Majsei
Весь контент Majsei
  1. отпишусь что было, может кому пригодится, значит шрусы в порядке, опорные подшипники накрылись, поменяли их и все стуки в АКПП пропали, хотя с ямы тоже отчетливо прослушивался стук из самой коробки, соответственно делаю выводы что подобные стуки появляются при неисправной передней подвеске
  2. ворос решился? расскажите что было, также появился подобный стук, при переключении с D на R или наоборот с небольшой задержкой слышен хорошо щелчок либо стук внутри коробки, первые мысли что то тоже подсказывает что это наверное связано со шрусом Так как он похоже изношен и при вывороте руля слышны щелчки. ээто изза ШРУСа коробка щелкает или что то другое?
  3. В общем отпишусь о проделанной работе, было куплено крыло тайвань TYG FD10168AL и б/у крыло оригинал с разборки ( с гарантией возврата либо того либо того что не понравится) тайвань на ощупь как то тоньше и на бумагу похоже, было в своей коробке, чистое ровное без царапин, стало на свои места без вопросов, одно крепление верхнее возле зерркала на 3 мм пришлось отогнуть, но эт не страшно, визуально зазоры что то показались больше но все ровные, возможно изза того что не было покрытия зазоры казались больше. Б/у оригинал стал вообще вез вопросов и зазоры все идеальные, т.к. я по страховке ремонтировался то выбор все равно пал на б/у крыло, т.к. был полный возврат, а если новое брать то вернули бы с учетом 45% износа, в общем тайвань не так уж и плох и можно ставить единственное не известно как оно оведет себя со временем
  4. Так все таки, отпишитесь пожалуйста кто ставил тайвань крылья на моньку, все так плохо или же есть шанс??, знакомый кузовщик, ценный и опытный специалист говорит что раньше ббыло дело дрянь, крылья капоты становились с зазорами что пальцы пролазят, бампера одевались только если их тепловыми пушками нагревать, сейчас говорит что другое дело - качество выросло и близкое к оригиналу, единственное что гниет, но это нужно мовилью промазать хорошо, с моньками он дело не имел так что не знает как там крылья становятся, прошу поделиться опытом всех тех кто прошел подобный круг ада выбора крыльев между б/у оригинала и новой тайванью, стоит ли брать тайвань или это деньги в мусорку?
  5. Доброго времени, выкидывает постоянно ошибку P0140 "Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1)" нигде не могу найти и понять что это такое, может кто сталкивался и подскажет? не уверен, может это описание на мондео 3, но у меня выдает чисто P0140
  6. что нового в этой прошивке? у меня дорестайл, установится на мой конверс?
  7. Саша, добрый день, такая проблемка случилась, в морозы замерзла соляра и заблокировался котел парковочного отопителя (вебаста). Можно ли у тебя снять блокировку котла IDSом? Вроде говорят это можно сделать ELMconfig сбросив ошибки в модуле АНСМ.
  8. Спасибо огромное за отзывчивость на чужую беду. Ошибки читал обычным блютуз OBD сканером, но я понял что это шлак и нужно чтот серьезней и без официалов ни как. Может это можно как нибудь своими руками устранить, или без спец оборудования не обойтись? уж как не хочется с нашим ОД связываться - это только растраты и головная боль, аж в холодный пот кидает от мысли что нужно к ним ехать . Еще раз спасибо!!!
  9. люди добрые помогите советом, всю ветку 89 страниц здоровья не хватило прочитать может где то и упоминалось не судите строго. Проблема такая был морозик -28 перед заводкой двигателя запустил парковочный обогреватель, он завелся поработал с минуту и все больше я его включить не смог, двигатель тоже не завел замерзла гребаная соляра, машину мучать не стал подождал 5 дней покуда мороз не упал до -10 и завел двигатель с пол тыка. Но вот парковочный обогреватель не включается точнее на панели пишет что он все время включен но на самом деле он не работает, убираю крестик " вкл сейчас" через 2-3 сек крестик пояляется сам и никак я его сбросить не могу и все время на панели горит "включ автономный обогреватель". клемы с аккума сбрасывал, ошибки читал, - ничего не помогло, все равно висит надпись и стоит крестик , но сам обогреватель не работает. Что делать? куда лезть что ломать? ума не прилажу. может знает кто или сталкивался поделитесь секретом плиз.
  10. может у кого схема электр есть на подсветку номера?
  11. ок спасибо. Попробую поискать, но что то думается что навряд ли найду что то. А у официалов будет на боровой?
  12. Отпишитесь плиз, как с проблемой толчка при торможении с 2 на 1-ю справились? такая же штука вылезла, помогла ли калибровка? или может в другом чем дело?
  13. Саша добрый день, можете сделать калибровку коробки AWF21 т.е установить новую прошивку для АКПП, которая пошла с 2010 года, читал на этом форуме якобы помогает избавиться от рывков с 2 на 1 при торможении.
  14. Ребята, м ожет подскажет кто толковое сто, где можно масло в АКПП поменять на мондео 4 2.0 дизель, диагностику сделать да и вообще ремонтироваться в будущем. ато заехал к одним фильтр поменять топливный, чуть не убил гадов за то что они с машиной делали, весь двигатель соляркой залили и АКБ высадили в ноль - воздух выгоняли дибилы, покуда не показал им где обратка и что от туда тоже воздух ывгонять нужно, а СТО считается профессиональным и ценники рубят соответсвенные. Короче нужно очень помощь.
