cergo
Весь контент cergo
  1. ремонтировать.
  2. Гнутые и негнутые разделяются на - левые и правые. Гнутые я покупал по моему правые - https://t-b.ru.com/catalog/product/549084404284/#.WUGGYrZLfGg. А левых гнутых не нашел, откусывал от старых микриков ножки и подпаивал к новым (боятся перегрева). Прямые покупал здесь и тоже только левые, но с прямыми легче.
  3. Скорее нет, чем да. Зависимость от полной или не полной отработки редуктора. Наличие питания замка. Снимать замок и лечить На микропереключателях замерять сопротивление. Если отличается от "0", то замена, (либо вскрытие и чистка контактов). В темах всё есть. Смотрите темы - Центральный замок и Замки дверей.
  4. Это все вторичные признаки, делайте замок и всё (и даже багажник) наладится.
  5. снимайте замок и прозванивайте (проверьте спротивление) микрики (2шт), не забывайте проверить моторчик.
  6. похоже на моторчик ц.з. подайте (+) на 5ую, а (-) на 6ую ногу штеккера замка и смените полярность, если моторчик молчит замена или ремонт.
  7. http://mondeoclub.ru/forum/topic/91289/?do=findComment&comment=3281204 центрального больше нет, а вот на остальные двери пока есть.
  8. по ссылке всё верно сказано - микропереключатель № 1 в замке водительской двери нужно менять. http://mondeoclub.ru/forum/topic/91289/?do=findComment&comment=3259732 а по хорошему так все 3 (три) микрика сменить и моторчик. Есть и целиком замки в продаже (китай). И вот это важно и верно -> Вот ряд примеров: — Не работает кнопка багажника из салона и с крышки и внутренняя кнопка запирания дверей из салона – неисправен микрик №1 водительской двери. — Если выпадает какая то одна дверь из общего ряда — смотреть переключатели №2 и №3 конкретно этой двери, в зависимости от того, что выпадает. — Если пляшут все двери одновременно – смотреть микрики водительской двери.
  9. Ссылку и цены озвучьте плиз.
  10. такая же беда, только экранчики пробега и температуры за бортом совсем тухнут, а лампочки все горят как положено. В электрику не лазил. Аккумулятор заряжен. Подскажите кто в курсе.
  11. https://ru.aliexpress.com/item/DJ1G-AG22-waterproof-micro-switch-small-vertical-stroke-limit-switch/32710588988.html
  12. На Фокусе да один шуруп. Да, именно так. И ни просто карту двери, а ещё и замок всборе.
  13. Почитайте ниже "Похожие темы".
  14. Благодарю конечно за отзыв, но замок после ремонта (замена микриков и моторчика) ессно промывка и смазка, вообщем новьё. Причина в другом.
  15. ... я начну по башкирски ... Домен "RU" вообще то. Давайте соответствовать.
  16. http://funkyimg.com/ - Allowed: jpg, jpeg, gif, png, bmp, tif, tiff < 4 megabytes. http://fastpic.ru/
  17. Отсоединит все пять, лишним не будет. Заодно и контакты очистятся если окислены были.
  18. лампочки горят от недостатка оборотов ...
  19. смотрите сюда, а в нем сюда более там ломаться нечему, кроме как самому переключателю скоростей.
  20. я брал этот - 4616627. http://www.zzap.ru/d,4616627,FORD,4616627-FORD-%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA-%D1%82-pats-10-00
  21. С Али нет. Вот полный комплект -> выделена личинка замка капота
  22. Прикидывайте сами. Сначала видео смотрите. и потом всё собрать и поставить на место!!! P.S. привод замка багажника связан с цз. наладите цз и багажник будет в норме, если не мех. поломка. микрики боятся перегрева паяльником!
