле или кнопка или что там его включает, подозреваю что она западает.
  9. Сегодня установил кнопки, сам поставил,сам активировал. на дорестайл. Спасибо огромное Dominickanec и его отчету на драйве (https://www.drive2.ru/l/2080595/), кнопки брал у человека (http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16011400&p=83462246) если кто из Белоруссии, ну или может договоритесь на пересылку. Кнопки в идеальном состоянии, подключились и работают без проблем.
  10. Господа заработал недавно пару обидных сколов до металла, один стыке задняя фара, багажник - размер со спичечную головку, второй на правой задней арке- размером с монету. Тот что первый уже начал покрывться ржавчиной. Второй пока держиться. Красить не хочу пока, но перед зимой хотел бы обработать и защитить поврежденные участки. Подскажите простые средства и технологии. Что б самому и в гараже.
  11. Если 5 раз пикает и потухает, значит не проходит самодиагностику и вырубается, а тут к электрику, либо сам датчик, либо провод, либо контакт - короче к электрику у самого тоже самое руки уже год до него не доходят.
  12. Недавно заметил что ключ начал плохо срабатывать из далека, а после и вообще отказался открывать и закрывать машину и в близи. Взял запасной, та же беда получается. Сразу начал грешить на батарейки, купил новые заменил и в новом ключе и в старом, все стало работать с метров 10-15 открывал и закрывал без проблем. После этого дня 3 не пользовался машиной, сегодня подхожу жму кнопку нифига, не открывает. Подошел в упор результата 0. Не открывает не закрывает. Сел в машину попробовал изнутри, все работает прекрасно, и с первого раза, отошел от машины на 3 метра, нифига не работает. Открыл окно и отошел на метр, и через открытое окно целясь в область коробки передач по нажимал на кнопки на пульте, машина открывается и закрывается. Такое ощущение как будто резко упала дальность передатчика, или как будто машину обернули фольгой Батарейки новые, изнутри машина открывается и закрывается с пульта без проблем и мгновенно, но как только отходишь на пару метров все перестает работать. В чем может быть проблема у кого какие идеи есть.
  13. Недавно заметил что ключ начал плохо срабатывать из далека, а после и вообще отказался открывать и закрывать машину и в близи. Взял запасной, та же беда получается. Сразу начал грешить на батарейки, купил новые заменил и в новом ключе и в старом, все стало работать с метров 10-15 открывал и закрывал без проблем. После этого дня 3 не пользовался машиной, сегодня подхожу жму кнопку нифига, не открывает. Подошел в упор результата 0. Не открывает не закрывает. Сел в машину попробовал изнутри, все работает прекрасно, и с первого раза, отошел от машины на 3 метра, нифига не работает. Открыл окно и отошел на метр, и через открытое окно целясь в область коробки передач по нажимал на кнопки на пульте, машина открывается и закрывается. Такое ощущение как будто резко упала дальность передатчика, или как будто машину обернули фольгой Батарейки новые, изнутри машина открывается и закрывается с пульта без проблем и мгновенно, но как только отходишь на пару метров все перестает работать. В чем может быть проблема у кого какие идеи есть.
  14. У меня 2.0 на ручке, 145 хп, брался в феврале, пробег 125 т. км., при диагностике приговорили задние сайленты, в одном сервисе хотели еще нагреть на рейку, на след. день заехал к знакомому в РОЛЬФ, сказал через тыс 20 пробку на мет. поменять и все., анитфриза долить и колодки задние поменял ну и все. Расход летом по городу (переезды по 2-3 км) 10,6 без климы, 11,2 с климой. Ездил на море этим летом, 1700 км, по трассе, с климатом и 115 км/ч скорость 8,1, при скорости 105 и без климата, 7,6 л. PS: После заправки украинским топливом, решил почистить двигатель залил 15 литров 98, расход по городу упал на 1,2 литра
  15. А где именно массу чистили?
  16. Друзья нужен совет, не хочу создавать новую тему поэтому пишу здесь, появилась интересная особенность, мондео 4 2.0 2007, после того как останавливаюсь, и глушу машину (поворачиваю ключ в положение "0"), слышно с GEM 3 щелчка, моргают поворотники, как от аварийки но на панели стрелками не дублируется и сама клавиша аварийки не горит. Ошибок проверил елм-ой нет! Стоит сигналка тамагавк 7000, но с ней были проблемы, глючила, я ее не отключал, просто перестал пользоваться уже как полгода не пользуюсь. Проблема появилась пару дней назад, к слову у нас как раз пришла осень, начались дожди, влажность, ночью 12-14 гр.
  17. Пошли сильные дожди, с плафона, переднего, начала подкапывать вода, грешу на антену, т.к. на больтике под шестигранник скапливается вода, открутил его, подергал коробочку, все стоит на своих местах. Сверху антена посаженна на автомобильный герметик (черный),в нем есть трещины, как ее отодрать что бы не повредить Лкп, а то будет идти ливень и вода с потолка течь.
  18. Сегодня проехал по трассе засек расход, 150 км в одну сторону и обратно, Мозырь - Гомель- Костюковка, трасса новая, скорость - максимальная 152, средняя 78 (по навигатору), кондер включен всю дорогу, расход вышел 7л/100 км. Радует, все таки недавняя чистка ДЗ, замена масла и свечей свое дала -0,5 - 0.8л/100км
  19. Свечи, МАР, лямда. Проверяй все по очереди
  20. Спасибо огромное за помощь, расход вроде устаканился на 10,9 учитывая что город как Рим, стоит на 7 холмах, постоянно в гору, с горы. Так что вроде неплохо, счас 20 литров заправлю по литрам засеку реальный.
  21. Сегодня замерил, как то так получилось
  22. Машину купил 3 месяца назад, пробег 128 т.км, сегодня посмотрю как вы сказали погазую и посмотрю показатели.
  23. Кто может подсказать по фоткам, живые лямбды или уже помирают. Последнее время увеличился расход грешу на на их, а толково диагноста найти не могу, надежда на форум PS: Может кто кинет на ссылку с прогой для диагностики, елм есть.
  24. к сожелению мнгновенный посмотреть не могу, елм пишет нет мар датчика, не могу произвести расчет, может как родными средствами можно?Есть идеи? Пысы: месяц назад на диагностике на станции смотрел было 0,7, но там сканер и прога фирмовые, а у меня 6 у.е с али )
