Вован10
Весь контент Вован10
  1. Не обращал внимания как там все устроено, но думаю надо смазывать трос. отсоединить его от замка, торчащий конец смазать смазкой(не WD-40)литиевой,подергать ручку открывания и опять смазать, и опять подергать.... Короче лучше это делать вдвоем. Один постоянно дергает ручку, другой постоянно добавляет смазки.
  2. Работает отлично. Просто к нему надо привыкнуть. На шкоде работал не так. Кстати про довзмах-он происходит после обмывания фар и на большой скорости брызги от фар попадают на ветровое стекло, но сразу убираются вдозмахом.
  3. У меня такая же беда. Долго проковырялся с регулировкой петель-ничего не вышло. Дверь все равно закрывалась не комфортно. Потом вспомнил как регулируются двери в тазах и попробывал также. Приоткрыл дверь на пару сантиметров и взявшись за низ потянул ее вверх. Все заработало! Короче слабоватое железо на стойках в местах крепления дверей, а они у нас не легкие.
  4. Вроде как колхозят от волги. Где-то я про это читал. А вообще там стоят катафоты.
  5. Какие реакции на нажатие кнопки?
  6. Я так понимаю, что отлетели нижнии уши?! Если так, то я просто просверлил основание ушка, вкрутил саморез и залил все горячим клеем. Пока он остывал придал ему форму. Потом доработал напильником и все встало на свои места.
  7. Тоже хорошее решение)))
  8. Я залил хай гир белый. Все работает.
  9. Можно открыть дверь и отверткой защелкнуть собачку замка на два щелчка. Тогда внизу появляется щелка в которую можно залить смазку, но не факт, что смазка попадет на все детали. Да и тросики смазать не получется.
  10. Разбирал замки полностью. При наличии теплого гаража, работы на пару часов с пивком. Где-то выше я описывал процес разборки, только тогда я проливал все WD-40. ОКАЗАЛОСЬ ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ. Замерзло все через пару дней. Потом купил HI-GEAR литиевая смазка для замков,дверных петель и др. малонагруженых подвижных элементов и повторил всю процедуру вновь. Теперь все гуд. Главное не бояться. Шумку на дверях я подрезал ножом, потом она приклеевается обратно на старую мастику.
  11. Забыл отписаться в этой теие. После литиевой америкосовской смазки все ушло. Нет ни каких проблем почти месяц. На рошлой неделе ездил на мойку в минус 12. Даже признаков примерзания нет.
  12. На прошлой неделе мыл в минус 12. Все отрывается и закрывается. Только резинки промазал силиконом.
  13. У меня стоят Н7 филипс экстрим вижен. Качество в полне устраивает, свет белый.
  14. очкарик
  15. знаток
  16. рыжим лесом
  17. олень
  18. животное
  19. Сегодня нашел патрончики для подсветки передних поликов, вставил лампочки и все работает. Хотя в комплектации ее не было.
  20. Сидушка снимается за 2 минуты и то если бегать за инстркментом в гараж. Нужен торкс 50 и головка на 8 или7 (точно уже не помню). Головкой откручивается разъем электроколодки.
  21. Я не первый хозяин, но проявилось только при морозах.
