vikos
Весь контент vikos
  1. так докажи, что это аксиома... мне нужна всего лишь схема подключения... менять центральный блок пробовал-не помогает! мож я найду какое нить решение...
  2. Не согласен! знакомый как то нашел выход из этой ситуевины! тем более там на полу есть доп. датчики... Если у кого есть схема подключения 4-х подушек и 2-х преднатяжителей- выложите ее пжалста! я уж как нить найду решение!
  3. такая же беда... резистор 5 ом пробовал воткнуть в разъем- как мигало 5 раз, так и мигает. вообще было написано, что она закорачиваемая. попробую завтра померить сопротивление правой подушки. мож кто подскажет?
  4. кстати слилось больше 6 литров... жидкость нормального цвета и через сапун ее не выбивало(при таком уровне) даже после пробок... залил около 4 литров. мож поживет еще коробка?
  5. разобрал вторую коробку- на помойку(выкрошились зубья на планетарке) а на моей надо менять сальник гидротрансформатора и сальники полуосей. сколько они могут стоить? еще планирую поменять фильтр, в связи с чем и вопрос: в комплекте с фильтром идут прокладки или нет? и сколько он стоит?
  6. из сальников ессно а гул(зуд) очень напоминает неисправность ступичного подшипника... жижу то я сегодня солью и залью свежую, но в будущем(как будет теплее, а то гараж умучаюсь протапливать) буду коробку сбрасывать. хочу поменять фильтр и сальники. но про вчерашнюю остановку:было такое ощущение, что не включилась передача при переключении вверх(обороты растут, тяги нет) топтать педаль не стал(когда передача включилась был ощутимый толчок), а включил нейтраль и съехал на обочину. потом ехал до дома, держа обороты до 3000. вечером- все нормально. Что это могло быть(грязь под клапаном в мозге?)? И гул на задней при накате(под нагрузкой и при полной остановке- нет)??? PS есть у меня еще одна CD4E- у нее не было 4 передачи(в свое время родственнику поменял на механику), но она сухая и посвежее моей. мож собрать из двух одну? Заранее благодарю!!!
  7. еще возникает гул(зуд) на скорости больше 100-110(подшипники ступиц исправны, люфт левого шруса в коробке приличный(но это у них у всех))
  8. Доброго времени суток!!! Сегодня была такая неприятность: при ускорении в городе(80-90км ч) коробка начала буксовать... на нейтрали съехал на обочину, постоял пару минут и поехал дальше, не давая высоких оборотов. Были небольшие толчки, но подобного не наблюдалось. вечером ездил за 50 км от дома- вроде все нормально. уровень ATF выше нормы на поллитра(течет сальник). месяца 2 назад решил попробовать герметик для акпп- залил и ессно никаких изменений(только уровень выше на см от риски даже после 5000 пробега, при том, что пол днища в масле) ATF доливаю не глядя на щуп(там все равно выше)когда начинаются рывки. когда взял машину, то были "зависания" передач- слил жижу(нечто жуткого цвета) и залил свежее эта проблема исчезла. И еще: одно время при движении задним ходом без газа был слышен гул. Что бы это могло значить и что мне делать? заранее благодарю!
  9. опыт борьбы с некоторыми уродами уже имеется, правда первый раз мент спьяну на меня со стволом полез(уволен нах + компенсация), а в другой раз гаишник как раз решил мне 12.15.4 приписать(молодой глупый микромайор) личного разговора с командиром батальона вполне хватило для того, чтобы он написал "по собственному желанию" хоть сам и служу(не гаишник), но на меня пока никто не писал(и надеюсь, что не будут- я хороший) Но вообще их пора ставить на место... А истерия по поводу подстав... по крайней мере мне встречались среди гайцов в основном вполне нормальные, адекватные люди... Просто у нас в стране система ТАКАЯ
  10. Устарели ваши понятия: Цифра уже год как катит... А вот самодеятельность с переписью на аналог- это глупо. Если УСБ возьмется за такое, то гайцу будет достаточно плохо- уголовка ему скорее всего не светит, но из органов пинком под зад(начальству проблемы не нужны)
