Chijo
  • Победитель дней
    9
Chijo стал победителем дня 3 ноября 2025
Chijo имел наиболее популярный контент!
1 Подписчик
Информация о Chijo
  • День рождения 18.07.1982
    Крым,Симферополь
    Mondeo 2.0 TDCI, 2012 АКПП
3 209 просмотров профиля
Достижения Chijo
  1. @lexxa форсы на горячую проверь. 99,9% обратка ссать начинает на горячую.
  2. @Newlik главное не ссать, все там пилится и обтачивается и ездиется 8 год уже. Кстати, шпильки от корейцев прекрасно подходят.
  3. больше на клин генератора похоже - беда...
  4. @Anatol636 любые онлайн магазины запчастей, которые есть у вас в городе. У нас может стоять гена и Бош и Валео, но 11 год скорее Валео. Муфты и реле у них разные. INA535019410 - муфта на Валео
  5. @Anatol636 Вот на авито нашел в Кропоткине мастер гаражный, отзывы все отличные. Но, скорее, зч не будет у него. муфта и реле-регулятор с щетками не проблема ( можешь сразу заказать ). подшипники по месту. за кольца не скажу.
  6. @Anatol636 заряди аккум и на нем до сервиса доедешь. Там снимут, отремонтируют и поставят назад. Запчасти на наши гены обычно в наличии - ремонт со снятием/установкой на пол дня максимум.
  7. не значит, что она живая.
  8. @Strelok77 не подскажу точно ( но щетки были уже мертвые). Нужно было успеть до НГ сделать. Отдал спецам по ремонту - сделали полную ревизию ( подшипники, кольца, реле-регулятор, муфта)
  9. @Сергий тракторист @Strelok77 только с подобной проблемой столкнулся перед НГ. Машина завелась, все работает. Выехал - начали отваливаться блоки по недостатку питания. Коробка в аварию. Но машина ехала на полусевшем аккуме)) Самое интересное, что контрольная лампа заряда загорелась только когда напруга на аккумуляторе просела ( гена уже даже 12 В не выдавал). До этого никаких намеков на сдохший ген...
  10. Заводи и проверяй заряд от гены, 99,9% он умер.
  11. @Петр62 попробуй спусти воздух через клапана. один на входе в печку, второй в районе радиатора ищи.
  12. @Сергий тракторист можно - заменой стекла. Нити внутри - их никак не отремонтируешь. Датчик дождя/света переставляется на новое стекло.
  13. @Сергий тракторист может втягивающее на себя много берет и релюха не выдерживает?
  14. @Сергий тракторист если свечи ни разу не менялись, то должны выкрутиться нормально. При живом движке ( хорошей компрессии) и хорошем аккуме наш дизель заводится в -10 на одной свече нормально ( проверено на себе)
