iskan660
Весь контент iskan660
  1. Какой бампер неоригинал посоветуете?
  2. Dembel,поправил 5w30
  3. Уважаемые ,Такая проблема появилась :вчера поменяли масло На Лукойл 5w30 с допуском форд 913 ,сегодня периодически начала загораться лампа давления масла на ХХ .пробег 170 тыс.км До этого лил Формулу 5w30,такого не было.Фмльтр маслянный mann.В чем может быть проблема ? Куда копать ?
  4. Такая проблема появилась :вчера поменяли масло На Лукойл с допуском форд 913 ,сегодня периодически начала загораться лампа давления масла на ХХ .пробег 170 тыс.км До этого лил Формулу 5w30.В чем может быть проблема ? Куда копать ?
  5. Vgolov,его могли повредить при замене сцепления? Он где находится ?
  6. Проявилась такая проблема ,при выжимании сцепления на ходу,машина глохнет .Повторилось уже несколько раз.На хх норм работает.Куда копать ?
  7. На 160 тыс.км загудел выжимной.При вскрытии сказали менять вместе с корзиной.Итого 4600 выжимной ,сцепа 11600 ,работа 5000 .Все оригинал
  8. Появился шум при нажатии сцепления, приговорили выжимной подшипник. Пробег 160 тыс.км. Впринципе авто планирую продавать в ближайшее время, что посоветуете менять ?Только подшипник или в сборе с корзиной и диском? Сцепление не буксует
  9. @alexgrig,если ремонтировать со снятием они наверно все сами поменяют под ключ и свое поставят.Вдруг скажут :поставим вашу пробку,но без гарантии...
  10. При осмотре ходовой приговорили рулевую рейку ( слышится стук на незаведенной машине) , на подьемнике также показали люфт (немалый), как колеса гуляют. Пробег 154 тыс.км В сервисе сказали только новую ставить, типа гарантия пройдет 6 мес и опять застучит. В сервисе специализирующихся на рейках ,сказали только свою родную восстанавливать (спросил про подтяжку пробки, сказали типа это все кулибинские ремонты не помогут) . В одном сервисе специализ. на рейках дают гарантию 2 года ,без ограничения пробега (!!!), в других 6 месяцев. Хочется чтобы еще 100 тыс рейка прошла так или иначе. Цена ремонта примерно одинакова 12000р под ключ без замены масла ГУРа. Что посоветуете сначала попробовать заказать и поменять пробку или сразу ремонтировать рейку со снятием, где дают гарантию 2 года?
  11. Пришел заказывать ступицу FAG, менеджер в автодоке отговорил, сказал закажи WHB73137 FENOX Ступица в сборе передняя , качество норм типа,беларусь! 30 тыс.км полет нормальный!
  12. deniss131, передний подкрылок брал 210572 FLORIMEX Локер правый передний но пока не успел поставить. 926 р цена 210571 Локер левый передний
  13. Подскажите какой взять подвесной подшипник неоригинал, фирму или код
  14. Почему впаривают? Вообще несогласен! этот размер считаю оптимальным и не только для машин 1,2-1,3 т. На втором автомобиле VW Passat B6 ,вес 1,7 т . Самый оптимальный вариант,на 17" уже не так комфортно, колесо тяжеленное, ходовка стардает...
  15. Мужчины ,не подскажите можно ли отдельно найти разьем на фару ,тот что в фаре(папа) и тот что втыкается ( мама)?фара галоген
  16. Прошу помочь советом. В переднюю правую фару через трещину (был небольшой удар, подкрылок расстрескался) попала грязь. Снял ее ,промыл, просушил,но грязь все равно осталась . Из-за того что летела грязь , в разьем попала влага, и видимо произошло окисление, замыкание. Стоит ли сейчас заморачиваться со вскрытием ФАРЫ в духовке, поиском разьема или искать сразу Б/у или неоригинал? и Можно ли найти разьем (папа) отдельно ?
  17. не могу найти номер подкрылка переднего правого. разброс артикулов велик..так же как и цен
  18. В автодоке дешевле.Задние ремса на 200 р
  19. Заказал резину на фм4 205/60 R16 .Получил ,смотрю высокая она однако.Она точно нигде не будет цеплять?
  20. И все?это норма? Сниму, промою в нефрасе
  21. При замене воздушного фильтра обнаружил следы масла на дне корпуса воздушного фильтра. В чем может быть причина? Масло поджирает .
  22. FM2010, именно так! Только не за 2 года, а за 1 год и 2 месяца.
  23. Уже искатал третий комплект тормозных колодок REMSA, нравятся больше чем эти TRW, и стоят дешевле их рублей на 400 125600 REMSA Колодки тормозные задние 121900 REMSA Колодки тормозные передние На каждом комплетке проезжаю 45000 км
  24. После прогара выпускных клапанов на 1 и 3 цилиндрах на метане (клапана были зажаты) на 108 тыс .км заменил все выпускные клапана, зазоры выставили максимально допустимые, был установлен вариатор STAg TAP 01 для профилактики случившегося. Будут ли со временем зазоры в клапанах уменьшаться в этом случае, или с вариатором впредь не должно быть проблем с прогаром? Стоит ли теперь лезть регулировать зазоры на клапанах через 50 тыс. км или 100 тыс км.?
