fil3
Весь контент fil3
  1. Купил б/у гену. 4 дня всё нормально, на 5-й таже х....нь. Старый генератор разобрал, помыл, почистил, диоды выпаял, проверил- все рабочие и под нагрузкой(через лампочку ближнего света), и без. Пропускают в одну сторону. Заменил подшипники, регулятор, щётки, токосъёмные кольца(всё новое), Собрал, поставил и опять на ХХ 14,8-14,9в. При включении фар 15,1- 15,2в. и опять мерцает. Проверил переменку, опять показывает 32,5в по одному плечу(+тестера к + АКБ).Что за х...ня? Спасибо!
  2. Как это пробивает кратковременно? По идее диод или работает или пробит. Проверил переменку, при подсоединении + вольтметра к + АКБ, а - к -АКБ показывает 32 вольта, при подсоединении наоборот 0 вольт. Это диоды? Спасибо!
  3. Сегодня проверил провода. Зачистил все контакты,клемы,зажал всё хорошо и,о чудо на ХХ 14,2в. Ну думаю наконец-то разобрались, ага, фиг-вам(индейская изба)! При включении нагрузки 13,5-13,6в . Даёшь обороты 14,5в , мерцание стало наоборот на повышенных оборотах. Продлилось сие чудо минут 10, а потом опять всё стало как было. Куда смотреть? Спасибо!
  4. Да вроде бы есть. С акума стоит дополнительный провод на двигатель. И ещё заметил что заряд появляется не сразу а через 10 сек. и пока нет зарядки не мерцает, как пошла зарядка начинает мерцать, а на прогретом двигателе на ХХ моргает лампа акума и дёргается стрелка тахометра, когда включении вент. печки всё пропадает.Чё за х.....?
  5. Возил гену к электрикам на стенд, сказали всё нормально. Регулятор ставил новый, щётки новые, никаких изменений, как было так и осталось. Куда ещё смотреть?
  6. Нет, из всех наворотов только дополнительный стоп на заднем стекле,и лампочка в плафоне салона.
  7. У меня проблема такая. На хх идёт мерцание, и с нагрузкой и без. После где-то 1800 об. мерцание пропадает. Замерял напругу на АКБ , без нагрузки 14,6-14,7в. при включении фар 15,0-15,2в. при полной нагрузке(включено всё)14,8-14,9в Что это может быть? В чём проблема? Спасибо!
