fil3
Весь контент fil3
  1. Собственно а для чего тебе это надо? машина плохо заводится? или другая проблема? Этот моторчик врубается только при включении вентилятора и заднего хода,и ещё кондея.
  2. Смотри выжимной!
  3. Да просто сгореть мог, и не обязательно трогать!
  4. Конечно ставил! Уже %70 поменяли родной фильтр на WV! Покури форум, очень много уже написано!
  5. Вполне, но гемор ещё тот!
  6. Ищи подсос воздуха!!!
  7. Не подойдёт! Только если со штанами менять! Хотя картриджи у них одинаковые.
  8. Порой форум! Давно уже всё обсуждалось и говорилось про масло.
  9. Помешает! Пока не снимешь КПП поддон не сдвинешь с места. Там сбоку 2 болта нужно открутить!
  10. Воздух! смотри все соединения по топливной системе, начиная от бака!
  11. а порвало именно ремень ГРМ, или ТНВД? при обрыве ГРМ поршня полюбому встретятся с клапанами, и при буксире на шнурке это будет слышно.
  12. лучше не паралелить! иначе в случае обрыва толстого вся нагрузка ляжет на тонкий, ну а что будет догадаться не трудно. проложи отдельный провод от фишки к + АКБ и всё будет гут!
  13. фишка с 1 контактом это на тахометр, она же по ходу соединяется с центральным выводом 3 контактной. крайние выводы 3 контактной: красный это + на гену,зел/чёр это на возбуждение и лампочку, но идёт он через мозги.
  14. Ненормально! Должна сидеть плотно!
  15. Поищи на форуме, где-то было фото болта. Хотя в какой инструкции напишут что надо ставить старый(маркетинг блин!).
  16. Да нет там ничего сложного! Сам недавно менял , 2 часа на всё ушло. Только поставь метку на болт чтобы потом дожать его.
  17. Да 100 пудов есть! Если только ЕГР не заглушен и не выкинут.( ну или авто не той системы! ).
  18. А в какую сторону крутил? Если жестковатый звук значит раннее зажигание, попробуй попозднить.
  19. Решил проблему заменой гены, взял востановленный(100 $)!На хх 14,2в под нагрузкой 14,3в. И никакого мерцания! PS. Перед этим было куплено-3 новых РР(30$),токосъёмный узел+щётки(10$),подшипники(10$),Б/У гена(якобы рабочий)(40$), и плюс гемор по установке и снятию всего этого, и переборке(разборка и сборка ,,ЛЕГО"). И плюс потраченое время и нервы!
  20. А диоды какие брал? можно фото?
  21. Смотри ГРМ. У меня такое было когда ремни менял и выставил РВ и КВ по меткам предхоза. Оказалось что РВ стоял на зуб позже.
  22. Тогда смотри воздух. У меня тоже при покупке руль рывками вращался, заменил ремень, масло, выгнал воздух и всё прошло.
  23. Ещё может быть растянутый ремень, масло отработавшее ресурс, воздух в системе ГУРа.
  24. Когда менял гену, реле оставил родное(стояло на гене). 4 дня же было всё окей! Потом когда опять начался цирк поменял на новое, разницы никакой! Поменял 3 релюхи, всё осталось как было. Сегодня разобрал купленного гену, проверил мост. Всё аналогично как и в первом, всё целое всё работает. Куда ещё копать? Спасибо!
