cergo
Весь контент cergo
  1. Что то делали ? Как должно - в смысле наладилось?
  2. Разберите замок багажника для начала. Раз в ответной части замка нет кнопок знач датчик в самом замке. И я далек от мысли, что на вашем авто 2001г.в. до сих пор не повреждены провода в гофре кузов - багажник. И озвучте кузов пожалуйста. IMHO конечно.
  3. если слева руль то 3 этих - https://ru.aliexpres...2710588988.html - но так как кривоногих нет, то откусываем от старых микриков под корень и подпаиваем к новым (в качестве шаблона можно использовать гнездо залитого микрика после очистки). При пайке долго не греть, я использовал кислоту, контакт паяльника с ножкой микрика буквально 0.5 - 1 сек. на фотке новые перепаяные микрики, верхний снят для наглядности.
  4. В л.с. написал.
  5. Привет всем. Пришли микрики на правую сторону с гнутыми ногами. Форма кнопки изменена и упоров нет (фирма другая), а так по размерам и схеме одинаковы.
  6. Эти микрики для левой стороны (почти без переделки), на правую нужна точная подгонка (дорестайл). Лишних нет конечно (ушли на оба левых замка). Кроме микриков нужно смотреть (обязательно) моторчик - разбирать, промывать, и чистить коллектор от сажи и щеточный механизм. Закажите - https://ru.aliexpress.com/item/DJ1G-AG22-waterproof-micro-switch-small-vertical-stroke-limit-switch/32710588988.html
  7. Микрики находятся в самом замке двери. После снятия замка и располовинивания увидишь. Но перед этим провода в гофре проверь. Фотки дорестайл (лев) и рестайл (прав).
  8. Если зазор остается 2-3 мм то так и должно быть. У тебя ручник с самонатягом.
  9. Привет всем. Получил микрики. Небольшие отличия есть, но не критично. Для сравнения второе фото, (слева новый, а справа родной) у родного ножки контактов чуть длиннее и упоры чуть короче, для прямого упоры надо укорачивать, а для гнутого и так пойдут. Буду колхозить.
  10. Когда разберешь шестеренки не крути, а собирать надо в таком положении. Флажки желтый и черный.
  11. Привет. Вот смотри, должны подойти. Разобрал водительский (левый) замок. Их всего 4, два съемных и два залитые. Колхозить по видимому придется. Все равно лучше нет.
  12. конечно можно. я брал этот - 4616627. http://www.zzap.ru/d,4616627,FORD,4616627-FORD-%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BA-%D1%82-pats-10-00
  13. Теперь я в курсе, что там обычные срывные болты. "Глаза боятся, а руки делают" ... ваше изречение. Спасибо ещё раз.
  14. Поменял сегодня последнюю личинку замка капота. Оказывается да надо спиливать болты ... хотя это дело 5ти минут. Спасибо всем ответившим за помощь. Kokan Благодарю за совет. У меня заготовки (болванки) есть, так что обязательно закажу проточить в запас штуки 2.
  15. Я и так завтра собираюсь менять личинку замка капота (просто сегодня не осилил все), поэтому и спросил какие нюансы имеются. Неужели при открытом капоте и снятой решетке тоже надо пилить или сверлить болты? Я просто не знаю как поменять только личинку не трогая замок.
  16. Привет всем. Пришли сегодня личинки и ключи, поменял личинку замка зажигания, личинку замка двери, и личинку замка багажника, до капота пока не дошел. Скажите, а если у меня пока ещё вроде открывает капот от ключа, то не надо сверлить или пропиливать болты? И подскажите какие действия при замене личинки замка капота. Спасибо.
  17. Evgkomok. Благодарю. Всё нашел и готов к работе. А комплект личинок и ключей к ним заказал. Жду.
  18. Достался только один единственный ключ в очень отвратительном состоянии, открывает с большим трудом (боюсь сломать или провернуть) подозреваю в личинке тоже самое (изношенность) ключники отказываются делать.
  19. Lexsus. Спасибо за отзывчивость, Ещё раз прошу если кто то разбирал (снимал) личинку замка зажигания подскажите пожалуйста. Гуглил много ответ только для FF (форд фокус). Для FM не нашел в нете ответа.
  20. Господа, если кто менял замок зажигания или вставку, поделитесь опытом. Если есть ссылка на мануалы скинте плиз. Спасибо!
  21. http://www.trosiki.ru/ru/productdisplay/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BCa-%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BAa-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9-ford-mondeo-1 http://steklopodem.ru/collection/ford
