kolangze
Весь контент kolangze
  1. У меня все хуже и хуже, в бачке штиль, трассы все сухие, руль крутится туговато, но приемлемо, а насос все сильнее дает о себе знать, все никак не соберусь его перебрать, отругайте меня что-ли
  2. Всем привет кто сталкивался с кузовщиной от Polcar и Klokkerholm смотрел на екзите для нашей Бурмундии цены просто замечательные, а вот как качество?
  3. У меня похожая проблема! Еду на сход развал в процессе выставляют руль ровно, потом выставляют колеса, вроде все ровно, выезжаю за ворота руль сразу уходит вправо градуса на 3-5 и машина едет тоже вправо, если выкрутить руль ровно машину тянет влево,(заезжаю с претензией переделывают ничего не меняется) так и езжу держа руль чуть вправо. особенно сильно руль уходит вправо когда торможу... варианты решения 1. проточить торм. диски; 2. Жду тепла что-бы снять сильноизношенную зимнюю и надеть новую летнюю 3. Рулевая вроде в норме(на разных сервисах смотрели, но насос подвывает) 4. На развале руль выставить не ровно, а чуть влево; 5. правое колесо завалено сильнее левого, но в приличном допуске; Куда еще покопать?
  4. Бляхой я называю болтающуюся на ремне детальку которую вставляем в замок ремня(так по каталогу) а преднатяжение в нем в замке не в механизме ремня? Заказал замок делать нечего, поменяю отпишусь, спс.
  5. Да уж, спс за разъяснение. Подумываю об еще одном способе - нарастить(по толщине и длине) саму бляху, попробую если получится фотки выложу, если нет буду заказывать новый замок ремня.
  6. Хм интересно как, на замок ремня идут два проводка, судя по всему работа на замыкание и размыкание или я неправ?
  7. 3500рэ чет как-то небраво, может проводки замкнуть пусть думает что я постоянно пристегнут, а т.к. я всегда пристегиваюсь думаю ничего страшного? З.ы. а от фокусов или других фордов подходит, чет екзист не дает применимость на другие машины
  8. Здравствуйте всем напишу сюда Проблема такая я как законопослушный гражданин всегда пристегиваюсь, но недавно появился глюк: ремень пристегнут, а зуммер и лампочка на панели периодически "предлагают пристегнутся" причем болезнь прогрессирует если раньше раз в день то теперь в каждую поездку приходится шевелить "бляху" ремня что бы погасла лампочка, хотел разобрать, а там корпус какой-то неразборный покрутил покрутил и назад поставил. Что делать куда копать? Помогите пжлста?
  9. Все проблема разрешилась, предохранитель F25 сгорел в какой-то момент после его проверки. Теперь все работает.
  10. Всем привет! У меня похожая проблема, были оборваны 7 проводов и надломлены три, по лампочкам я все подобрал соединил заработало, а вот с замком морочился долго потом нашел метки на проводах возле фишки замка багажника и фишки слева за обшивкой. Соединил, но замок не открывается ни с брелка ни с кнопки, но методом подбора выявил два провода если их замкнуть замок открывается(значит он живой) и остается всегда открытый. Предохранитель смотрел вроде целый попробую завтра заменить для верности, по лючку бензобака проверю завтра его работу. А вот как снять кнопку подскажите пожалуйста? Ну и может есть мысли по проблеме, помогите, всю тему честно перечитал не нашел ответа. З.ы. если замок закрыть отверткой, то лампа в багажнике гаснет и при постановке на сигналку она не ругается(т.е. сигнал что багажник закрыт идет правильный), а почему не реагирует ни на кнопку ни на брелок загадка?
  11. там вроде нет подшипника, он на втулках! http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/rulevoe/razborka_gura.php
  12. @diflash1,ну напрашивается вопрос что же ты льешь в ГУР(неохота ковырять сотни страниц)
  13. Поставил, производство "трейлер", резать ничего не надо. Все законнектил вроде сигналы на розетку приходят правильные, прицеп куплю видно будет Спасибо за помощь и поддержку.
  14. за каким скорости от 140 на ФМ2,0 не понимаю 110-120 по трасссе идет и норм, куда торопиться
  15. @Powar, Если не сложно подскажи какие провода в авто за какую лампу отвечают, т.е. блок реле к каким проводкам подцеплял в авто. Завтра поеду фаркоп ставить ну и вот думаю разберусь я там или нет, так хоть подкованней буду.
  16. @vl1972, Ну судя по его отзыву на драйве резина отличная Поедешь в У-У пиши может пересечемся.
  17. ну логично, что с датчика идет сигнал о том что пошла нагрузка и надо повысить обороты, тогда если датчик не исправен они должны проседать
  18. Хм,... попробую поэкспериментировать, т.к. датчик новый и 99% рабочий
  19. Я думаю так если с датчиком при повороте руля есть изменения то он работает, если нет то нет или наоборот(смысл в том что с датчиком и без при работе должны быть различия) ИМХО
  20. Нидерланды это Голландия А мне приехали Трианглы про которые несколько постов назад писал, на вид жирненькие и злые посмотрим как летом будет ездить, все 2014г.в. З.ы. тут март на носу, а у нас -30 давит по утрам
  21. Ну остается только посочувствовать, шланг разгибай масло и бачек меняй, там видно будет...
