cergo
Весь контент cergo
  1. ДНК, мои ссылки на дорестайл замки, но они вам вполне подойдут. Вот замки. Слева рестайл, справа дорестайл. Рестайл б\у я покупал год назад на замену своему и он проходил где то год. Сейчас на место поставил свой родной (отремонтированый), работает без проблем.
  2. Не забывайте, что в замке ещё присутствует моторчик. Тоже требующий к себе внимания.
  3. alex1975, да китайские с Али. А ссылку не вставил потому что один раз удалили, видимо посчитали за рекламу. Если можно то вот -
  4. Так и есть. 2 года как поставил от ФМ4 и разницы, по моим впечатлениям, нет.
  5. Замки новые. Цены приемлемые. Кому интересно ->
  6. Защелкните собачки замков (рукой на второй щелчек) в положение закрыто. А концевики (в ответной части замка - на стойках) прижмите в положение закрыто подсунув какой нить предмет. и если сняли разъемы с замков, поставте обратно (замки по всей видимости рабочие). Это всё относится к битым дверям !!!
  7. не 3, а 5 в комплекте на Али идут. Нижний маятниковый не надо трогать, он отвечает за откр. закр. механически ключем.
  8. 1. Кто даст гарантию, что он не крякнет на завтра. У меня из трех б\у один пока работает (гдето год) два крякнули через 3 месяца и 4 2. Разница есть. Но крепления все подходят. P.S. ...У меня из трех б\у один пока работает (гдето год) два крякнули через 3 месяца и 4 ... неделю назад крякнул и 3-ий.
  9. https://ru.aliexpress.com/item/DJ1G-AG22-waterproof-micro-switch-small-vertical-stroke-limit-switch/32710588988.html- но не забывайте про моторчик ! (вполне может быть и он виновник). Но вы сначала определитесь с неисправностью (либо заказывайте и моторчик и микрики). И с микриками не все просто - с гнутыми ногами нет в продаже, так что придется подпаивать либо отрезая от старых либо изготавливать из подходящего металла. Судя по году у Вас замок дорестайл (если не менялся) ниже снимок разобранного замка с уже подпаяными ножками ->
  10. замок водительской двери, разбирать, проверять моторчик и микрики.
  11. замок водительской двери, разбирать, проверять моторчик и микрики.
  12. посмотри может поможет, только схема похоже от праворульного авто ... но это не главное.
  13. вот смотрите.
  14. тут посмотрите, если правильно понял вопрос. и сюда загляните.
  15. давления в баке не должно быть ни в коем случае !!! определяйтесь. P.S. прочтите ветку целиком - http://mondeoclub.ru/forum/topic/69758/?page=3- мож наведет на путь.
  16. Дело ваше. Вам советы давали ... а остальное ваш выбор. Одно удивляет - бензонасос он ходит по 100 тысяч - а сетка фильтр ??? и из за неё опять снимать ... Удачи.
  17. мастера лукавят. Тут есно выбор за вами, но я бы сменил насос (в сборе) и не переживал, что через минуту встану. Поездите посмотрите динамику с приоткрытой крышкой, может вполне из за вакуума давления не хватало ( хотя это быстрее теория) и как бы для самоуспокоения. Да и давление не мешало бы проверить. И проблем с ХХ не возникнет. Проблы будут при тапках в пол, а именно при разгоне как будто (ссори) за жопу держат.
  18. ... а симптомы те же. Я имею ввиду у меня были вернее у Мони. И сейчас на заправке "пшик" есть но я не заморачиваюсь. И менял сам, хорошо что предхоз люк сделал. Вот у меня выбора не было, заехал в Форд магаз, а там только Мессмер, а мне на завтра в аэропорт за членом семьи и т.д. Тут не Москва, тут провинция.
  19. контрольное слово "в сборе" - это верно ... но есть же выбор. я ставил Мессмер проблем пока нет. И главное только в сборе! Замена только моторчика проблу не решит. Главная психологическая проблема в отсутствии лючка. Даже на тазах делают лючек + крышка. А снимать бак для замены Т.Н. это по моему извращение. ... бак рвануть ! Правда ли это ? Нет. Ну быстрее сплющит. Там же не давление , а разрежение.
  20. У вас рестайл. Очень легко разбирается замок. А далее - проверяете сопротивление на микрике и если отличается от 0 тогда выбраковка. А по моторчику ... можно восстановить. Главное снимите и определите поломку.
  21. в ц.з. снимать и менять микрики или мотор
  22. Друзья, проблема с левой задней дверью. Поменял заглючивший замок (покупал в прошлом году рестайл б\у) на свой родной отремонтированый (новые микрики и моторчик) сигналка открывает его и закрывает без всяких проблем, НО дверь снаружи не открыть. Если дверь открыть внутри один раз то она будет открываться и снаружи без всяких проблем до следующей постановки на сигнализацию. Регулировал тягу (раз 5 снимал-ставил). Но глюк не прошел. Тогда взял глючный рестайл (лежал рядом, который снял), занес домой открыл поменял щеточный механизм, проверил работает. Снял дорестайловский и поставил это рестайл без всяких регулировок. Всё открывает и закрывает без проблем. Кто нить подскажите в чем может быть проблема? Форумы читал, проблема есть но вот решения нет. Спасибо.
  23. пальцы - https://вин-код.рф/vin-request/258836%C2%A0 - загляните сюда (для примера), можете и на разборках поспрошать, а втулки точить
