sas774
Весь контент sas774
  1. Вот вернулся из Финки и загрустил. Еще в ноябре бензин был ~1,5 евро , дизель ~1,3, а сейчас цена сравнялась ~1,55. В России дизель на Лукойле даже чуть дороже 95-го. С учетом экономичности современных зажигалок и изначальной дороговизны дизельных авто начинаешь задумываться:"А стоит ли?".
  2. А зачем? Что не хватает других масел?
  3. Ничего снимать не надо! Отсоединяем клему +, снимаем крепление АКБ, отщелкиваем кожух снизу по периметру, тянем АКБ вперед(до упора в воздушник) и одновременно вверх, появляется клема -, отсоединяем и окончательно вытаскиваем батарею. При определённой сноровке все занимает минут 10. Если будет помощник (ну там поддержать АКБ или ключ подать ), то всё ещё проще.
  4. Да нет никакого секрета! Либо снимай воздушник, либо ослабляй крепления кожуха АКБ, тяни вверх и вытаскивай.
  5. Я при замене снимал "воздушник" целиком, проблем нет. Ничего не метил, просто нужно быть чуть внимательнее.
  6. Была такая "трабла" не заводился. Нормальное положение её открытое. При глушении она закрывается при помощи вакуума и залипает в закрытом положении. Снимал и чистил. Сейчас все ОК.
  7. Как правило журнал текущего месяца он-лайн не прочитать(не только "За рулем"), иначе все перестанут покупать бумажную версию. Так что в электронном виде можно будет прочитать позже, а сейчас только в натуральном виде.
  8. Всё верно. Было тоже самое. Проблема решается заменой клапана (коричневого бочёнка). Цена порядка 4500 руб. код 1 496 201. Замену производил самостоятельно, временные затраты около 40 мин. Вобщем ничего страшного.
  9. Ну что??? Никто в действительности не "юзал" летние покрышки с индексом нагрузки 94??? Спасибо за ответы, но высказывание типа: Извините - Ни о чём. Тем более я сообщил, что прочитал данную "ветку", а такое "выражение" уже было ранее. Может кто (как СерМонд) поделится реальным опытом эксплуатации? Буду признателен.
  10. Kumho и иной "средний класс" - неплохо как компромисс. Однако!!! Если средства позволяют, для Зимы, настоятельно рекомендую Conti Ice Contact,Nokian и т.п. (из личного опыта). Удачи на зимних дорогах! Хотя для Воронежа это не так актуально.
  11. Предложили 235/45 -17 Пирелли Р7 радиальные по хорошей цене. Смущает значение индекса нагрузки. Прочитал всю ветку, но из обрывочных высказываний так толком и не понял. Кто реально использует резину с индексом нагрузки 94? Хватает? Как держится, интересует боковина?
  12. Касательно масла - читай здесь Про разгон гадать трудно, хороший глюк себя покажет, так что катайся и не переживай. Думаю, что выше 130 ездишь не часто.
  13. Уважаемые "Форумчане"!!!! Если оно Вам надо, так купите это в Белоруссии. У нас сейчас единое таможенное пространство. Покупаете какой вам нужно авто (новый) в салоне, в комплектации для Белоруссии и домой!!! Хочешь дизель, хочешь "пауэршифт" - всё в твоих руках!!! "Растомаживать" нужно, но беспошилинно. Всё делается легко, только нужно захотеть.
  14. Вот какие (плюсы) выгоды... Прошу прощения за качество, 1216км. - это пробег на одном баке. Конечно это по "компу", но очень приятно и почти реалистично.
  15. Читаю "форум" много, но пока не сталкивался с заменой ГРМ на нашем двигателе. Обсуждалось, но никакой конкретики. Теорией предписано аж на 200 тык. или 10 лет (что наступит раньше). В связи с чем возник вопрос о замене? Может не стоит торопиться? Как я думаю, специфика конечно есть. Ищи "ТИС" у "братьев форумчан". P.S. Тема очень интересная!!!
  16. Вся внутренняя поверхность была покрыта маслянистой массой и хотя на вид "жижы" было не много, но видимо этого хватало, чтобы заслонка "залипала" в закрытом состоянии. Разъемы датчиков снимал, АКБ не отключал, ничего не сбилось. Купил первое попавшееся средство для чистки карбюраторов и дроссельных заслонок, точное название не помню (какой-то "доктор"), стоимость прядка 140 рублей. Отмылось всё легко и на отлично, для чистки использовал кисточку. Сейчас нахожусь в отпуске, пробежал после промывки 4 тысячи, запуск без проблем.
  17. Как написал Лукич проблему плохого запуска нашли, закрытая "залипающая" дроссельная заслонка. Замена слишком радикально, особенно при цене ~ 15 т.р. В прошлую субботу снял её, промыл очистителем, установил обратно. За неделю эксплуатации проблем не было. Запуск сразу.
  18. Прошу помощи, нужен номер дроссельной заслонки. Мой ВИН WF0GXXGBBG9J34975. Заранее благодарю.
  19. Наличие масла в промежуточном охладителе не является неисправностью. Тоже "потели" соединения, просто "обожми" хомуты и вперед.
  20. Господа, а кто знает, какой должен быть баланс по форсункам? У меня 0.170 0.590 1.900 1.200 - округленно. На новом было по 1.000 у всех. Проблема - иногда не заводится с первого раза (до 10ти попыток запуска). Сегодня мониторили сканером - как назло завелся с первого раза. Данные прогретого мотора - МАФ -около 6 г.с. Наддув - атмосферное давление 97КПа, при разгазовках - растет адекватно., давление в рампе - около 330кг, тем-ра 82С обороты 870, ЕГР - живой...от 0.9В до 2.0В на холостых, реагирует адекватно. Сканер - Autoenginuity. Показания положения дроссельной заслонки не отследить - видимо, нет датчика ее положения. Ошибок нет, едет хорошо.
  21. Вот сегодня и утром запустилась без проблем и вечером, когда возвращался с работы. Пока наблюдаю и жду тепла, тогда и буду экспериментировать. Как понял Здесь достаточно просто скинуть с ЕГР разъем.
