vikos
Весь контент vikos
  1. а вдруг ему повезет сам уже неделю езжу с гнутым шатуном(гребаные лужи)- нет времени заняться... сдохнет- там же и брошу...
  2. глупый вопрос: а ты распредвалы местами не перепутал?(на одном из них прилив для датчика фазы) кстати еще: давным-давно я собирал мотор и случайно перепутал шланги на клапанах егр-холостого небыло, и постоянный провал... а вообще посмотри свечные провода(особенно самые короткие):увидишь на наконечнике внутри белую полосу- вот тебе и разгадка
  3. а с чего ты такие выводы сделал? как я почитал, ты даже не сам движок перетряхивал, а в сервисе... хонинговать надо после расточки, а расточку делать при чрезмерном износе(а это надо замерять) Кстати, Вова уже писал про самый простой способ: видишь хоны- нехрен точить к сведению: ремонтные поршни стоят дешевле... оригинал(где таких слов набрался) или неоригинал- какая нахрен разница для старого корыта(тот же кольбеншмидт выпускает качественную продукцию) а платить за ремонт движка 90 тыр- желаю удачи!
  4. Когда будешь кольца заказывать- узнаешь!
  5. 1. можешь снять венец с своего шруса и надеть его на безАБСный(он легко снимается, если почистить)
  6. а я о чем тебе говорил...
  7. если этот тросик лопнул, ты уже никуда не тронешься...
  8. померяй сопротивление обмотки. сравни с значениями из книжки. если обрыв или очень низкое сопротивление(межвитковое замыкание)- на помойку если нормально, то промывай, отмачивай итд. не забудь приоткрыть его для промывки.
  9. тебе вроде все уже разжевали... этот трос на разборке ничего не стоит- его выбрасывают его неисправности:обрыв или затрудненное перемещение из-за грязи, коррозии или передавливания(то бишь рычаг не перемещается). и если было бы значительное смещение кронштейна, ты замучился бы заводить двигатель... отрегулируй трос- это просто(на яме)! ответы по пунктам: 1. на разборке, хотя он тебе на хрен не нужен 2. ровно столько, сколько им позволит фантазия... дружище! ты для них- ЛОХ(не в обиду) твои деньги- это их деньги, и изменить это ты сможешь только изучая матчасть! они тебе еще и бутылку с компрессией продадут... 3. она уже мертвая, но трос тут непричем(если ты забрал машину с этими признаками, то значит там уже была проблема. а в сервисе отрегулировать положение селектора(тот самый "тросс")- 2 минуты!
  10. менять надо сервис, а не тросик. а положение селектора можно отрегулировать- драйв и реверс будут попадать. а все остальное этим не лечится(в сервисе время тянут). похоже на проблему с гидротрансформатором
  11. на 1 моне была проблема в биметаллическом выключателе внутри сиденья... я его просто замкнул и жопогрей работал нормально(когда становилось горячо, просто выключал кнопкой)
  12. у меня была подобная загадка на сайре 10 лет назад- как показало вскрытие, лопнуло седло выпускного клапана(волосяная трещина)- рассухарил, долго смотрел и увидел... может еще имеет смысл посмотреть плоскость головки, а лучше отдать в специализированную контору(типа "механики")для опрессовки
  13. поменяв мозги, ты автоматически обойдешь иммо(его просто не будет) насколько я помню, иммо начали ставить на fm1 в 96 году и на все fm2(смотри на ключ от машины) жгут берешь вместе с мозгами. после чего смотри на распиновку квадратного разъема- послезавтра буду дома- посмотрю распиновку
  14. квадратный разъем на жгуте ставился на fm1 с конца 94 года. на fm2 был такой же
  15. покупаешь мозги с ключом в комплекте(капсулой) если мучиться не хочешь, то бери мозги от ранних годов без иммо+ моторный жгут(меняется за 10 минут). только бери под квадратный разъем. и еще... там есть проблема с питанием +12. надо переставить один провод в разъеме. смотри схемы
  16. вот уж вряд-ли. не лезь в блок предохранителей,смотри на контактную группу
  17. снимаешь кожух колонки. нащупываешь контактную группу, отжимаешь лепестки, вынимаешь, отсоединяешь разъем. далее: 1) выбрасываешь старую; 2) разбираешь и чистишь контакты. собираешь обратно
  18. если привод спидометра тросовый, то снимаешь поводки дворников, решетку под ними, разъединяешь трос, откручиваешь кронштейн троса. и только после этого снимаешь торпеду. но если сломаешь перемычку, то ничего страшного
  19. отрезаешь мешок подушки, закрываешь крышку над бардачком. там обычно ничего не ломает... в руле меняешь подушку. не забудь про модуль. кстати пассажирскую подушку можно поменять из бардачка. а так, поменять торпеду- небольшой гемморой: откручиваешь центр консоль, облицовку, комбинацию, отсоединяешь разъемы в ногах пассажира, в коробке около блока предов над коленом водителя, руль с подрулевиками, откручиваешь торксом боковые винты, винты чуть правее руля(торкс), в районе бардачка. вынимаешь торпеду. меняешь модуль аирбегов. ставишь другую торпеду. если она без проводки, устанавливаешь свою(крепишь хомутами) смотри на расположение воздуховодов.
  20. не надежнее ли встать осциллографом на гнезда дпкв колодки еес? и крутя стартером наблюдать импульсы прямоугольной формы, а если нет, то смотреть проводку. мозги- достаточно надежная штука...
  21. в свое время мне было проще переставить на 2го моню мозг от 1-го вместе с жгутом, чем искать еес5 и му....ться с иммобилайзером! насчет распиновки ранних и поздних еес4 не буду спорить(надо смотреть), но это поправимо... и все же мне кажется, что дело не в мозгах- просто ему надо промерить датчики и питание непосредственно на колодке еес...
  22. можешь брать от любого объема, но только от мкпп
  23. ну на 96 году с иммо мозги...(посмотри на свой ключ и ты все поймешь- красная вставка на торце и есть признак иммо) но ничего тебе не мешает поставить мозг от 93 года. хотя обычно мозги с иммо продают вместе с ключом
